Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
tit_gt500
Авто: Volvo V40 2.0т В4204Т2
GSM: +375 29 392 77 83
Сообщение tit_gt500 »
Доброго времени суток господа! Может кто-нибудь может помочь с поиском или подсказать где можно найти правый поворотник на V40 такого плана.
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis »
вот артикул 30806987
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
:dwarf: С новым поросенком 2019!
При положении скорость обдува 1.5, 2, в центральной панели слышны глухие хлопки, будто заслонка открывается закрывается! Что может быть?
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сообщение Maks[kex] »
:search:
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Товарищи, что за лампочка и как её заменить?
gans397
Авто: ВольвоV40 2004г.в B4184S2
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Светодиод на сигнализацию. Общий колпак светоприемник для климата. У меня тоже не моргает, хотя провода подходят. Пока не добрался, некогда. Да и с пульта не работает. Только механически.
Желаю. Что бы. Все. :beer:
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
gans397, под сигнализацию? Я видел во многих s40/V40 просто моргает и машины без сигнализации, закрываются центральным замком.
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
Ну наверное это и имеется ввиду - индикация. Типа АПСки.
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Это датчик освещенности «датчик солнца» для климат контроля. Он не должен гореть. И не какая это не сигнализация
Maks[kex]
GSM: 80336679728
Сигналки у меня нет. Машина закрывается с оригинального брелока. И не моргает.
gans397
GSM: 9176788101
Сообщение gans397 »
У него двойная функция. Как индикация и как датчик солнца для климата. У меня просто кондиционер. И закрыватся должна с брелока, но не работает. У меня в нем нет половины внутренней части для климата.
ВитаМин
GSM: +375291775432
Сообщение ВитаМин »
Maks[kex], откуда информация? И тогда почему на других сорокетах эта лампочка моргает?
Моргает когда ставлю на штатную сигналку, когда ЦЗ просто закрываю ключом - не горит
Diokhan
Авто: S40
GSM: +375296563276
Сообщение Diokhan »
Это лапочка индикация сигнализации,встроенная в датчик света для климат-контроля.
В некоторых странах должна быть обязательная световая индикация,допустим в Бельгии ( Написано в книге )
Она завязана на штатной сигнализации.
Помню и у меня не горела, на замке капота есть концевик,был в грязи,отчистив цепь восстановилась и индикатор замигал.
Serik
Авто: Volvo v40
GSM: +380667906707
Сообщение Serik »
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста из чего можна поставить натяжной механизм ремня генератора?Из ролика натяжного спадает ремень обнаружил что втулка на самом механизме алюминевая и согнутая.Нада менять полностю,а из чего ума не преложу.У меня вольво v40.98года 1.6 бензин до рестал.Зарание благодарен!
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
Serik писал(а): 07.01.2019 19:05 Добрый вечер.Подскажите пожалуйста из чего можна поставить натяжной механизм ремня генератора?Из ролика натяжного спадает ремень обнаружил что втулка на самом механизме алюминевая и согнутая.Нада менять полностю,а из чего ума не преложу.У меня вольво v40.98года 1.6 бензин до рестал.Зарание благодарен!
Так продается же отдельно натяжитель вместе с роликом
AUTOCOM CDP+ :declare:
vesnoplias
Авто: Volvo V40
Сообщение vesnoplias »
Serik писал(а): 07.01.2019 19:05 одскажите пожалуйста из чего можна поставить натяжной механизм ремня генератора?
Совсем недавно себе менял на 1,8 моторе, моторы 1,6 и 1,8 почти одинаковые. Брал по цене около 40$. Замена на яме самостоятельно около 40 минут с учетом снятия/установки защиты, колеса (в принципе, не обязательно) и болтовни с соседом
SSoroket
Авто: Volvo S40
GSM: +375255131241
Сообщение SSoroket »
Медведь Балу, клапан этот выкинул и напрямую соединил?
Garik_p
Авто: v40 2001г.(B4184S2)1,8; m5p, климат.
GSM: +375296577367
№ клубной карты: 284
Сообщение Garik_p »
Друзья подскажите как подключали видеорегистратор. Прикуриватель не отключается(питание постоянно). В освещении салона питание отключается или тоже постоянно присутствует? :unknown:
С уважением,Игорь.
Diokhan
Авто: S40
GSM: +375296563276
Сообщение Diokhan »
Garik_p писал(а): 23.01.2019 12:30 Друзья подскажите как подключали видеорегистратор. Прикуриватель не отключается(питание постоянно). В освещении салона питание отключается или тоже постоянно присутствует? :unknown:
Можете за плафон света,можете за магнитолу подключить.Будет включаться при зажигании и прикуриватель свободен.
