Дизель вместо бензина
- yz-1
- Авто: Volvo XC70, 2003 D5244T AW50/51 AWD
- GSM: +375297493034
- Skype: yz-berezino
- № клубной карты: 120
Доброго времени суток. Кто сможет сориентировать по поводу замены двигателя на V70, V70XC, XC70 до 2004 года с бензинового на дизельный. Какие подводные камни есть. От себя вижу - это двигатель (здесь вопрос, подойдет ли навесное от бензинки) + коробка, мозги, выхлоп, интеркулер (хотя в этом не уверен, может подойдет от бензинки), блок CEM, скорее всего приборка. Естественно все это надо будет подружить между собой программно. Прошу сильно не кидаться "камнями" .
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Привода не забудь. Подвеску, скорее всего и подрамник.
Проще купить полностью передок с распила у разборщиков под заказ из англии. Но цена скорее всего, не понравится
- Eklik
- Авто: Volvo S80 Т6 AWD
- GSM: +375291115913
серо голубой кросс??TokRa писал(а): ↑08.04.2019 11:26Вчера на сходке видел такого кросса, Д5 вкинули. Делал Буян, при чем не так давно, клиенты довольны, хотят и в хс90 вкинуть д5 в замен 3.2.yz-1 писал(а): ↑08.04.2019 10:57 Доброго времени суток. Кто сможет сориентировать по поводу замены двигателя на V70, V70XC, XC70 до 2004 года с бензинового на дизельный. Какие подводные камни есть. От себя вижу - это двигатель (здесь вопрос, подойдет ли навесное от бензинки) + коробка, мозги, выхлоп, интеркулер (хотя в этом не уверен, может подойдет от бензинки), блок CEM, скорее всего приборка. Естественно все это надо будет подружить между собой программно. Прошу сильно не кидаться "камнями" .
п.с. На сколько помню, то практически всё навесное там свое, маховики разные, если мкпп, топливную систему не забывай, подвеска иная и тд. Хотя интеркулер на 2.5тр подходит от д5)). Думаю если делать всё полностью по каждой зч - нах не надо такая переделка. Уверен что буян нашел где можно пойти на компромисс и подружить старое и новое, так что звони ему. Ну и нам потом расскажи списком "надо бы" и "можно и так").
- yz-1
TokRa, Вчера созвонился с Дмитрием. В принципе по цене как я и предполагал. Единственное немного меньше представлял объем работы (нужно брать еще все по электрике и блокам, бак, топливную магистраль и т.д.). Так что как только найду подходящего донора буду воплощать в жизнь новые идеи. По ценнику выходит средняя цена убитого кроса на бензине + 3000 у.е. в итоге получаем хороший дизельный авто собранный своими руками (ну или при помощи золотых рук наших гаражей).
- yz-1
TokRa, Да просто уже надоело искать в районе 7 тыс. убитых енотов живого кроса. Проще найти бензинку с нормальным кузовом и подвеской и вложиться до этой суммы на создание киборга.
- Eklik
