Не заводится s60
shadystar
Авто: volvo s60 2002 2.4i 170 лс авт.
GSM: +375298102754
Не заводится s60
Сообщение shadystar »
Здравствуйте.Нужна помощь.Утром не завелась машина.Стартер крутит и все.Диагностика выдает нет связи с эбу.1а62 can.На свечах нет искры,хотя к катушке что то приходит.обнаружил,что из бачка усилителя налило в отсек с мозгами,достал эбу-колодки и внутри все чисто и сухо,правда жмут проводов к эбу в масле.Предохранители проверил все в салоне и под капотом.Подскажите,возможно ли самому проверить исправность эбу и магистрали?Заранее спасибо за советы.
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Не заводится s60
Сообщение Зорка »
Ищи питание на мозги...
shadystar
GSM: +375298102754
Не заводится s60
А где его искать,может распиновка какя есть(хотя предпологаю,что если есть ток на катушках,то к эбу питание приходит),да ,до поломки самопроизвольно включался вентилятор.
shadystar
GSM: +375298102754
Не заводится s60
Да,еще забыл.Снял датчик коленвала-крепление было клееное,показал 135 Ом.
GSM: +37529171О741
Не заводится s60
Сообщение Зорка »
shadystar писал(а): А где его искать,может распиновка какя есть(хотя предпологаю,что если есть ток на катушках,то к эбу питание приходит),да ,до поломки самопроизвольно включался вентилятор.
Вольвотехинфо.. скачаешь схему... если горит чек при повороте ключа- связь есть, не горит - нет...
Вентилятор включается потому что по датчику температурному жарко...
shadystar
GSM: +375298102754
Не заводится s60
Здравствуйте.Питание на мозги есть.Снял ЕСМ модуль,прозвонил простым вольтметром.На входе 2 пары,еще один плюс дальше в колодке и два гнезда с напряжением в 1В.Может кто подскажет ,что дальше делать?Заранее спасибо за советы.
shadystar
GSM: +375298102754
Не заводится s60
Здравствуйте,проблема была в проводке в нижнем жгуте от сем блока к есм,появилась другая.Утечка тока 7 а,отключаешь предохранитель в салоне на сем,становится 3,5.Боюсь поключать аккум,дабы не угробить сем.Подаешь питание,сразу щелкают реле в сем блоке.Подскажите,что делать.Проводка к сем блоку сверху,под крышкой,под капотом,какая то ,как подгорелая местами.Заранее спасибо за советы.
