Обогрев заднего стекла
Модератор: Simak
- Авто: -
- GSM: -------
Люди такая беда, почти не работает обогрев заднего стекла работают только 3 верхних нити. Как сделать так чтобы все нити заработали??? Мне говорили что есть нейкие графитовые карандаши, и что ими типа надо прорисовать по нитям и все будет ок. Может кто сталкивался с такой проблемкой???
- AIL
- Самый главный сурикат
- Авто: Volvo 460 2.0i
Угу. У самого одна оборвана, никак не доберусь. На Некрасова на втором этаже слева от главного входа, почти в конце прохода, по левую руку (во блин замутил...) есть павильончик, там сидит мадам средних лет и продаёт всякие герметики DoneDeal - они у нее прямо на витрине. Среди этих герметов есть и мазюка специально для этого предназначенная. Не сказать, что дёшево (не помню, сколько точно, но не купил, хоть и думал что надо), но дешевле чем стекло менять. В целом у DoneDeal вполне неплохое качество, так что можно предположить, что и эта мазюка будет то что надо.Simak писал(а):Может кто сталкивался с такой проблемкой???
Последний раз редактировалось AIL 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
MJ
MJ
- Авто: -
- GSM: -------
- nicko
- Авто: __
- GSM: _________
Все средства практически одинаковы... на базе пудры и клея\эпоксидки....
поищите русскую колбочку... она хоть не 20тыс. стоит а 2-3.... продается обычно высохшая (добавляешь каплю 646-го) и мажешь там где нет кусков нити...
у меня в универсале собака очень любит когтями царапаться.... поэтому постоянно приходится использовать...
- Авто: -
- GSM: -------
Сорри за неграмотность, а что такое 646 ?nicko писал(а):(добавляешь каплю 646-го)
и если можно поконкретнее, как называется ?
Последний раз редактировалось Simak 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
- dimos
- GSM: +375 66 3266356
dimos писал(а):646 это растворитель такой, продается любом хозмаге.А вот как колбочка русская называется самому интересно.
+1
Последний раз редактировалось MozG 14.05.2015 14:58, всего редактировалось 1 раз.
- AIL
Блин, ну если уж на то пошло, то можно купить аллюминиевой пудры в хозмаге - краска "серебрянка", в комплекте идёт пакет пудры и лака. Смешать с практически любым лаком до состояния очень вязкой кашицы и нанести. Дешевле наврядли будет. Только вот перемазаться можно на раз, да и возни дофига. Оно вас надо?
MJ
MJ
- Авто: S60 2003 2.4 бензин
А у меня зеркала не греются, хотя сзади всё ок. На елите говорят, что стёкла виноваты, но так чтоб два сразу, что-то не верится. Да и как электрикам я им не особо верю.
Кто занимался? Где ещё порыться? Или хотябы как прозвонить это дело не снимая стекляшек? Или на худой конец куда подъехать и сделать за десятку?
- Авто: -
- GSM: -------
easter, У меня с водительским зеркалом все ок, а вот пассажирское то греет, то нет, говорят там какой-то датчик поменять надо, он где-то 20 у.е. стоит
а какой там датчик стоит?Simak писал(а): говорят там какой-то датчик поменять надо
Там разве датчики есть?
Вроде предохранитель реле и переключатель.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Насчет восстановления дорожек, думаю для этого подойдет контактный лак, так и называется, в магазинах радиоэлектроники можно поспрашивать.
Насчет зеркал, там не проблема их снять и проверить, скорее всего накрылись нагревательные элементы, продаются отдельно универсальные, подходят без проблем, на старом форуме была тема с фотками, но ей настал кирдык
Зеркало снимается просто, отгибается от себя сторона которая ближе к двери, в щель, которая получается с противоположной стороны засовываем плоскую отвертку и аккуратно освобождаем защелки( их 4 штуки, расположены на пластиковом круге, который двигается когда зеркало настраиваем) просовывая отвертку между зеркалом и пластиковой круглой фигней, которая двигает зеркало. Вуаля, зеркало снялось, к нему подходит два контакта, прозваниваем эти контакты и решаем что делать. По инструкции с нашего сайта разбирал зеркало на ауди, все делается аналогично, тобто все зеркала снимаются одинаково, ну или почти все.
Датчика никакого нет, просто стоит спираль которая греется под действием проходящего через нее электрического тока.
