Александр Дмитриевич
Авто: VOLVO S60–I ре-инг,2009,B5244S2,AISIN AW55-51
GSM: +375293295155
Сообщение Александр Дмитриевич »
surta писал(а): 15.12.2020 09:38 На оил клабе делают переодически тесты износа масел после разных пробегов, и мало какое масло может похвастаться хорошими результатами, только в некоторых двигателях оно может долго работать. В большинстве уже к 10 тысячам уже износ присадок и слишком много примесей и окислов в масле.
Спасибо за подсказку. Посмотрю информацию с оил клаба. Интересно.
GSM: +375293295155
W@dim писал(а): 15.12.2020 11:21 Бачок промывал 300 тысяч назад.
Не подскажете - зачем промывали бачок? Были какие-то признаки?
GSM: +375293295155
victor.M писал(а): 16.12.2020 08:32 Вавлера, тут у людей об этом клубе другое мнение https://forum.zr.ru/forum/topic/537141- ... bru/page-2
Пропало желание читать информацию с этого ресурса после ознакомления по этой ссылке.
GSM: +375293295155
TokRa писал(а): 15.12.2020 12:50 как лучше сделать?
- вот так вот.
- но нет, вот же написано как надо!
Ну так тогда смысл вопроса? Не понимаю. Здесь не официальный дилер, где чинят по бумажкам, здесь форум владельцев и ремонтников, и всё это на основе опыта.
Меняю масло на 8к+/-.
Понял. Спасибо.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:35, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +375293295155
victor.M писал(а): 15.12.2020 14:21 Где то читал, что период замены масла в коробке 80 000. заливал в 2013 Mobil 75W-80. В этом менял, почти 80 000. Когда сливал старое, то оно было как новое.
Предыдущий автовладелец купленного мной Вольво менял масло в АКПП примерно через 60000 км пробега.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 16.12.2020 21:03, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +375293295155
Получил ответы. Спасибо.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:34, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +375293295155
Ответили на все вопросы, спасибо.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:33, всего редактировалось 1 раз.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Александр Дмитриевич писал(а): 16.12.2020 17:30 Вот я и спрашиваю у ремонтников - с какими случаями сталкивались при заливке нормального масла и пробегах 15000 или более? Хотелось бы их послушать.
Не думаю что есть где-то исследование или накопилась практическая база связи ремонта двигателя и разных сервисных интервалов.
Наврятли кто-то провёл испытания и менял масло раз 15 тыщ и двигатель умер, или износился до критического состояния. Двиг раньше умрёт или от детона, или от перегрева, чем от износа в связи с бОльшими сервисными интервалами.
На форуме сидят автоэнтузиасты, которым от авто нужно что-то больше чем просто средство передвижение из точки А в точку Б. И эти энтузиасты уменьшают сервисный интервал, утешая себя мыслью что верный конь прослужит дольше.
Instagram surtamikhail
Drive2
Сообщение victor.M »
Александр Дмитриевич писал(а): 16.12.2020 17:35
Предыдущий автовладелец купленного мной Вольво менял масло в АКПП примерно через 60000 км пробега, при покупке сразу первый раз, и через примерно 65000 км пробега второй раз. В интернете упорно всеми поддерживается цифра замены масла в АКПП - 60000 км пробега. Учитывая, что ремонт АКПП стоит примерно 2000 долларов (есть видео с суммами затрат) - придется менять через 60000 км пробега, и может быть коробка дотянет без ремонта до 350000 км пробега. Судя по ценнику на СТО предыдущего владельца замена масла АКПП была не копеечной - 195 долларов. Да.
Александр Дмитриевич, я имел ввиду про механическую КПП
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Александр Дмитриевич писал(а): 16.12.2020 17:55 Мгновенный расход в городе пугает при разгоне - цифра в 35 литров на 100 км пути не редкая, средний расход пока низкий - всего 10.2 литра на 100 км пути, но это из-за обнуления и поездок по трассе на 250 км со средним расходом 9.6 литра/100, а в городе, особенно с прогревом и зимой и все 18 в среднем показывает. Кто что посоветует.
Мгновенный ни о чём не говорит, про него можно забыть. и 99 литров на 100 км там можно увидеть, и он будет прав. Машина стоит, двигатель работает, топливо потребляет, но расстояния нету, а на ноль делить нельзя как мы помним со школьной скамьи.
