Автозапуск на S60 D5
Dimus
Авто: 2007 S60 D5 6АКПП
Сообщение Dimus »
Всем привет,
Решил-таки поставить автозапуск в авто. Запуск должен происходить по команде от программируемого выхода с доп блока управления отопителем (не штатный вольвовский). Иммобилайзер стоит. Понимаю, что будет нужен сам блок автозапуска+ нечто наподобие StarLine BP-03. Копию чипа иммо уже нашел кто сделает, но с остальным ребята не помогут. Задача: сделать коммутацию доп блока управления отопителем с модулем автозапуска и обходчиком иммо.
Подскажите, пожалуйста, может кто плотно занимался автозапуском.
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Dimus писал(а): 20.11.2018 17:17 Всем привет,
Я себе делал на ардуинке, управлялся устройством, которое подавал минус по смс
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Dimus
Сообщение Dimus »
Хм, т.е. вешаем обходчик иммо, а на программируемый выход доп блока вешаем реле, которое подает минус, имитируя поворот ключа? Моб приложение для управления есть - нужно только взять команду с выхода блока в авто и запустить двиг.
Не, на ардуинку я не созрел - всё-таки нужна промышленная надежность, а не костыли, которые мало где могут вылезти. :pardon:
Ардуинка хорошо для прототипирования и отладки, а в регулярной эксплуатации нужно собирать на другой элементной базе.
А сигналок с автозапуском мало?
Некоторые не ищут лёгких путей.
Dimus
Сообщение Dimus »
MozG писал(а): 20.11.2018 20:15 А сигналок с автозапуском мало?
Те сигналки, что я смотрел, не умеют работать с отопителем в Volvo 2007 года.
TokRa писал(а): 20.11.2018 20:21 Ещё и с обратной связью, гпс, дожимами, приложением на телефон и кучей другой порнографии)).
Не, это не наезд, просто звучит всё это слишком сложно и трудозатратно.
Так в случае с доп блоком управления как раз есть обратная связь и мобильное приложение. :pardon:
maljr.ga писал(а): 20.11.2018 21:56 Некоторые не ищут лёгких путей.
Сигнализация+обходчик иммо+новая прошивка в штатный блок управления отопителем+подключение сигнализации = выходит, по предварительным прикидкам, сложнее и дороже, чем подключение доп блока с gprs (его можно воткнуть прямо в диагностический разъем) + обходчик иммо + автозапуск.
В чём сложность? Выход-то для управления автозапуском есть. :unknown:
Dimus писал(а): 20.11.2018 17:17 Решил-таки поставить автозапуск в авто.
При чем тут отопитель?
Dimus
Сообщение Dimus »
При том, что блок управления отопителем через gprs и выходом для автозапуска мне видется более простым вариантом + приложение для телефона удобное. Общался с продавцами по сигнализациям, писал одному рос производителю - с сигналкой получается сложнее и дороже реализовать задачу. :pardon:
Сигналка имеет вход на который блок отопителя через жпрс подаст сигнал и запустится двс.
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK »
Когда я себе искал сигналку с автозапуском все дружно меня отговаривали от этой идеи. Но у меня нет брелка с кнопками, только сервисный ключ. Смотрю ничего не меняется. :)
Dimus
Сообщение Dimus »
MozG писал(а): 21.11.2018 08:45 Сигналка имеет вход на который блок отопителя через жпрс подаст сигнал и запустится двс.
Тогда нет смысла в доп блоке управления отопителем, если сигналка может управлять и отопителем, и автозапуском. :unknown:
Чем больше блоков, доп блоков и подблоков тем хуже.
Осознание этого факта, придёт позже, когда всё будет сделано.
Dimus
Сообщение Dimus »
Я не от нечего делать решил поставить доп блок для управления отопителем. Сперва скачал разные мобильные приложения от сигнализаций, посмотрел - в итоге нужный мне функционал оказался в Призраке, который не дружит с моей Volvo, и в Autoplugin'е. :search: Цель не усложнить, а получить нужные мне функции. Была бы сигналка с поддержкой отопителя и с нормальным, в моем понимании, мобильным приложением - с радостью поставил бы один блок и забыл. :pardon:
P.S. Pandora, Pandect, StarLine, Призрак с отопителями на авто до 2010 не работает.
Dimus писал(а): 23.11.2018 12:11 Я не от нечего делать решил поставить доп блок для управления отопителем. Сперва скачал разные мобильные приложения от сигнализаций, посмотрел - в итоге нужный мне функционал оказался в Призраке, который не дружит с моей Volvo, и в Autoplugin'е. :search: Цель не усложнить, а получить нужные мне функции. Была бы сигналка с поддержкой отопителя и с нормальным, в моем понимании, мобильным приложением - с радостью поставил бы один блок и забыл. :pardon:
Если ради отопителя, то так можно :
https://www.drive2.ru/l/457354232152995136/
Dimus
Сообщение Dimus »
Вроде, видел у себя нечто похожее на AEM в районе АКБ, если так, то тогда отопитель можно запускать через управляемый выход сигнализации.
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Dimus, аем с другой стороны
  • Chevy Maliby 2017
Dimus
Сообщение Dimus »
Авто не под рукой, поэтому глянул распечатку диагностики - блока AEM нет :unknown: Соотвественно и запуск через сигнализацию (замыкает контакт в AEM) без этого блока не будет работать?
m5_ShahiD_
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Dimus, установить прошить и будет :good:
  • Chevy Maliby 2017
Dimus
Сообщение Dimus »
В какую, ориентировочно, стоимость AEM? По предварительным прикидкам, бюджет на автозапуск (клон иммо, обходчик, силовое реле, сигналка+установка)+отдельное управление отопителем (AEM, прошивка AEM для возможности запуска "замыканием" через выход сигналки) выходит за рамки разумного.
