Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
- Малец
- GSM: +79104270147
- Авто: s40
- GSM: +375252555555
- Малец
- GSM: +79104270147
- Авто: s40
Привет, подскажите номерок задней ступицы или если возможно менять отдельно подшипник, то номер подшипника.
- Авто: Volvo S40 D4192T4 2002г.
- GSM: +375447298564
- valdis
- Авто: V40 B4204T, 118 кВт, 160 л.с. АW50-42, 1998г.+535i
- GSM: (+375-29)7026316, (+375-29)1080347
Честно не знаю, не пользовался таким. Но минимально он должен что то читать. А я имел ввиду переходник с обд2 с 16 на 32 пин и т.д.andrey1122 писал(а): ↑19.05.2020 22:27возможно, но мне кажется разъем у меня OBD 2, т.е. ELM 327 должен подойти
- valdis
Год и мотор? Сама ступица копейки стоит, открутил гайку поменял ступицу, снимается от руки, закрутил гайку и всё.andrey1122 писал(а): ↑21.05.2020 22:19 Привет, подскажите номерок задней ступицы или если возможно менять отдельно подшипник, то номер подшипника.
- Авто: s40
1999г.в. мотор D4192 T2, если есть ссылка на инструкцию по замене ступицы, буду признателенvaldis писал(а): ↑25.05.2020 10:19Год и мотор? Сама ступица копейки стоит, открутил гайку поменял ступицу, снимается от руки, закрутил гайку и всё.andrey1122 писал(а): ↑21.05.2020 22:19 Привет, подскажите номерок задней ступицы или если возможно менять отдельно подшипник, то номер подшипника.
- valdis
Так там всё просто, снял колесо, открутил гайку поменял ступицу, снимается от руки, закрутил гайку и всё.andrey1122 писал(а): ↑25.05.2020 21:38 открутил гайку поменял ступицу, снимается от руки, закрутил гайку и всё.
Volvo 30889072 ступица колеса заднего S40/V40 оригинал, 43-28625-SX Stellox.
- valdis
- Авто: s40
Понял, благодарю)valdis писал(а): ↑26.05.2020 07:42Так там всё просто, снял колесо, открутил гайку поменял ступицу, снимается от руки, закрутил гайку и всё.andrey1122 писал(а): ↑25.05.2020 21:38 открутил гайку поменял ступицу, снимается от руки, закрутил гайку и всё.
- Малец
- GSM: +79104270147
- valdis
))) вроде надо, по памяти писал. Хотя не помню передние или задние торм. диски у меня без снятия суппорта снимаются, под углом вытягиваются.
- Малец
- GSM: +79104270147
Ну колодки то всё равно надо развести да откинуть , или еще и скобу окрутить .. это делов на пять мин
- Малец
- GSM: +79104270147
Примерно то же самое делать только не просто диск менять а открутить гайку ступицы и снять диск со ступицей ..
И это , что бы колодки свести надо поршень вкрутить .. по ходу всё ясно будет
Вроде так , или кто поправит по нюансам .. зад я не снимал не разу
- Авто: volvo v40 мотор B4184S
- GSM: +79080361926
приветствую, подскажите можно ли пустить ремень в обход компрессора кондиционера? мотор 1.7 115 л.с, и если можно то какой подходит?
- valdis
1. Снимаем естественно колесо.andrey1122 писал(а): ↑26.05.2020 09:01Понял, благодарю)valdis писал(а): ↑26.05.2020 07:42Так там всё просто, снял колесо, открутил гайку поменял ступицу, снимается от руки, закрутил гайку и всё.andrey1122 писал(а): ↑25.05.2020 21:38 открутил гайку поменял ступицу, снимается от руки, закрутил гайку и всё.
2. снимаем суппорт, скобу тормозной диск.
3. Снимаем колпачок закрывающий гайку ступицы.
4. откручиваем гайку ступицы головкой на 30 и достаём ступицу.
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
Ребят, такой вопросик. В какой момент включается вентилятор радиатора охлаждения? Пробовал откинуть фишку с датчика, но вент не включился, а должен ли был включится я не знаю? Он точно рабочий, датчик включения вентилятора новый.
- Малец
- GSM: +79104270147
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
В идиале если скинуть фишку с датчика температуры то вентилятор сразу включается.