Если вы с авто планируете надолго, то рекомендую заменить первую лямбду. Где-то видел в каталогах боша, что они рекомендуют их менять раз в 100 или 150 тысяч. По старой ошибок может и не быть, но показания будут запаздывать. Да и вообще, вольво этих годов пишет ошибку только когда всё совсем плохо, если что-то барахлит, то комп молчит.
Drive2
Благодарил (а): 11 раз
Александр Дмитриевич, вам люди ответили, если вам скучно найдите себе занятие.Берите регламент производителя и следуйте ему. По поводу масла, турбомотор начинает жрать масло после 6 тыс. Вот и думайте.
GSM: +375293295155
surta писал(а): 16.12.2020 18:28 На форуме сидят автоэнтузиасты, которым от авто нужно что-то больше чем просто средство передвижение из точки А в точку Б. И эти энтузиасты уменьшают сервисный интервал, утешая себя мыслью что верный конь прослужит дольше.
Искренне улыбнуло. Спасибо. Наверное все именно так.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 16.12.2020 21:22, всего редактировалось 2 раза.
GSM: +375293295155
surta писал(а): 16.12.2020 18:48 Если вы с авто планируете надолго, то рекомендую заменить первую лямбду.
Уточню в личку. Иногда загорается чек. Спасибо.
GSM: +375293295155
TokRa писал(а): 16.12.2020 19:00 Но. У вас самый простой и надёжный мотор в линейке, с ним какие-то поломки скорее редкость, чем правило.
Спасибо, познавательно и информативно. Если не возражаете - напишу в личку по непонятным для меня вопросам.
GSM: +375293295155
TokRa писал(а): 16.12.2020 19:12 Будь я на вашем месте, то я бы сделал полное то с ремнями и свечами, заменил тормозную и ож жижи и потом сменил прошивку на 170 сил. После этого бы закончил ломать голову, был ли прав владелец прежний, и получал удовольствие. И послушал советы клубных гаражей, где и делал бы эти работы, ребята десяток лет ремонтируют исключительно эту марку.
А вообще просто бы для начала подъехал к ним на диагностику. У нас нет на клубе сторонних сто, только те, кто есть фантики этой марки.
Все сделал на клубном СТО, кроме перепрошивки на 170 лошадей. Спасибо за советы. Подробности спрошу в личку.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 16.12.2020 21:23, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +375293295155
laguna1 писал(а): 16.12.2020 19:55 Александр Дмитриевич, вам люди ответили, если вам скучно найдите себе занятие.Берите регламент производителя и следуйте ему. По поводу масла, турбомотор начинает жрать масло после 6 тыс. Вот и думайте.
Спасибо. Так и сделаю, авто сына. Все узнаю и перестану мучать вопросами.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:32, всего редактировалось 2 раза.
Александр Дмитриевич писал(а): 16.12.2020 20:25
Я всегда просил "не бросаться тапками" и не отвечать или даже не читать, если Вам это не интересно. ....За "найдите себе занятие" и Берите" спасибо. Такие советы типа "замонал, отстань уже - они очень информативные и содержательные, не находите? Всем ответившим по делу, спокойно и рассудительно спасибо.
Интересно вы изучили отзывы разных людей, СТО и как принимается решение? По статистике или по другим параметрам? Обычно чтобы не получать глупых ответов не стоит задавать глупых вопросов, тем более вы инженер.
GSM: +375293295155
laguna1 писал(а): 16.12.2020 20:31 Интересно вы изучили отзывы разных людей, СТО и как принимается решение? По статистике или по другим параметрам? Обычно чтобы не получать глупых ответов не стоит задавать глупых вопросов, тем более вы инженер.
Спасибо. Принял и понял.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:31, всего редактировалось 1 раз.
GSM: +375293295155
victor.M писал(а): 16.12.2020 18:31 Александр Дмитриевич, я имел ввиду про механическую КПП
Я тоже не сразу сообразил посмотреть какая у Вас КПП. Думаю о своем, вот и прореха.
Последний раз редактировалось Александр Дмитриевич 18.12.2020 10:30, всего редактировалось 1 раз.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Я так понял, Вы ставите под сомнение любой регламент, если нарушив его, визуально и по ощущениям ничего не изменилось. Такая позиция имеет место быть и некоторым владельцам везёт. Вы говорите, что СТО пытается продать Вам дорогое масло и какие-то работы. Вы ставите под сомнение слова мастера, через которого прошли многие Volvo, но аппелируете фразой с Масленки, где вообще может одна бочка на всех. Если у Вас нет доверия к СТО, то зачем туда ездить, а потом пытаться найти другую правду.
ПРАВИЛА ФОРУМА
