Топливный насос на Т6
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee » 26.06.2017 01:03
Приветствую снова.
Подходит топливный насос, в связи с этим встаёт вопрос выбора.
В голове проскочила мысль: "а не попробовать ли тюненый насос"?
Созываю консилиум :)
Из того что смог нагуглить:
производительность штатного насоса около 120л/ч
давление 3.5атм
прошу поправить, если ошибся. Источники не проверенные.
Соответственно, претенденты:
Walbro GSS342: https://www.atomic-shop.ru/part/682-GSS342/
Aeromotive 11542: https://www.atomic-shop.ru/part/104949-AEI-11542/
AEM 50-1000: https://www.atomic-shop.ru/part/84472-50-1000/
Вопросы, которые беспокоят:
некоторых насосов давление указано "до Х-атмосфер" Как это понимать? Перепускной клапан же должен быть настроен на определенное давление
Нужно искать насос именно на 3.5атм, или небольшая разница (скажем 4 или 4.5атм) допустима?
В каких из более распространенных машин похожие требования к насосу (BMW?)
PS: я сперва ищу вариант "лучше, чем оригинал". Если поиски не увенчаются успехом - поставлю оригинал и успокоюсь)
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 26.06.2017 08:20
Точно не 120 литров )))
Сам подумай, может ли американский аэромотив стоить дешевле чем в штатах...
По ссылкам китайское говно. Это так, для справки... Сэкономить не получится...
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
И ещё... Оригинал не может стоить 120 баксов. Это тоже китайское говно.
Отправлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Насосы давят с большим запасом.. Давление выставляется либо регулятором, либо регулятором с компенсацией, либо напругой.
+375-29-I7IО74I Константин
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee » 26.06.2017 09:16
Зорка писал(а):Сэкономить не получится
Хотел бы сэкономить - поставил бы насос от 2110, как некоторые делали. Говорю же: интересно попробовать поставить более производительный насос, возможно оригинальный от другой марки.
Зорка писал(а): Давление выставляется либо регулятором, либо регулятором с компенсацией, либо напругой.
поподробнее можно? в штатных погружных насосах каким образом давление ограничивается?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 26.06.2017 12:21
В твоем случае регулятором. Давление 3,8 бар +-0,1 под нагрузкой и без
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee » 26.06.2017 14:16
Соберу тут информацию, собранную в других источниках:
Штатный регулятор стоит в колбе, поэтому давление самого насоса вторично, главное чтоб не ниже.
Производительность штатного насоса 115л/ч.
Зорка писал(а): И ещё... Оригинал не может стоить 120 баксов. Это тоже китайское говно.
Откуда инфа? скинь ссылку на правильные цены.
Все цены в штатах, которые я нашел, +/- соответствуют приведенным выше:
офф. сайт aeromotive: https://www.aeromotiveinc.com/product/340-fuel-pump-offset-inlet-2/
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR5.TRC0.A0.H0.Xaem+50-1000.TRS0&_nkw=aem+50-1000&_sacat=0
У AEM в Москве есть оф. дилер: http://www.aemelectronics.com/find-a-dealer
И цена у них, опять же, подтверждает написанное выше: http://forvardavto.ru/catalog/product_aem_501000_nasos_toplivnyy_320_l_ch_s_ustanovochnym_komplektom_benzin_44303/
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 26.06.2017 15:38
Ну попробуй.. Раньше они были дороже... В штатах были по 170$. Купленный в Питере знакомым аэромотив сдох через два дня... Изначально показывал загрузку как мёртвый оригинал, под 60% Получил от продавца два штуки в нагрузку... Что там как там я хз... Соответсвенно не доверяю... Мне кажется что на рынке куча фуфла... Сами юзали насосы со старыми номерами.. Эти уже 500 серии дешевле получаются...
Давление самого насоса тоже важно и главное, чтобы не было просадок в рейке в режиме резкий газ в пол... Иначе бедная смесь и привет детон... Поэтому ты прав, нужен запас...
Отправлено спустя 38 минут 9 секунд:
ssssmileeee писал(а): Производительность штатного насоса 115л/ч.
Я конечно не буду констатировать как факт, но т6 мотор будет жрать в режиме тапки в пол под тонну воздуха в час, что приближает расход топлива к 100 литрам на богатой смеси.. Соответственно 115 литров боюсь может и не хватить для сглаживания посадок по топливу... Может это производительность для атмо мотора?
Последний раз редактировалось Зорка 26.06.2017 20:00, всего редактировалось 1 раз.
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
Сообщение andrey.razbor » 26.06.2017 17:44
Есть бош оригинал с затертыми вольвовскими номерами 120 уе. Насос идет полностью в сборе. На самом насосе выбит номер абсолютно идентичный с тем, что выходит с конвейера. Не изобретайте велосипед.
Tel +375293409320 Tel +375295016768 Viber +375295016768 E-mail andreyrazbor.by@gmail.com
... стараюсь сделать вашу дружбу с volvo менее затратной...
Lokima
Иностранец
GSM: +375447481203
Сообщение Lokima » 26.06.2017 19:13
andrey.razbor писал(а): Есть бош оригинал с затертыми вольвовскими номерами 120 уе. Насос идет полностью в сборе. На самом насосе выбит номер абсолютно идентичный с тем, что выходит с конвейера. Не изобретайте велосипед.
+1
NORTH STAR CONTRACT PARTS
INSTAGRAM NORTH STAR GARAGE
INSTAGRAM NORTH STAR CONTRACT PARTS
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee » 26.06.2017 19:54
деньги +/- те же, а удовольствия от процесса больше
рано мне на пенсию, я за приключения)
Вернуться в «S80 (-07)»
