Snork
Авто: XC70 D5 AWD, 2008
GSM: +375293662786
Skype: Yauheni Haponenka
Сообщение Snork » 26.09.2018 15:06
Notzeal писал(а): Alexandro333, забей. На дизель много меньше параметров доступно
Ну почему же, любой параметр из VIDA через PID'ы можно внести в torque, а так да, из коробки очень мало.
Drive2
Есть задача, реши её!!!
surta
Авто: S60R 2005, Ford Escape 2014
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta » 26.09.2018 15:32
Snork, как-то вручную можно PID где-то добавить? или только из списка поддерживаемых?
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai » 27.09.2018 22:11
Mirankov писал(а): Доброго времени суток. Кто-то ставил себе полуоси от SKF?
По делу не отвечу, просто поинтересоваться хочу: А какие были симптомы, что затеяли замену полуосей?
Vida-dice в Лиде.
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork » 28.09.2018 13:22
surta писал(а): Snork, как-то вручную можно PID где-то добавить? или только из списка поддерживаемых?
Вот тут можно почитать, там и ссылка есть на мою маленькую базку, того, что люди уже просили сделать.
Drive2
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta » 28.09.2018 13:56
Snork, супер. Мне на s60r хочется давление наддува видеть, в стандартных PID датчик давления наддува не находит, и использует расчётное давление наддува используя показания MAF и угол дроссельной заслонки, но это давление не совсем корректное в случае когда кто-то чутка врёт или есть утечка воздуха.
А где эти адресса PID искать?
читанул коменты к записи, буду подключать дайс и смотреть логи дайса высматривать адресс PID
Snork
GSM: +375293662786
Сообщение Snork » 28.09.2018 14:00
surta писал(а): Snork, супер. Мне на s60r хочется давление наддува видеть, в стандартных PID датчик давления наддува не находит, и использует расчётное давление наддува используя показания MAF и угол дроссельной заслонки, но это давление не совсем корректное в случае когда кто-то чутка врёт или есть утечка воздуха.
Я сам это сделать могу, вы только по инструкции все сделайте (я ее уже написал).
Drive2
Mirankov
Авто: Volvo S60 2008 Г.
GSM: +375291406434
Сообщение Mirankov » 29.09.2018 00:38
Люфт трипоида.
SSviridov
Авто: Volvo s60, 2005, 2.4 АКПП
GSM: +375298888073
Сообщение SSviridov » 07.10.2018 09:37
Добрый день. При замене датчика давления кондиционера фреон уйдет? Или клапан там стоит в радике?
Пленный_Румын
Авто: Volvo S60 2.4D+(ЧИП)
GSM: +375293977734
Сообщение Пленный_Румын » 08.10.2018 13:24
SSviridov, должен уйти, так что лучше спускать (к слову, профилактика не будет лишней, по стоимости вытянуть твоё, потом чинишь... и приезжашь обратно, заливают что слили около 5-10р стоит)
SSviridov
GSM: +375298888073
Сообщение SSviridov » 08.10.2018 18:05
Пленный_Румын писал(а):
08.10.2018 13:24
Спасибо.так и планировал
Пленный_Румын
GSM: +375293977734
Сообщение Пленный_Румын » 08.10.2018 21:02
SSviridov, так она ещё и + что удобнее, после замены датчика сразу будет видно как собрал, если не дожал или прокладку прикусило, сразу будет видно что давление падает! Наоборот экономия на фреоне получается с таким подходом.
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: +375293902963
Сообщение PyN » 12.10.2018 14:32
вопрос номер один: подскажите что за патрубок (на фото)?)
И вопрос номер два: где находится датчик давления кондиционера?
И вопрос номер три: что за ошибка P0497 и как её устранить?)
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 12.10.2018 20:19
PyN,
1. Вентиляция на холостых
2. На осушителе
3. Я хз, универсальных кодов не знаю... дайс тыкни, посмотри...
+375-29-I7IО74I Константин
PyN
GSM: +375293902963
Сообщение PyN » 15.10.2018 08:35
Зорка писал(а):
12.10.2018 20:19
Порвался просто патрубок что к нему идёт, я думаю это не критично, ездить можно?)
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 15.10.2018 09:59
PyN писал(а):
15.10.2018 08:35
Зорка писал(а):
12.10.2018 20:19
Ну да, вольвовский мотор выносливый, издевательства долго переносит...
Sheiv
Авто: Volvo XC70 2006, Toyota rav4 2007,
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv » 15.10.2018 13:03
Друзья,подскажите номерок проверенного аналога правого переднего внутреннего пыльника привода (шрус)? Нужен полный рем. комплект для замены, чтобы не докупать по отдельности хомуты, смазку и т.д.
Volvo XC70, 2006, AWD, AT, B5254T2
Toyota rav4 2007, AWD, AT, 1AZ-FE
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv » 15.10.2018 13:06
И еще вопрос, кто и какой топливный фильтр ставит на бензин?
chapai
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai » 17.10.2018 10:12
Sheiv писал(а):
15.10.2018 13:06
какой шведы на заводе поставили, такой и стоит.
Vida-dice в Лиде.
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon » 17.10.2018 11:30
Sheiv писал(а):
15.10.2018 13:03
22286 GKN-Spidan комплект пыльника ШРУСа Но вот смазку, яб поискал отдельно для трипоидного шруса.
Sheiv
GSM: +37529_______
Сообщение Sheiv » 17.10.2018 11:43
chapai писал(а):
17.10.2018 10:12
Sheiv писал(а):
15.10.2018 13:06
спасибо КЭП
