Запах в салоне
Shurup
Авто: Volvo V70 D5 2007
Запах в салоне
Сообщение Shurup »
Всем привет!
Нужна помощь специалистов. С недавних пор , а точнее с наступлением прохладных деньков и использованием печки , начался периодически присутствовать неприятный запах в салоне , очень похожий на выхлопной. Может кто знает что случилось и где искать?
Странно еще то , что запах усиливается при движении назад , вообще непонятно для меня.
Спасибо всем откликнувшимся.
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
фильтр салона давно меняли ?
Shurup
Сообщение Shurup »
Меняли в сервисе в мае....скажите где его искать , сразу не заметно его , может его стоит опять проверить и поменять?
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Под бардачком,с новым салонником идет инструкция по замене и схема его установки(буклетик) :)
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
подскажите а в v70 2005 где? а то тоже поменять пора
SIBA
Авто: Range Rover Sport
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
Шуренберг писал(а):подскажите а в v70 2005 где? а то тоже поменять пора
http://www.youtube.com/watch?v=fLREwSu3uRY
Shurup
Сообщение Shurup »
Спасибо за ссылку , буду пробывать менять , надеюсь поможет моей проблеме.
При замене фильтра, АКБ нужно отключать , на видео видно что нужно отключать несколько фишек , не накидает ошибок?
SIBA
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
Shurup писал(а):Спасибо за ссылку , буду пробывать менять , надеюсь поможет моей проблеме.
Я думаю, что не будет лишним скинуть плюсовую клемму, на всяк случай :)
Кстати, насчет запаха. Я лично не считаю, что виноват фильтр. Наоборот, когда он забивается, меньше воздуха проникает в салон. Вы говорили, что чувствуется запах выхлопа, проверьте выхлопную систему на яме, может подсекает в районе коллектора.
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
Еще выдержка с форума:
Запахи в салоне.
Нередко владельцам автомобильных кондиционеров приходится сталкиваться с такой проблемой, как жуткий запах. При включении автокондиционера вместе с охлажденным воздухом в салон автомобиля поступает "аромат" то ли перепревших тряпок, то ли овощной базы. В таких случаях обычно говорят, что в кондиционере завелся грибок.
Как правило, неприятный запах из дефлекторов появляется сразу после повторного включения автокондиционера, и в большинстве случаев связан с элементарной грязью. Как мы уж говорили, испаритель - это тот же радиатор, только маленький. Проходя через него, воздух и охлаждается. Вместе с воздухом, особенно если перед испарителем не стоит микрофильтр салонного воздуха, с улицы засасывается тополиный пух, пыль и грязь. Поскольку испаритель при работающем кондиционере ледяной, на нем конденсируется влага, и он постоянно мокрый. Влага эта сливается через дренаж на улицу. Вы пробовали оставлять непросушенной тряпку? Вонь от нее пойдет через 2 дня. Так и тут, если вы посмотрите на испаритель машины, которая поездила по Москве несколько лет, и у которой нет этого самого микрофильтра, вы придете в ужас!
Когда вы выключаете кондиционер, испаритель начинает нагреваться и выдает в салон весь букет ароматов, сдобренных тропическим влажным воздухом. Но вот вы заводите авто снова, и опять жмете на кнопку кондиционера. В первые минуты, у кого-то - секунды работы, пока испаритель должным образом не остыл, вы получаете в салон воздух не хуже, чем в сауне. А по мере остывания и охлаждения запахи уходят вовсе или становятся почти незаметными.
Если курить в салоне при включенном кондиционере и включенном режиме рециркуляции, то в итоге вонять будет так же как из пепельницы. Ведь, плюс ко всему прочему, на внешних стенках испарителя оседает и табачный дым. Бывает, что злополучный пух забивает дренажи системы. В этих случаях нижняя часть испарителя просто плавает в конденсате, и салонный вентилятор задувает вам не только воздух, но и воду.
Что в таких случаях делать? Если засорен дренаж, его нужно почистить. Это ясно и без наших подсказок. А вот если к вышеописанным проблемам прибавилось еще и то, что поток воздуха в салон слабый, то это, скорее всего, та самая проблема с забитым испарителем или фильтром салонного воздуха. Фильтр этот желательно менять каждый год.
про чистку испарителя http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 0%BB%D1%8F
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
вот это ответ :o разжевал и в рот положил
Shurup
Сообщение Shurup »
SIBA писал(а):Наоборот, когда он забивается, меньше воздуха проникает в салон. Вы говорили, что чувствуется запах выхлопа, проверьте выхлопную систему на яме, может подсекает в районе коллектора.
Неужели воздухозаборники находятся в моторном отсеке?
бульбаш
Авто: капейка 1965 г.в. 300 л.с. битурбо sparco вагне
Сообщение бульбаш »
Может, дырка в выхлопной трубе прогорела? Поэтому и запах усиливается при езде задом.
SIBA
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
отпишись, как решишь проблему, всем будет интересно.
Shurup
Сообщение Shurup »
SIBA писал(а):отпишись, как решишь проблему, всем будет интересно.
Проблема решена....причина сопливило из под коллектора
Юрий Денисевич
Авто: VolvoXC90
GSM: +375297969090
№ клубной карты: 1971
Запах в салоне
Сообщение Юрий Денисевич »
Привет всем. Есть вопрос. При резком разгоне появляется запах в салоне. Может у кого было так? Может кто знает в чем дело? Подскажите. Спасибо
Запах в салоне
Юрий Денисевич писал(а): 31.10.2018 11:03 Привет всем. Есть вопрос. При резком разгоне появляется запах в салоне. Может у кого было так? Может кто знает в чем дело? Подскажите. Спасибо
похоже на начало анекдота
Andpij
Авто: Volvo S80
GSM: 0679482726
Запах в салоне
Сообщение Andpij »
Shurup, скажите пожалуйста, а где именно пускало дим с под колектора? У меня такая же проблема
Dugovoj
Авто: Вольво
GSM: +37069228303
Запах в салоне
Сообщение Dugovoj »
Ребята вольво хс60 запах дизеля в салоне поевился что может быть? Все облазил нет ничего
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Запах в салоне
Сообщение Зорка »
Dugovoj писал(а): 24.05.2019 12:03 Ребята вольво хс60 запах дизеля в салоне поевился что может быть? Все облазил нет ничего
Возможно хана гофре или еще где сечет и затягиваетв салон
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Запах в салоне
Сообщение Барада »
Запах топлива или запах выхлопа?
ПРАВИЛА ФОРУМА
GSM: +37529171О741
Запах в салоне
Сообщение Зорка »
Andpij писал(а): 23.04.2019 20:51 Shurup, скажите пожалуйста, а где именно пускало дим с под колектора? У меня такая же проблема
Хоть и поздно, но отвечу на будущее... обычно секут 4-5 цилиндры... сьем коллектора, фрезеровка или шлифовка (крутит бананом), замена прокладок или прокладки на новые...
