проверка расходомера
Модератор: Simak
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 » 12.10.2014 18:07
egor.s писал(а):XIoN6GTHP1
а при выжатом сцеплении тоже проседают обороты?
я вроде писал что у бати на S80 (2.4 бенз атмосферный) похожие симптомы.
Так при выжатом сцеплении все в норме.
А при включеном сцеплении и езде допустим накатом перед светофором, при нажатии на тормоз такойже просев оборотов. через секунду возврат на норм. значение.
Решение вашей проблемы на S80 возможно кроется в дросселе и дмрв http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?f=12&t=17252
egor.s
Авто: V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s » 14.10.2014 11:19
Спасибо за участие.
Небольшое отступление - говорим о С80.
Раньше я усиленно интересовался этой проблемой и ценой ее решения, потом меньше потом забил и все.
Дроссель-да.
Но он чист,. И стоит уже не печально известный "магнетти марелли"а "денсо". Замена дросселя "для проверки" требует 500-600€ плюс новый софт от официала.
Не вижу смысла. Тем более это уже не напрягает- батя привык и не обращает внимания, а я езжу на ней раз в год.
Конкретного решения проблемы не нашел, а и скать методом последовательной замены ( систематического впуливания средств) не буду.
PS
Пойду на своей В40 колодки задние менять, а то холода наступят.
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 » 08.11.2018 19:18
egor.s, Возвращаясь к теме, может есть идеи что значит -
ЕСМ Разница потока воздуха
Отклонение от желаемого воздуха, или впрыск топлива за такт?
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s » 09.11.2018 01:37
Да я уже и не помню.
Вольву ту продал год назад. Никаких проблем с ней не знал.
Я полагаю это разница при окрытом/ закрытом ЕГР.
Но если честно- не помню :unknown:
XIoN6GTHP1
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 » 14.11.2018 19:06
egor.s писал(а):
09.11.2018 01:37
Да ты прав, а когда ЕГР открывается на всю, показания становятся 4-5 значными.
