Проблемы с магнитолой hu-650
- Sheiv
- Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
- GSM: +37529_______
Дабы воткнуть кнопки круиз-контроля в руль, снял только плюсовую клемму АКБ. После того как все собрал и накинул клемму обратно, магнитола стала работать только в режиме проигрывания CD. На остальные кнопки, кроме увеличить/уменьшить звук и выкл./выкл. магнитолу - реакции нет. Причем при нажатии на любую из кнопок в колонках слышны помехи. В режиме радио, магнитола не реагирует ни на одну из кнопок, кроме увеличить/уменьшить звук. Радио включается на частоте 107,8 FM. До этого все работало в штатном режиме. Единственное, примерно неделю назад, отвалились кнопки управления магнитолой на руле. Не знаю, может и совпадение, но кнопки отвалились после того, как поменял салонное зеркало с затемнением. Подскажите, куда копать и к чему готовиться?
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
- Авто: Были Volvo s70 t5, S60 2.5T. Есть XC90 2010 2.5T
- GSM: +375299722948
А зеркало прописывал?
drive2
drive2
- Пряничный Мыш
- Авто: V70T5 2001 B5234T3 M56
- GSM: +375296395213
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
Sheiv, а Вида че говорит?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- Sheiv
Нет, пока не прописывал. На следующей неделе поеду.
Это я уже знаю. Как обычно, сначала сломаю, а потом инструкцию читаю.
Не подключал. Вот поеду зеркало активировать, тогда и посмотрим , что вида скажет.
Надеялся, что может прдергать чего нужно и оно заработает...
Sheiv, прописывать поедешь к yagger? Эх тоже нужно зеркало с автозатемнением прописать. Ты из-за стекла решил его менять или у тебя была комплектация без автозатемнения? Если просто меняешь на целое, то проще стекляшку перепаять.
drive2
drive2
- Sheiv
prometey1982, да, прописывать поеду к yagger. Заодно еще кое чего нужно активировать, ну и с магнитолой нужно разобраться.
Зеркало поменял из-за стекла. Оно потекло и ничего не видно. А вот то что стекляшку можно перепаять я не знал. С паяльником вроде дружу. Там вообще сложно, может инструкция какая есть?
Кстати, само зеркало работает, а вот открыть или закрыть машину с брелока не получается. Запарился каждый раз бегать к водительской двери чтобы зкрыть машину ключем, особенно когда сумки в руках.
Нет, не сложно. Могу показать как это делается. А я, за одно, внутренности посмотрю, пытаюсь на своей из обычного зеркала сделать самозатемняющееся.
drive2
drive2
- Sheiv
Ну что, вопрос с магнитолой решился сам собой. Видимо из-за того, что не правильно отключал/подключал АКБ, магнитола словила глюк. Сегодня решил еще раз потыкать на кнопки и о чудо, все заработало!
После обеда поеду в гараж попробую разобрать зеркало и перепаять стекляшку. Потом отпишу.
prometey1982, если все получится, то остатки донора могу вам отдать на эксперименты.
- Sheiv
С зеркалом вопрос решен, перекинул стекляшки и теперь все работает. Наконец-то не надо бегать к водмтелской двери чтобы открыть / закрыть машину. prometey1982, приезжай за донором. Постучи мне в лику, скину контакты.
С магнитолой тоже все в порядке. Тему можно закрывать.
Sheiv, спасибо за предложение. Сегодня утром купил зеркало на разборке за 20 руб. Поставил, работает. Правда ключи теперь не работают))) нужно прошивать.
drive2
drive2
- Sheiv
prometey1982, где-то читал, что вместе с зеркалом нужно и ключи (брелок) от этойже машины покупать. Иначе машину не сможешь открыть/закрыть удаленно, только механически ключем. Могу ошибаться, если не прав пусть гуру поправят.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
Sheiv, уже научились, а так старый брелок нужен был
- Chevy Maliby 2017
- GSM: +79672439643
Здравствуйте форумчане.
Дела такие: на мафуне не горит подсветка, на приборной панеле сообщения выводятся на китайском. Снял панель, включил зажигание, и мафун загорелся как и должно быть... панель вроде не родная.. можно как то решить вопрос?
Спасибо
Спасибо
- Sheiv
Вам, скорее всего, нужно ехать и прошивать либо приборку, либо майфун.
- GSM: +79672439643
после того как приборку вставил обратно, подсветка естественно пропала, может кто решить?
- Sheiv
Giada, попробуйте спросить здесь ---> http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... 86#p749986
