Турбины
Авто: V70R 2004 B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Турбины
Сообщение TokRa » 15.08.2017 09:29
Руслан.k писал(а): И еще вопросик скажите 2.0 т если поставить турбину с 2.4 станет или нет и вроде говорили мощности добавит может кто мне раскажет что к чему и если добавит то на сколько?
Поставить то можно, но:
- от какого именно мотора и года? в 99 на с80 отсутствовал 2.4;
- бОльшая турбина нагнетает больше воздуха, оттуда и возможная прибавка мощности, а так же необходимость крутить двигатель до более высоких оборотов, что не всегда удобней в городском цикле;
- только замена турбины - вещь бессмысленная, без доработок прошивки, впуска/выпуска, топливной;
- если ваш 2.0 не едет как положено ему по заводу, что скорее всего, остальные попытки его "подкрутить" приведут к печальке, потому сначала займитесь выводом авто в сток.
И. Ставьте. Хоть. Какие. Знаки. Препинания. Пожалуйста. Можно же мозг сломать.
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Турбины
Сообщение Notzeal » 15.08.2017 10:43
ssssmileeee писал(а): по поводу шипения, похожий звук может издавать муфта кондиционера
а это нормальное ее поведение?
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Турбины
Сообщение ssssmileeee » 16.08.2017 01:09
[ref=#660099]Notzeal[/ref], нет
шум может быть есть муфта пробуксовывает, либо если в системе мало фреона
Skype: notzeal
Турбины
Сообщение Notzeal » 16.08.2017 09:28
[ref]ssssmileeee[/ref], у меня бывает такое типа шипение на сбросе газа.
Руслан.k
Авто: вольвоs80 2.0 т.1999г. мкпп
GSM: 336804379
Турбины
Сообщение Руслан.k » 17.08.2017 00:42
Спасибо за ответ и совет. Едет моя хорошо, просто спросил ради интереса на будущие. За знаки препинания извеняюсь, исправлюсь. Еще раз спасибо. !!!
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Турбины
Сообщение moon_ster » 23.08.2017 09:36
ssssmileeee писал(а): шум может быть есть муфта пробуксовывает, либо если в системе мало фреона
ну нужно быть совсем далеким от автомобилей человеком, чтобы спутать шипение турбины при наборе газа со звуком системы кондиционирования.
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Турбины
Сообщение ssssmileeee » 23.08.2017 12:07
[ref=#660099]moon_ster[/ref], значит я далёкий:)
Руслан.k
GSM: 336804379
Турбины
Сообщение Руслан.k » 26.08.2017 00:36
ssssmileeee писал(а): [ref]Руслан.k[/ref], по поводу шипения, похожий звук может издавать муфта кондиционера
Здравствуйте. Нет муфта отпадает кондей выключен а звук как обороты выше так звук больше скорее всего эта резинка. Смотрел там есть зазор на ней может что придумаю
Вернуться в «S80 (-07)»
