Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
вольдемар
Авто: хс-70 д5 163 л.с 2003г.в.. YV 1 SZ 793731099717
GSM: +375296947177
Сообщение вольдемар » 10.06.2018 14:56
Хадо ATF 3/4 .
менял после Мобил 3309.
:ok:
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 10.06.2018 21:35
В том году весной начал замену масла , заливаю до сих пор так как пробегов нет а регламент выбрал слил залил через пробег 500км , сливается примерно 3,2л , то в этом году залил 3 банку Toyota T-4 в банке 4 литра. Менять начал при пробеге 205000км . Мороз этой зимой доходил до -45С к маслу притензий нет. Жары еще не было +35С не считается.
aleksandr2525
Авто: volvo
GSM: +79099287113
Сообщение aleksandr2525 » 17.09.2018 22:15
aleks1 писал(а):Масло в АКПП AW50/51 AWD для VIN YV1CM5957B1577673 ----Примечание Используйте трансмиссионное масло номер Volvo 116 1540-8 (1-литровая емкость), 116 1640-6 (4-литровая емкость).
для двигателя В5254Т2----ACEA A5/B5 SAE 0W30 VOLVO-1161711, -719, -726
a для двигателя в5244т3 ,какое масло идет в коробку???
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 18.09.2018 06:19
aleksandr2525, А какая коробка ?
-=kochevnik=-
Авто: S60 2.4T, В5244Т3, 2001, АКПП USA
GSM: +375297647576
Skype: kochevnik2011
№ клубной карты: 57
Сообщение -=kochevnik=- » 26.09.2018 15:32
aleks1 писал(а): А какая коробка ?
на этих движках были только 50сн
Drive2
клубная атрибутика-наклейка
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 26.09.2018 19:47
может SN ?
semen11
Авто: Вольво
GSM: +375298542451
Re: Замена масла в АКПП AW55-50/51(Mobil ATF 3309)
Сообщение semen11 » 03.10.2018 09:49
S60 2001год. После замены масла в АКПП пропала третья передача. Масло залили через верхний болт, как я понял слетела тормозная лента, реально поставить ее на место без съёма.
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 03.10.2018 10:51
semen11 писал(а):
03.10.2018 09:49
Нет.
Сумма разума на Земле - величина постоянная, а население-то растет (аксиома Коула)
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 » 03.10.2018 13:13
semen11 писал(а):
03.10.2018 09:49
А почему не через щуп?
semen11
Авто: Вольво
GSM: +375298542451
Сообщение semen11 » 03.10.2018 22:10
да как то показалось что через болт удобней
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 03.10.2018 23:16
КАК, заливая масло, можно сдвинуть тормозную ленту???
semen11
Авто: Вольво
GSM: +375298542451
Сообщение semen11 » 04.10.2018 08:15
почитал форумы, написано что при откручивании верхнего болта для залива масла, потом начинаются проблемы с АКПП. Может и не тормозную ленту болт держит, а что то другое, но суть одна.
GSM: +375296993919
Сообщение W@dim » 04.10.2018 09:02
Notzeal писал(а):
03.10.2018 23:16
Если открутить болт который ее держит. Сверху на коробке он находится, головка на 25 или 26- очень удобно масло заливать. Коробка потом не едет, но это мелочи, главное удобство при замене.... :)
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 04.10.2018 15:49
омг... действительно, чего это я :D :D :D
просто и понятно :)
W@dim, спасибо
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 16.05.2019 21:37
решил в связи с очередной кратковременной ошибкой акпп поменять еще раз масло. сейчас залит Мобил 3309, хочу попробовать PETRO-CANADA DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF ..что скажете насчет него? был опыт использования?
..в Могилевском вольво гараже, например, очень хвалили..
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 16.05.2019 21:55
MUMUS, норм кленовый сироп. Очень его в рФ уважают.
Ток главное правильный возьми.
Есть еще LV - low viscosity, он для 6 ступок с 11 года.
А тебе обычный надо. С вязкостью побольше!
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS » 16.05.2019 21:59
спасибо. попробую.
..вот такой мне подойдет? https://avtolife.by/p1778377-transmissi ... petro.html
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 16.05.2019 22:09
вольдемар
GSM: +375296947177
Сообщение вольдемар » 17.05.2019 12:16
3309 было. Лил товарищ тойотовское.
Я две замены Хадо и ревитализант делал.
Коробка родная, пробег под 360 тыс. Менял спидометр у Генри, там был меньше,точно больше 35 тыс .
Менять только проливом и переключать АКПП, что бы выгоняли старое.
Литров 12 надо...
