D5 проблемы с заводкой
- Muffinmonday
- Авто: S60 D5
- GSM: +375293953931
Всем доброго времени суток, может быть подскажете, куда копать
в общем в один день машина просто не завелась во дворе. Знакомый прочитал видой, мол давление в рампе под 1000, мол скорее всего это датчик давления. Нашел знакомого с таким же мотором, подкинули датчик от исправного мотора- ситуация не изменилась никак. повезли машину в ремонт. Дальше по звуку определили что насос в баке молчит. Заменили насос, все завелось и поехало. машина проездила неделю и снова перестала заводиться- заглохла на ходу. в общем опять трос, опять буксировка. Думали что датчик или клапан на топливной рампе, но переподкидывание другой рампы результата не дало. тогда решили смотреть обратно в бак. Насос был б\у и было решено его вскрыть, из насоса и из трубки перекачивающей солярку из бака в бак достали мусор. машина завелась и поехала. еще 150 км пробега- машина опять не заводится. опять потащил в ремонт. на этот раз сказали, что помер насос который на ТНВД стоит. поменял этот насос. машина завелась и проездила еще пару дней. опять привез в ремонт. почитали видой- и поменяли топливную рампу с датчиком и клапаном на ней. машина проехала 15 км и на утро опять не завелась. Может кто знает, куда уже копать? Недель 5 попадаю в одно и то же, но проблема не решается
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Копай в сторону другого сервиса )
Скорее всего бу насос был из под забора и грязь пошла в топливную. Не помыли как следует перед установкой.
- Muffinmonday
- Авто: S60 D5
В общем после всего вышеперечисленного отправили форсунки на проверку. В итоге 4 из 5 сливают в обратку как надо, а одна сливала ну оооочень много, норма превышена в 10-20 раз, решили что в ней проблема, форсунку поменяли, проблема пропала, однако при заводке загорелась ошибка про сажевый фильтр. Пока доехал домой- ошибка пропала. на следующий день при заводке на холодную загорелся красный треугольник (о проверке двигателя) и машина ушла в ошибку. и на холодную начали раздаваться стук из-под капота, очень громко стал работать, после 4-5 минут такой работы мотор начинал работать тихо, как и должен. Кое как доехал до сервиса. Почитали- отправили к электрику, мол это проблемы по электро части, мы уже все обыскали и всю топливную прошли.
договорился с электриком, но машина на утро не завелась, поэтому снова за веревку и к нему.
продолжение следует
продолжение следует
- m5_ShahiD_
- Авто: Volvo V70XC 2,4 T5,2002 м.г.
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
аж интересно стало, жду прододжения
Монтаж и обслуживание систем спутникового мониторинга транспорта
- Volvo s80 2.4 2000 м.г.--->Volvo v70crosscountry 2.4T (T5) 2002 м.г.
- Пока что: Fiat Bravo 1.4LPG (88 л.с.) 2011 г.
- Muffinmonday
- Авто: S60 D5
в общем электрик проверил всю топливную рампу, клапан сброса давления, датчик давления и тд, фишки, щупал провода, искал обрывы. подкидывал свой датчик - ничего. все прозванивается, ошибок по электрике нет. Даже подкинул другой блок управления двигателем, но тоже ничего. машина заводится, давление в рампе повышается до 1800 и машина глохнет. Почему - идей нет. Может быть у кого-то есть идеи на этот счет? уже устал 7 или 8 раз кататься на веревке
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Muffinmonday, датчик хорошо, а то манометр говорит?
- Muffinmonday
- Авто: S60 D5
Не совсем понял, предлагаешь в рампе вручную давление померять? зачем?
клапан аварийного сброса давления должен уже сработать.
- boing626
- Авто: ХС90 D5 09
- GSM: 2632292
- № клубной карты: 5502
Другими словами ,в клапане проблема?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
Мне кажется, чтобы не гадать, все снимается, все продувается, все компоненты на стенд и там уже будет все замечательно видно... Не вижу сложностей, кроме суммы денег на починку...
+375-29-34I-69-39 Сергей, Handman
Не факт. Может как раз он при открытии и глохнет. А такого давления там быть не должно.
- Muffinmonday
- Авто: S60 D5
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
- Muffinmonday
- Авто: S60 D5
В общем после электрика с машины была снята вся топливная система и отправлена на стенд, как и писал Зорка,
Топливники все смотрели, чистили, продували, ставили на стенд - все работает. проблем нет. Сказали, тащи к нам машину целиком, в обход мозгов подключимся и будем смотреть дальше. Сказано-сделано, 30км на веревке и машина оказалась у топливников. В общем подключились к машине - давление. через их компьютер - все ок. снимамли и ставили обратно все реле, реле работают, но потрясли провода, которые косой подходят к коробке с реле - и давление выровнялось, машина стала сама заводиться. 10 раз заводили и глушили - все окей
Радостный уехал заряжать аккумулятор, а на следующий день снова то же самое: машина завелась, загорелась ошибка по давлению, по звуку тоже стало слышно, что давление слишком высокое, секунд через 30 машина заглохла.
Начали шевелить провода ведущие к реле. машина снова завелась, снова давление, снова заглохла.
Нужен электрик, который сможет разобраться, посмотреть провода, Может быть есть желающие? Разумеется не бесплатно
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
Muffinmonday, замени проводку двигателя. Чтобы найти в твоей разрыв, нужно ее распотрошить как ....
- Muffinmonday
- Авто: S60 D5
Так как к своему знакомому электрику до января не попасть из-за проблем со здоровьем, полез со своей проблемой на sto-help, думал, может найдется СТОшка, которая возьмется за мою проблему. Ответили всего 2, первая из них -некий клубный гараж volvo
MozG, Ваш гараж? 100 рублей это просто за посмотреть?
Бери выше:Muffinmonday писал(а): ↑11.12.2019 22:26Так как к своему знакомому электрику до января не попасть из-за проблем со здоровьем, полез со своей проблемой на sto-help, думал, может найдется СТОшка, которая возьмется за мою проблему. Ответили всего 2, первая из них -некий клубный гараж volvo
Посмотреть, покачать головой в раздумьях и многозначительно поцокать языком!
- Muffinmonday
- Авто: S60 D5
Всё реально.
- Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
- GSM: +375299722948
Дешевле будет заменить проводку ДВС. Тем более их продают не так и дорого. Либо чинить самому. Я тут из-за 4 проводов на датчик давления топлива провел в гараже 2 вечера. Хотел по стоку все проложить. И теперь понимаю, почему у Мозга или Буяна мне предлагали проложить по верху))) ибо занимает это очень много времени, проще в зародыше проблему устранить.
XC90 2010 2.5 TF80 K24 turbo, R intake and injectors, 3'' downpipe with sport catalyst, GT-R R32 intercooler. And custom chip tuning is the icing on the cake.
drive2
drive2
