Лёфик
Авто: s40 2008 1,6, s60 2001 2,4
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
чтоб не вводить в заблуждение опустим момент про 1200, возможно я ошибаюсь, т.к. не акцентировал на этом особо внимания, стоит на месте и стоит.. дело в же в другом, что при накате обороты скачут=)
чисто гипотетически если сбросилась адаптация дросселя, то через n-ое кол-во километров он самостоятельно адаптируется или виду подключать, либо же какую-то прошивку под бош?
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Зорка
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Лёфик, обороты скачут, либо по тому что дроссель живет своей жизнью, либо потому как мозги пытаются выставить смесь и дают команды дросселю...
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Лёфик писал(а): 23.01.2019 20:55 чисто гипотетически если сбросилась адаптация дросселя, то через n-ое кол-во километров он самостоятельно адаптируется или виду подключать, либо же какую-то прошивку под бош?
При отключении аккумулятор сбрасываются адаптации по коррекции топлива, адаптация по смеси и адаптация дросселя. Вот по смеси и топливу слетели, возможно есть подсосы воздуха и тачка до отключения аккума под них адаптировалась, сейчас всё сбросилась и пока ECU не может подобрать параметры чтобы стабилизировать работу. Лучше ехать на диагностику и смотреть какие показания пляшут и пофиксить.
Instagram surtamikhail
Drive2
Сообщение victor.M »
А снимал батарею с включенным ключом зажигания?
Я у себя не раз снимал батарею на подзарядку, недавно поменял на новую и ничего не слетало. Машина уже как года три прошита со 140лс на 170лс. Но я всегда снимал с вынятым ключом. Никаких скачков оборотов после этого не было. Скакали после чистки дросселя, пока он адаптировался и то не всегда.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
victor.M писал(а): 24.01.2019 09:57 Я у себя не раз снимал батарею на подзарядку, недавно поменял на новую и ничего не слетало.
При отключении питания с ECU все адаптации сбрасываются. Если атво исправно, то даже не заметишь этого сброса.
Drive2
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
хм... я понял... спасибо...
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
surta писал(а): 24.01.2019 10:03
Тогда вопрос: Прошивка со 140 лс на 170 лс тоже сбрасывается или останется?
Понял, спасибо.
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
меня тоже интересовал данный вопрос...
кстати проехав сегодня не самое большое расстояние (километров может 15) при накате обороты перестали прыгать, при скорости 70-80 держаться на уровне 1200... а вот при полностью прогретой машине стоя на месте, допустим подымаю обороты до 2000, отпускаю газ, падают до 1200, а потом спустя секунды 3 до 900... так только у меня?)))
кстати в виде нельзя сделать адаптацию дз, если машина 2001 года? из всего прочитанного там про версии прошивок и отсутствие там же нужной кнопки чтобы начать адаптацию, я пришел к такому выводу. Либо же я не заметил заветной кнопочки, т.к. вида установлена на нетбук и из-за маленького экрана ее где-то не было видно?)) =)
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Alexandro333 »
Лёфик писал(а): 24.01.2019 19:08 меня тоже интересовал данный вопрос...
А какая коробка? Мкпп, АКПП?
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
механика
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
Лёфик
GSM: +375293379274
Сообщение Лёфик »
все нормализовалось... судя по всему так проходит адаптация... мороз спадет, поищу подсос воздуха как было сказано выше
s40 2008 1,6 mkpp
xc90 2005 2,5t akpp
s60 2001 2,4 mkpp
hybrid theory
Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory »
surta,
Подтекст уловил, но увы, мимо. Года 1.5 назад поставил нулячий двс в сборе с настоящим пробегом 89 тыс. Что до, что после замены ничего не изменилось.
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
Alex_Ff
Авто: S60 2.5T AWD 2003г B5254T2
GSM: +375297014084
Skype: alexeifilonenko
Сообщение Alex_Ff »
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, почему при обрыве управляющего провода (фиолетовый) вентилятора охлаждения радиатора БК не показал ошибку? :(
Проблема была обнаружена после того, как температура ОЖ начала уверенно ползти к красной зоне
Griffon
Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Подскажите, какие изменения нужно делать в жгуте проводки, для установки рестайловых фар?
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
Griffon, фишки перепаять
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
TokRa писал(а): 31.01.2019 11:17 Кажется кто-то присмотрел новые фары?)
Но но но, ты мне договор на окошки отдай, потом на светильники покушайся.
Griffon, 😁😁😁
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Alex_Ff писал(а): 29.01.2019 12:08 Привет всем!
БК вполне возможно и не контролирует работу вентилятора охлаждения.
Griffon
GSM: +375296474282
Skype: griffonalex
Сообщение Griffon »
Сииии у кого есть схема электрическая для рестайловых фар))
