Мелкие вопросы по S/V40
Модератор: Simak
- Anodis
- Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
- GSM: 295872314
maljr.ga, так я сам турбину возил на ремонт, сделали. Так что по срокам сгорания?
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Какие сроки могут быть? Всё зависит от количества скопившегося говна.
И вообще, поражает наивность, сделали, но лучше не стало. Как по мне, так не сделали.
- Anodis
- GSM: 295872314
maljr.ga, что значит лучше не стало, турбина стала нормально работать, схватывает практически сразу, машина быстро разгоняется, а раньше приходилось давить в пол.
- maljr.ga
- GSM: 80297601475
Но это же не значит, что она перестала жрать масло.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Помой впуск весь, не ленись, ещё лучше поедет.
- Авто: Volvo V40
- GSM: +375293713932
Может кто подскажет..течет антифриз со стороны печки ,там где выходят патрубки ..справа от этого места просачивается через обивку..В салоне не мокро..Это может быть печка или она ,если протекает,то только в салон ?
- Anodis
- GSM: 295872314
- Авто: Volvo V40
под машину нет смысла лазить..она просачивается в этом месте..просто хотел узнать,что там находится под кожухом..ведь печка стоит в самом салоне,она не может вытекать наружу..правильно я понимаю ?
- Малец
- GSM: +79104270147
Ostrowv, Ну если посмотреть на радиатор , то там трубки от печки .. смотри шланги на предмет целостности
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
Перестала гореть правая лампа ближнего света, масса есть, пред целый, напряжение есть, но ампеража не хватает, вердикт просела линия, кинули пока временно 30 ампер на 2 фары в блоке предохранителей.
Может у сороковки есть слабое место в каком-то определенном месте или может проблема в реле CEM?
- Anodis
- GSM: 295872314
Люди, на фото виден черный провод, этот провод подключен к тумблеру. Так вот вопрос, куда он может идти? Он никак не подписан
- Малец
- GSM: +79104270147
Anodis, Ты задаёшь задачи .. Тумблер не штатный ? откуда идут провода ? если его включить что происходит ?
- Anodis
- GSM: 295872314
- Anodis
- GSM: 295872314
gans397, как понять режим Валет? Кстати, сигналки нет, только центральный замок
- Малец
- GSM: +79104270147
- Малец
- GSM: +79104270147
Anodis, посмотри куда провода от него идут ..
Может вентилятор охлаждения принудительно включал к примеру
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Фото не информативное, нужно искать концы, куда доходит и что включает
- Anodis
- GSM: 295872314
Подскажите плиз, по какому артикулу искать ремкомплект на задний суппорт. Машина в профиле. спасибо
- Anodis
- GSM: 295872314
Малец, да фиг знает куда они идут. вижу, что уходят, а где выходят не могу найти.
Вентилятор вроде не включается. Я нажимаю на кнопку и как на мой взгляд, ничего не происходит
- Малец
- GSM: +79104270147
Anodis, На сколько я понял это не штатная проводка и тумблер\кнопка тоже ..для чего её делали, не найдя концов можно только догадываться ..
