Холодно в машине
Добавлено: 08.11.2018 11:45
Eklik
Всем доброго дня. Холодно в тачке. Клима стоит в режиме авто 22 гр. Но печка даже когда машина на четверть прогрета не греет. Т.е . Вентилятор еле крутит. Более менее согревается конда стрелка по середине становится и то прохладно. Дует прохладным по центру. Но если вручную поставить 26-27 градусов и добавить оборотов вентилятора то греет норм. В чем проблема зарыта?. Термостат новый ,салонник тоже.
Холодно в машине
Добавлено: 08.11.2018 11:58
doublebug
датчик температуры салона возможно порван.
Холодно в машине
Добавлено: 08.11.2018 12:11
Eklik
doublebug писал(а): 08.11.2018 11:58 датчик температуры салона возможно порван.
целый визуально. Но ножка одна как то изогнута странно. Он меняется?
Холодно в машине
Добавлено: 08.11.2018 13:40
doublebug
Eklik писал(а): 08.11.2018 12:11Он меняется?
да. с паяльником.
любой видой можно посмотреть его показания.
Холодно в машине
Добавлено: 24.01.2019 16:42
djord
Аналогичная проблема, и вопрос, где можно проверить данный датчик, где его поменять, и сколько это стоит по деньгам?
Только ли видой можно его проверить, может чем ещё? Автокомом или другими сканерами?
