Ошибки после диагностики
Добавлено: 12.12.2017 11:41
Anodis
Всем привет. Был сегодня на диагностике, ошибки скинуть не смог (или не захотел). вот фото
Добавлено: 12.12.2017 13:17
И? Вижу по датчику положения дросселя, по лямбда зонду, температура впуска, и катушка номер 2
Добавлено: 12.12.2017 13:22
Anodis
так говорят на моей лямбды нет. а тут есть. я уже запутался, она есть или нет?
Добавлено: 12.12.2017 13:52
Anodis, у тя движок дизель?
Добавлено: 12.12.2017 13:58
Anodis
Да
Добавлено: 12.12.2017 15:59
Anodis
Откуда у меня катушка, если это дизель?
Добавлено: 12.12.2017 16:26
И катушка, и заслонка дросселя и лямбда. Это всё в бензе. У тя нет такого
мот диагноста того надо на костре сжечь?! Как считаешь?
Добавлено: 12.12.2017 16:41
Anodis
Да, диагноста на кол. Поехал к другим, те не смогли прочитать, сказали или сигнал на мозги не идет, или мозгам хана
Добавлено: 12.12.2017 17:11
Simak
Anodis, Спроси вот тут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.ph ... start=1340 это клубни из Гродно может чем-нибудь помогут или посоветуют где почитать
Добавлено: 12.12.2017 18:35
Anodis
Simak, спасибо
Отправлено спустя 43 минуты 3 секунды:
Короче, лямбды нет
Добавлено: 13.12.2017 10:24
Simak
Anodis писал(а): Короче, лямбды нет
Да, а то что загорается, это просто так обозначена ошибка. У меня на бензе загорается Chek Engin, а когда читаю там может быть и лямбда и все что угодно.
Добавлено: 13.12.2017 10:30
ну господа :) check engine - дословно "проверьте двигатель" :) и всего-то. Там список проблем под ним - чуть ли не больше 100.
Добавлено: 13.12.2017 10:31
Anodis
Я вас понял. Сегодня будем смотреть провода к мозгам, может что нароем
Добавлено: 13.12.2017 11:45
и мозги гляньте, ошибки не могут нарисоваться из воздуха, откуда то прибор их берет
Добавлено: 13.12.2017 11:55
Anodis
Wander_380, а как я их проверю, визуально только. Кстати, откуда идет к-линия диагностического разъема?
Добавлено: 13.12.2017 12:23
так я и говорю про внешние признаки, кодировка название, не снимался ли
по разъему не подскажу, у нас как минимум два разных эбу ставилось. У них все по свойму, но по идее распиновка стандартная должна быть 11 и 15 ножки
и 7 нога к-линия похоже, 11 и 15 это от ЭБУ двигателя в фениксе, нет детальных схем под рукой.
Добавлено: 13.12.2017 17:17
Anodis
Wander_380, по внешним признакам я не могу понять снимались они или нет.
я так думаю, что погоню мастерам, пусть смотрят
Добавлено: 13.12.2017 19:48
гость из России
Anodis писал(а): Да, диагноста на кол. Поехал к другим, те не смогли прочитать, сказали или сигнал на мозги не идет, или мозгам хана
Я тоже так ездил,некоторые сканеры видели только кузов а некоторые вобще ни хрена не видели,пока не нарвался на сканер Делфи. Он всё увидел, только что с этим делать, пока не ясно.
Добавлено: 13.12.2017 20:50
Anodis
гость из России, а какие у тебя ошибки показал?
Добавлено: 13.12.2017 21:36
гость из России
Anodis писал(а): гость из России, а какие у тебя ошибки показал?
В дизельной теме есть фотки на 69стр.
