Отключаются стрелки приборной панели, ошибки, не заводится
- Авто: XC90 2004 B5254T2 AW50/51 AWD
- GSM: 297811391
- Skype: alexey297811391
Всем здравствуйте.
Раньше иногда в движении падали стрелки спидометра и температуры... заглушишь, заведешь, поехал дальше, горит только ошибка SRS-airbag service req... по расшифровке - типа не работает лампочка Airbag на приборной панели...
Теперь стало совсем плохо: в движении отрубаются стрелки "спидометра" и "температуры"... через минуту загорается ANTI-SKID SERVICE REQUIERED, если продолжать ехать загорается TRANSMISION SERVICE REQUIERED... После остановки и глушения мотора - завести авто невозможно... стартер крутит хорошо, но двигатель не заводится... если долго мучить EL. POWERSYSTEM REQUIERED, потом ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIERED. Подсоединяю VIDA, стираю ошибки, выключаю зажигание, включаю, но все равно авто не стартует, снова ошибки... выяснил, что надо дать минут 10 автомобилю отстоятся, снова VIDA, стираю ошибки, только тогда заводится.
Подскажите, с чего начать? куда копать?
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
А если не просто стирать, а почитать что там написано? Скрин ошибок кидайтеalexey-xc90 писал(а): ↑16.09.2019 00:32 Всем здравствуйте.
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- GSM: 297811391
в субботу ехал домой - вот фотки - снимал на телефон, скрины не делал.качество не очень, т.к. был за 200 км от дома и в голове шалили мысли про эвакуатор...
сначала ошибок мало... стираю... выкл зажигание... вкл зажигание - на б.к. сразу ошибка EL.POWERSYSTEM - в VIDA уже много ошибок... стираю... выкл зажигание... вкл зажигание на б.к. сразу ошибка ENGINE SYSTEM... но стрелка температуры уже начинает работать!!! если выждать ещё 5 минут - тогда стираем ошибки и авто заводится!
- doublebug
- GSM: +375 29 2609000
- Skype: Viber
- № клубной карты: 26
первым делом ДЕМ отключить.
- GSM: 297811391
отключить осмотреть фишку или сразу вскрывать DEM ?
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
отключите просто снизу фишку, почистите, заизолируйте её и закрепите, что бы не болталась. сбросьте ошибки и покатайтесь.
- Chevy Maliby 2017
- GSM: 297811391
Снял DEM - вскрыл - внутри всё идеально, пока не езжу, стоит в гараже.
Заломал верхний винт крепления DEM, теперь думаю как выкрутить обломок... закис он там от соли, отверстие оказалось сквозное, сверху заливало его водой походу как в колодец... залил обломок VD-40...
Снимай муфту разрезай сверху до резьбы и выкручивай как отпустит.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
- Chevy Maliby 2017
- GSM: 297811391
почитал интернет - особенно заинтересовали статьи по пропайке приборной панели...
снял панель приборов - посмотрел под микроскопом - уже кто-то прозванивал все элементы - видны следы от щупов на припое...
принял решение пропаять основные микросхемы, вымыл спиртом синий лак с основных микросхем, пропаял паяльником все ноги, залил лаком...
- GSM: 297811391
- АндрейКа
- Партнер клуба
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Вы, похоже, первый во Вселенной,кто пропаяв приборку, которая весИт на низкоскоростной шине CAN добились отсутствия проблем по зависанию высокоскоростной шины CAN. Поздравляю!
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO. Тел. 8 (029/033) З7З-З2-З2.
Компьютерная диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка ЭБУ.
- GSM: 297811391
Да какая разница вИсит приборка на низкой или высокой CAN, протокол общения один, просто очередность обработки разная... если приборка "глючит" и начинает транслировать в сеть автомобиля "мусор" то неудивительно, что зависает CEM и начинаются ошибки типа нету связи со всеми модулями - как результат авто не заводится.
И да, спасибо, но я не первый...
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Skype: volvodiag
Не имею никакого желания с Вами спорить.alexey-xc90 писал(а): ↑22.10.2019 00:49 Да какая разница вИсит приборка на низкой или высокой CAN, протокол общения один, просто очередность обработки разная... если приборка "глючит" и начинает транслировать в сеть автомобиля "мусор" то неудивительно, что зависает CEM и начинаются ошибки типа нету связи со всеми модулями - как результат авто не заводится.
- GSM: 297811391
Я тоже не спорить сюда пришел...
По сути вопроса Вы так никакой информацией и не поделились... этот форум я так понимаю для взаимопомощи владельцев марки... я не говорю о "бесплатной помощи", никто здесь никому ничего не должен. Но иногда человеку достаточно дать совет как что-то сделать, или посоветовать какой-то сервис или мастера для решения определенной неисправности...
А Вы тут со своим "поздравляю"...
- yagger
- GSM: +375292609000
В Вашем случае СЕМ проблеммный. Его лучше поменять. Сейчас стало прохладнее, возможно не так проявляться будет. Дайте горячий воздух в ноги хорошенько погрейте автос и выскочит у вас та же лабуда с вероятностью 99%.
- GSM: 297811391
Спасибо за совет, обязательно поэкспериментирую.
Отмывал кожанный салон - уже 2 дня печка валит по полной для просушки... правда только от дома до работы и обратно )
- GSM: 297811391
Проблема вернулась
Всем привет!
Зимой и весной редкие поездки, авто был в постоянной эксплуатации 2 последних месяца (машина у родителей 200км от меня),
Потеплело, видно... при поездке по трассе 100км + через 2 часа 80км в обратном направлении в движении легла стрелка тахометра и типа "удар" по трансмиссии ... остановка, пауза, старт - ошибка по SRS как обычно... домой и в гараж...
как доберусь до авто буду снимать CEM - хоть посмотреть на него на наличие "грибов".
- yagger
Не совсем понятно вернулась ПОСЛЕ чего? Вы уже СЕМ меняли или это еще с тем самым старым СЕМом на котором она и была?
- GSM: 297811391
да я СЕМ даже не снимал... осенью после падения стрелок если заглушишь авто, то завести было невозможно - сыпались ошибки на все блоки... пропаял только осенью приборку, проверил DEM, проверил насос и перебрал HALDEX, заменил муфту заднего привода... ошибок больше не было до этих выходных...
надо делать ревизию CEMa
