Помогите советом по ABS
- Авто: VOLVO V70 2.5T AWD 2005 г.
- GSM: +375293154426
Всем добрый день нужен совет от знающих людей в этой области. Все началось с ошибки abs/anti-skid servise required, но я ездил не парился. Тут скоро зима и думаю надо вплотную заняться решением данной ошибки. Полез я под сидение дабы посмотреть датчик ускорения (читал что окисливаются контакты и он начинает давать не хорошие показания) посмотрел - все в норме, прикрутил обратно. После этого сразу начались следующие проблемы. При утренней первой поездке сразу же метров через 100 машина показывает "значком" что она в заносе, не реагирует на педаль газа, а спидометр зависает на последней скорости. Проезжаю еще метров 200 и все возвращается в рабочее состояние (педаль и спидометр), но выскакивают ошибки (abs/anti-skid, brake assist, brake failur ) ну и соответственно !!!!STOP SAFELY!!!. Но мы же парни не робкие продолжали ездить. Сегодня заменил ( будет вернее подкинул) донорский электронный модуль ABS, все имеющиеся номера совпадали только разница была в ( 5 w 033), но как я это понимаю это маркировка даты производства. И произошло следующее сразу при заводке авто появляется ошибка anti-skid и прописываются шибки BCM 0076 Модуль управления неправильная конфигурация и BCM 0117 Связь с датчиком AYC Установлен не правильный датчик AYC. Все остальные ошибки которые были до этого (до замены модуля) пропали, а их было 5 штук ( BCM 0021, BCM 0050, BCM 0052, BCM 0071,BCM 0074).Так вот не знаю что делать дальше - может дело в прошивке блока, он не подходит, или вообще не в нем дело. потому что ошибками ругался авто на датчик абс в колесе, модуль управления, электродвигатель насоса, гидравлические клапана. Все эти вещи имели неисправность или давали не верный сигнал. куда сейчас копать не знаю. (volvo v70 2005 2.5t awd)
Спасибо за содержательный ответ, но хотелось бы что нибудь по существу услышать.
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
по существу , чем читали авто?
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
BCM 0076 Модуль управления неправильная конфигурация - шейте модуль после замены
- Chevy Maliby 2017
Всем спасибо за неоценимую помощь, уже который раз убеждаюсь, что пока сам не вкуришь вопрос, то ни кто не поможет и все полезные советы сводятся к тому что : чем читал, спрости у того то, прошей и забудь и т.д. советы могут быть полезными когда надо крутить железо или что нибудь сколхозить, а все что связано с электрической частью то увы .......P.S " можно тему и удалить полезного и содержательного в ней нет ни чего"
- Авто: Volvo 850 АКПП 170 л.с.
- GSM: 89663109650
Изаиняюсь, что влезаю в чужую тему... А на 850 при смене блока абс его нужно "шить"?
- buyan
- Авто: Volvo XC70 XC90
- GSM: Vel 120-07-33
- № клубной карты: 77
- buyan
Куда уж более?
Совпадение номеров на блоке ровным счетом ничего не значит! Без прошивки дальнейшие манипуляции бессмысленны.
- buyan
- Авто: Volvo XC90
- GSM: +79255000852
Добрый день) тоже такая проблема имеется. Как решился вопрос, если не секрет конечно... Спасибо!
- Авто: S40
- GSM: 0659191759
Здравствуйте!
Подскажите плиз как решили данную проблему?
Знакомому поменя на с30 абс сейчас такая ошибка
Заранее благодарен
- АндрейКа
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
А варианта тут только 3: 1) Подбирать до момента совпадения, 2) Шить купленный, подходящий под прошивку. 3) Попытаться восстановить родной. Ну есть ещё один - продать автомобиль
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO. Тел. 8 (029/033) З7З-З2-З2.
Компьютерная диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка ЭБУ.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
- Авто: S40
- GSM: 0659191759
Я выбрал 5 ый вариант
И заработало
Ни шить, ни подбирать ни продавать и ни ремонтировать
И заработало
- Alexandro333
- GSM: +375293693250
- Skype: Aleksandr.Tretiakov
