Внутрянка или подключение?
- Зорка
- Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
- GSM: +37529171О741
- Griffon
- Авто: XC70 AWD 2002 B5254T2
- GSM: +375296474282
- Skype: griffonalex
Подключение.
Распайка коннекторов в разъеме, идеально бы еще ответную часть найти с пучком проводов, чтоб не поганить родную.
Ну и совсем идеально это такая же схема на дорестайловый галоген. Что то мне гугл не помогает совсем, или я не то спрашиваю.
- Griffon
Кроме фар захотелось странного, реально ли вколхозить салонную кнопку открытия багажника? В S60 вроде как такая есть, может быть и в остальных есть?
Понятно что надо лить прошивку в CCM (где её взять), где взять кнопку? =)
- Griffon
Одно дело ребенок дверь вверх подтолкнет уже открытую, а другую будет корячиться открыть её.
Но это так дурная хотелка, а вдруг можно и без вагона денег.
Можно ли тогда опять же сделать аварийное открытие задней двери из салона? ну типа дёрни ленточку дверь и откроется? Кто то делал может?
- Notzeal
- Авто: Volvo XC60 13" D4 AWD
- GSM: 8-029-3237597
- № клубной карты: 182
Griffon, в америкосских с60 есть аварийный валет анлок
Ковырни эту тему
Ковырни эту тему
- m5_ShahiD_
- Авто: Пендосовская тачка
- GSM: +375291988721
- Skype: m5_shahid_
- № клубной карты: 99
на кроссах тоже есть, обшивку менять надо
- Chevy Maliby 2017
Volvo v70 1.6d 2015г.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Подскажите, коллеги. Стеклоочиститель временами работает только на максимальной скорости, временами его вообще не работает.
Как диагностировать, что менять? Реле? Подрулевой? Сам моторчик?
- hybrid theory
- Авто: S60, 2002, 2.4T AWD YV1RH58D322113***
- GSM: 7777777777777
У меня на s60 из пиндосии есть по заводу такая функция.
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Если вкратце - я ваш новый император.
Ребятушки, подскажите куда копать. Мне вчера не понравилось из Гродно "по приборам" ехать и тряпочкой стекло протирать....
- Зорка
W@dim, волвотехинфо, скачиваешь схему за 2002 год, 60-я страница wiper/washer, windshield
И что мне с ней делать?
Если бы его полностью вырубило- ну еще тестером можно по цепи пройтись. Но он то работает. но через раз.
По опыту- что обычно в таких случаях меняют?
Я так понимаю, что на максимальном режиме- вся напруга идет на моторчик, а в остальных режимах через резистор и термореле. Подгоревшие контакты переключателя могут давать такой симптом- на стандартном режиме щетки еле-еле ползут?
- m5_ShahiD_
- Skype: m5_shahid_
W@dim,
снимай трапецию, у меня пластик был надломан и потеря контакта, итог замена трапеции
- Chevy Maliby 2017
- Зорка
W@dim, открываешь дайс. В разделе техническое обслуживание, выбираешь модуль SWM, смотришь как работает твоя стрекоза... В модуле CEM, ты можешь посмотреть состояние релюх...
Если все работает как надо, подкидываешь релюхи в цепях, если все так же плохо, подкидываешь стеклоочиститель...
Ну как-то так...
Что еще можно рассказать, не знаю... Если плохо все, проводку по схеме звоним...
Ну как-то так...
Зорка, Огромное БлагоДарю.
Так завтра и сделаю.
Дайс есть. Вилы нет. Где скачать 2014 -ю?
- Ultras
- Авто: Volvo S80II Executive + Volvo S80II Executive
- GSM: +375296230333
- № клубной карты: 1111
- Vanya S60
- Авто: S60 2006 2.4i АКПП YV1RS614962552035 ToyotaCarinaE
- GSM: +375259254948
- Skype: titok05
- № клубной карты: 109
W@dim, была такая же беда. Снял стрекозу, разобрал - вся плата была в смазке. Помыл плату, собрал и все заработало. Второй год полет нормальный
- ls460
- Авто: s60 2.4 170л.с 2007
- GSM: +375445939801
Доброго дня. А есть ли и сколько стоит щиток приборов на s60 2007 2.4 бенз ,(стрелки периодически падают и циферки моргают)и ещё вопрос--поможет ли перепайка проца?и будут ли проблемы состыковать чужой щиток с родными мозгами? заранее благодарен за ответы
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- Griffon
Дергает на скорости 100-120-140 иногда при сбросе скорости подергивает. Виды подключить нет. Собираю варианты от оракулов =) Появилось после замены турбины.
Варианты:
1. Кончилась втулка (но почему нет на скорости ниже).
2. Проблемы с зажиганием (ошибок нет)
3. Проблемы с коробкой (от сдохла, до мозги не согласованы после езды с мертвой турбой).
Варианты:
- Griffon
Рывки в движении и именно на скоростях после 100. Дует отлично. на старте все хорошо, там понятно когда втулка дает о себе знать.
