Не горит подсветка приборов/отопителя
Модератор: Simak
denis1994
Авто: Volvo V40 1.9TD
Сообщение denis1994 » 19.08.2017 20:25
Всем доброго времени суток! Столкнулся с проблемой, а именно потухда подсветка приборов и переключателя отопителя. Т.е индикация на приборке работает (повороты, ручник дальний и тд.), работают туда все приборы (спидометр, тахометр часы) нету имеено подсветки приборов и отопителя (ну я так понимаю они завязаны вместе). Предохранители все целые, остальная электроника работает как положено. По зиме сгорел блок переключателя света, был заменен (с разборки). Как я понимаю подсветка приборов питается через этот блок. Вопрос: есть у кого распиновка фишки которая вставляется в блок (найти провод идущий на приборку? Да и вообще кто что посоветует?) 97г.в.
Сообщение Wander_380 » 01.09.2017 08:30
[ref]denis1994[/ref], я бы советовал поставить перемычку перед блоком, сделать так сказать постоянный свет, так как наши блоки освещения очень большой промах инженеров вольво. Я заменил 2 блока. Сейчас уже лет пять без проблем. Подсветка скорее всего погасла из за предохранителя, он в подкапотном пространстве, номера не помню.
Санчело
Авто: Volvo v40 1998г. 1,9TD
GSM: 80447428737
Сообщение Санчело » 01.09.2017 13:24
Доброго, у меня проблема в том, что часть подсветки приборки горит, часть нет, потом вся подсвечивается, потом не горит. Что за гирлянда такая %) , в чем может быть причина? Уйдет после замены лампочек или нет? и еще вопрос-руль надо снимать для извлечения приборки или нет V40 1998г?
Сообщение Wander_380 » 04.09.2017 15:01
[ref]Санчело[/ref], Где то контакт пропадает. Надо смотреть. Приборку можно снять не снимая руль, но руль надо приспустить, снизу есть два болта на 14 вроде, их надо открутить, почти до конца, но не полностью. Тогда приборка без проблем выходит правой стороной.
Санчело
GSM: 80447428737
Сообщение Санчело » 15.09.2017 13:55
Wander_380 писал(а): Где то контакт пропадает. Надо смотреть.
Просто у меня так с подсветкой отопителя было, решилось заменой лампочек :unknown:
denis1994
Сообщение denis1994 » 18.09.2017 11:59
Wander_380 писал(а): [ref]denis1994[/ref], я бы советовал поставить перемычку перед блоком, сделать так сказать постоянный свет, так как наши блоки освещения очень большой промах инженеров вольво. Я заменил 2 блока. Сейчас уже лет пять без проблем. Подсветка скорее всего погасла из за предохранителя, он в подкапотном пространстве, номера не помню.
я бы поставил перемычку, если знать какой именно провод отвечает за подсветку прибора, а то их там туева хуча :) про предохран в подкапоте - спасибо, посмотрю, т.к. смотрел только в салоне
Anodis
Авто: Volvo V40 1.9 TD, 1998 г.
GSM: 295872314
Сообщение Anodis » 08.11.2017 20:11
была похожая ситуация, только у меня не горела подсветка всей приборной панели. сосед автоэлектрик замкнул что-то проводом, теперь горит
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
о, а подсветка колесиков отопителей не горит
Сообщение Wander_380 » 15.11.2017 10:43
[ref]Anodis[/ref], убрать перемычку, проверить предохранитель под капотом )))) Перемычка по сути это решение последствия, берем питание после проблемного участка, проблема осталась но вроде работает ))))
Anodis
GSM: 295872314
Сообщение Anodis » 17.11.2017 13:18
[ref]Wander_380[/ref], а какой именно предохранитель смотреть подскажи плиз? а то я в этом деле профан.
спасибо
Сообщение Wander_380 » 20.11.2017 16:59
[ref]Anodis[/ref], На крышке нарисовано какой за что отвечает. Гляну завтра.
Li_lom
Авто: Volvo s40 2.0 turbo AT
GSM: +375292901554
Сообщение Li_lom » 10.12.2017 02:19
Бывший владелец заменил лампочки на светодиоды. Первое время катался все было норм,потом они начали моргать,потом ваще приборка потухла. Купил на рынке таких же светодиодов,поменял. Через несколько недель опять замигала. На днях поеду за обычными лампочками и пусть приборка горит родным цветом. Светодиоды ненадежные.
egor.s
Авто: V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s » 10.12.2017 20:33
На двух сороковках перепаивал на светодиоды и на Спэйс старе (на старе также в приборку) у жены . И менно впаивал в платы ( не готовые в цоколе) светодиоды с рассеивателями. Ни один не погорел, не заморгал за годы эксплуатации ( с 2006). Главное ограничительный резистор правильно подобрать. Чтобы работал светодиод не на всю мощность. Светодиоды брал мощные ( на то время 1 Вт) SMD , и запитывал процентов наверно на 30 от максимума. Естественно без радиаторов. При такой запитке светят они на ура ( не в точку как 3-5 милиметровые) не греются и не перегорают ( с тех пор ни разу не менял ни один).
V40, 2004,1.9D, 85 kW T3, M56 Изображение
Сообщение Wander_380 » 13.12.2017 12:29
У меня аналогично горят уже лет пять светики на вольво. Покупал в китае сразу с резисторами на 12В в ножках. А вот в крайслере в приборке пол года продержались, хотя брал в фирменном магазине очень дорогие японские светики, и тогда же поставил часть китайских уже года два светят, вылетело только 3 из 15. Мигают неприятно, никак не доберусь заменить. Так что тут много факторов.
sarwos
Авто: Volvo V40 1,9 TDi D4192T4 2001г.
Сообщение sarwos » 04.01.2018 11:19
Привет! Устранить мигание светодиодов можно стабилизатором LM 317,который стоит копейки, но решает проблему полностью. В инете есть куча инфы про этот стабилизатор, к тому же очень маленький и впихнуть можно без проблем.
egor.s
GSM: +491779252896
Сообщение egor.s » 04.01.2018 21:17
Мигание устранять поздно. Его нужно (было) предотвращать.
LM317 можно конечно использовать как стабилизатор тока, но она уже сама по себе вешь древняя. РТ4115 - более удачный и экономичный вплане энергопотребления стабилизатор тока ( опять же на мой взгляд).
В случае подстветки приборов ( малая мощность) в использовании даже доступных стабилизаторов/ светодиодных драйверов не вижу смысла. Проще взять резистор большего сопротивления и запитать светодиод не на полную мощность а процентов на 80%. Ну и расчитывать конечно не на 12 , а на 14,5 Вольт.
