Замена трипода S40 (Видеоотчет)
Модератор: Simak
Сообщение Малец » 21.04.2014 19:37
Ну вот и я к вам с проблемой и за разъяснениями так как до этого с передними приводами увы -дело не имел .. :(
В общем пошла у меня вибрация под нагрузкой и маленький "БУМ" при переключении с заднего хода на передний.. полез посмотреть в чем дело ..
Итог : с правой стороны (по ходу машины) болтается приводной вал который идет от колеса к удлинителю .. болтается в месте сочленения с удлинителем .. когда его болтаешь в верх\низ удлинитель как бы слегка прокручивается туда сюда но сам не болтается .. при поворотах ни чего не хрустело не стучало и тп , просто вибрация под нагрузкой при разгоне и подъёмах
на фото нарисовал где и что ..
в кружке - это где болтается
1 - это где качал в верх\ низ
2 - это штука которая проворачивалась слегка при покачивании короткого вала
Ребят на что я попал ? что менять ( если можно каталожные номера и тп) ? как менять? и на что обратить внимание ( не забыть выбить, польётся и тп ) ?
Если нужен вин - выложу..
Сообщение Малец » 22.04.2014 19:32
Все фотки видюшки смотрю слетели .. выкладываю то что у меня осталось :( отдельный с редактированный ролик и у меня не сохранился
Последний раз редактировалось Малец 30.10.2018 23:38, всего редактировалось 2 раза.
Simak
Авто: VOLVO S40 2001 г.в., В4204Т3, 1,9Т, АКПП, USA
GSM: +++++++
№ клубной карты: 6
Сообщение Simak » 22.04.2014 19:58
Малец, :good: Ну а кольцо поставил на место? люфты остались?
Сообщение Wander_380 » 22.04.2014 20:13
Малец, насколько помню износ стакана обычно к люфтам приводит, трипоид целый. Замена стакана светит
Сообщение Малец » 22.04.2014 20:32
Simak писал(а): Ну а кольцо поставил на место? люфты остались?
Дождь не дал.. на днях полезу по новой :(
Wander_380 писал(а):насколько помню износ стакана обычно к люфтам приводит, трипоид целый. Замена стакана светит
Полазил пошевелил там .. такое ощущение что при нагрузки идет смещение ролика на оси , в одну сторону в низ в другую в верх ну а боковых особо не ощутил .. в общем надо стопор на место поставить и тогда люфт уж поискать .. На сколько я понял там на благо работает АКПП так как держит поджатым трипоид в одном положении и не даёт ему "колбасится как при МКПП..
Cool-driver
Авто: volvo s40 1998г.в., B4184S
GSM: +79522244327
Сообщение Cool-driver » 22.04.2014 21:58
А что происходит при движении когда разбит этот трипоид? Вибрация по кузову?
Сообщение Малец » 22.04.2014 22:12
У меня вибрация по кузову при нагрузке ( особо чувствовал на пидали газа и на пятке правой ноги ) , газ сбрасываю боле менее успокаивается .. и "БУМ" при включении заднего/переднего хода (АКПП)
Забыл спросить .. что мне надо по минимуму отвернуть что бы расчленить гранату ? если поворотный кулак отцеплю от стойки и опущу вниз этого хватит или нет ?
Сообщение Малец » 23.04.2014 11:16
Simak писал(а):Ну а кольцо поставил на место? люфты остались?
Собрались ремонтироваться а тут опять дождяра .. пережидаем пока .. мож кино и будет .. :(
к стати .. может кто скажет чего за эту смазку .. в ШРУС пойдёт ?
Сообщение Малец » 23.04.2014 15:05
Alexandro
Авто: Volvo V40 D4192T3 2004
GSM: +375293836743
Сообщение Alexandro » 23.04.2014 19:40
Малец писал(а):Хрен усну сегодня под её взором..
Надо было задом её к балкону ставить :idiot:
Малец писал(а):подскажет номерок его
viewtopic.php?f=54&t=11471&p=469619#p469619
Сообщение Малец » 24.04.2014 12:00
Нашел вот такое ;
Размер там интересный 26х43.2 .. померил у себя , ролик 43.2 внутренний по зубу где то 27 зубов 26 .. вот в чем на объяве считают внутренний диаметр в зубах или в мм
Добавлено спустя 37 минут 48 секунд:
Позвонил в контору .. спросили количество 3убов (26) и диаметр ролика (43.2) .. - в наличии есть ,позвоните завтра если привезут можете приезжать и забирать .. цена 2500 рус.руб .. бушный вал в районе 12000.. подожду ещё денёк.. :(
Vizor13
Авто: Volvo V40 1998 B4184S газ-бензин
Сообщение Vizor13 » 24.04.2014 16:13
B=26TEETH
кол-во зубцов шлицевого соединения.
Сообщение Малец » 24.04.2014 19:16
Vizor13, Спасибо !!
Ну что.. нашел я этот трипоид , быстренько сгонял за ним и притащил домой .. :) теперь на половину успокоился ..
По существу дела .. сколько магазинов не обзванивал везде спрашивали вин коробку блабла и тп и везде ответ был один - такая деталь по каталогу не пробивается такой запчасти нет надо брать вал в сборе .. а это от 25000 нашими .. только один сказал - надо знать сколько зубов (я уже знал) и какой диаметр ролика (и это знал ) .. он по обещал что завтра за 2500 найдет .. но я пошел дальше , тупо забил 26х43.2 трипоид и тут всё по вылезало.. и оказывается такая запчасть есть и не дефицит совсем .. правда пробивается как на 60ку .. позвонил в первую попавшую контору назвал номер детали поехал и забрал..
взял в руки штангенциркуль и померил всё что можно .. в общем штанген доёт добро по всем параметрам .. а самое забавное это коробочка :D В общем - смотрите сами
Сообщение Малец » 25.04.2014 23:08
KocTuK
Авто: Volvo s40 ( VoVka), 1.8 , 1997 г.в.
Сообщение KocTuK » 19.08.2014 22:51
Сообщение Wander_380 » 20.08.2014 13:30
KocTuK, а зачем?
Сообщение Малец » 20.08.2014 18:13
KocTuK, вставляешь вовнуть и закрепляешь стойку .. гайка на ступице фиксирует вал .. а длина стакана это рабочий ход. И никуда он не денится пока стойка наместе и гайка не откручина .. будит по тиху елозить роликами по стакану и всё
KocTuK
Сообщение KocTuK » 21.08.2014 14:18
Малец писал(а):KocTuK, вставляешь вовнуть и закрепляешь стойку .. гайка на ступице фиксирует вал .. а длина стакана это рабочий ход. И никуда он не денится пока стойка наместе и гайка не откручина .. будит по тиху елозить роликами по стакану и всё
т.е. он тупо фиксируется длинной полуоси ??? и больше ничем не держит ?
Добавлено спустя 45 секунд:
Wander_380 писал(а):KocTuK, а зачем?
всмысле "зачем " ????
Сообщение Wander_380 » 21.08.2014 19:02
KocTuK, ну ты сам ответил вообщем.
Сообщение Малец » 21.08.2014 19:25
KocTuK, так и есть
