масло в патрубке от блока к воздухануы
ПАТРИК
Авто: volvo V70 2.4 D 2003
GSM: 5099644
Сообщение ПАТРИК »
открутил патрубок, на v70 2.4D? что б почистить сеточку электромагнитного клапана, а там масло, должно ли так быть, и чего оно там, может кто знает? :unknown:
Сообщение akz »
нипанятна вашпе што за патрупок ты открутил
ПАТРИК
GSM: 5099644
Сообщение ПАТРИК »
патрубок от воздухана к блоку цилиндров когда копот открываешь саразу перед глазами
Сообщение akz »
может который на бачок вентиляции картерных газов идет ?
ПАТРИК
GSM: 5099644
Сообщение ПАТРИК »
НУ ДА, ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЧТО-ТО С ТУРБИНОЙ ??????
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Много ли масла?
Если нет то норм.
Blade
GSM: семь756восемь10
Skype: blade220283
Сообщение Blade »
А лучше всего фото
Сообщение akz »
это значит надо менять бачок и чистить трубки вентиляции, включая эту
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
ПАТРИК, ты папутал рамсы....не вводи в заблуждение ребят.Ты снял толстый патрубок от интеркулера(тройник к клапану EGR) к воздушному коллектору.Там из интеркулера попадает масло,смешивается с газами(клапан EGR) и попадает в воздушный коллектор.Никаких сеток ты там не увидишь, электроклапанов тоже,не считая эл.клапан системы EGR,но к нему ты точно не долезешь....надо разобрать пол-мотора.Сними короткий толстый патрубок,длинный толстый патрубок от интеркулера,толстый(аллюминивый) переходник,все помой в керосине и поставь на место.Все там нормально.Масло должно быть,сажа тоже....
ПАТРИК
GSM: 5099644
Сообщение ПАТРИК »
СПОСИБО ЗА СОВЕТ
VanyatkO
Авто: Volvo S80 2.4D 2004 оч. серый
GSM: 29 7903165
Сообщение VanyatkO »
А такая ситуевина нормальна?
Залез, потому что на холодную идет сивый дым из выхлопа, после прогрева дым пропадает. Конкретно увеличился масложор. В холодной части турбины есть немного масла, но патрубки в хлам не засранные, основная шуба идет из EGR . Мембрана маслоотражателя целая.
Каковы предположения? Может кто сталкивался и успешно поборол эту болячку? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Что можно предложить поколению, которое росло, узнавая, что дождь отравлен, а секс - смертельно опасен?
Guns N' Roses
ALES
GSM: +375297260495
№ клубной карты: 219
Сообщение ALES »
А ты разбери интеркулер, так литр или полтора масла выльется. Дело в том, что турбина кидает немного масла в интеркулер, оттуда масло задувает во впускной, далее в котлы и в выхлоп. Когда турбина кидает умеренно - всё гут, и немного масла во впуске есть. Но когда кидает неумеренно или маслосъёмные колечки пора менять - будет сизый дымок.
Поскольку у тебя дымок на холодную - начни с компрессии, вдруг уже кольцам кирдык. Далее колечки и ревизия головки без съёма и наконец турбина. А турбину убить на 2.4D вообще нереал. Разве что без масла гонять по треку.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
больше масла сосёт через вентиляцию картерных газов, маслянный налёт в патрубке входа на турбину. Когда турбина кидает, то уже и по щупу будет уходить, и от замены к замене придётся подливать. Маслосъемные на дизеле считай вечные, это не горячая бензинка которая сушит резинки.
Instagram surtamikhail
Drive2
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
surta писал(а): 26.12.2018 23:27 больше масла сосёт через вентиляцию картерных газов, маслянный налёт в патрубке входа на турбину. Когда турбина кидает, то уже и по щупу будет уходить, и от замены к замене придётся подливать. Маслосъемные на дизеле считай вечные, это не горячая бензинка которая сушит резинки.
грамотный и исчерпывающий ответ.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan »
VanyatkO, сизый дым, предположу, может быть из-за подубитых распылителей.
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Всех с новым годом.
На данный момент -
Заменил пластик с мембраной на ВКГ.
Загрушил ЕГР
Залил раскоксовку в циллиндры на сутки
Проверил форсунки (не идеал, но трупов нет)
Почистил впуск, снял клапанку, поменял прокладку, все вычистил до блеска.
Проверил турбину на люфты. Люфтов нет. Прочитал компом - дует хорошо.
Заменил масло.
Проехал 50 км, снял впускной патрубок и увидел примерно такую же картину, но со свежим маслом.
Обнаружил всем известные хлопки из маслозаливной из-за подсоса воздуха. По ветке с подушками, клапаном управления турбиной подсосов нет. Воюем дальше.
Рассмотрю дальнейшие варианты, если кто накинет.
Guns N' Roses
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Кстати! Интеркуллер полтора года назад менял. Бо родной прохудился
Guns N' Roses
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
VanyatkO писал(а): 02.01.2019 13:34 Обнаружил всем известные хлопки из маслозаливной из-за подсоса воздуха.
вакуумник на тормоза может пропускать. Хлопки это "напряжённая" работа вакуумного насоса, где-то теряется вакуум.
Drive2
VanyatkO
GSM: 29 7903165
Все верно.
Но на данном этапе меня больше всего беспокоит масло во впуске.
При всем вышеизложенном, может ли быть так, что негерметичная вакуумная система как-то связана с обильной подачей масла во впуск?
Guns N' Roses
ALES
GSM: +375297260495
Сообщение ALES »
Ну можно ещё компрессию померить... Масло если из цилиндров прёт, то или через клапана из-за прохудившихся маслосъёмных колец, или из блока цилиндров из-за залегших поршневых колец. Если компрессия гут, то меняем маслосъемные кольца.
