звук при ВЫКЛЮЧЕНИИ фар\обогрева заднего стекла
Модератор: Simak
- Авто: VOLVO S40 I 2002
- GSM: ++++++++++
дорогие мои, спасайте. суть такая: сегодня приехал и на холостом ходу услышал какой-то звук из под капота, как будто пласмасска какаято от вибрации обо чтото бьётся. время было позднее, думал завтра открою, разберусь. но тут прикол: я выключаю фары и звук усилился. я пощёлкал переключателем и зависимость такая, что чем больше электрики работает (включал дальний\обогрев стекла) тем тише звук (почти полностью пропадает), а вот когда выключаешь всё -- так сразу появляется звук из двигателя. сталкивался ли ктото с подобным? генератор всё, как думаете?
- KDA22
- Авто: Volvo S40 I 1.8 B4184S2 122лс. M56 2003 г.
- GSM: +375298142208
Лучше наверное открыть капот и послушать в каком хотя бы углу подкапотки бренчит) Тогда уже можно делать выводы, где жук завелся)
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
jukpauk, включи кондей, пропадет ли звук или покрути рулем на месте, может тоже пропадет... нагрузка на двигатель появляется,вибрация исчезает. у меня у коллеги на s80 уже пол года не можем идентифицировать откуда звук идет)) при закрытом капоте ощущение что дизельный мотор стоит,а не бенз, тарабанит так
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
- logvinsv
- Авто: Volvo S60 D5 136 л.с. 2002 г.в.
- GSM: +375293881589
- Авто: s40 1.8 b4184s2 M56
- GSM: +79099715994
а муфту cvvt и ее управляющий клапан проверяли?Als писал(а): ↑17.10.2018 13:22 jukpauk, включи кондей, пропадет ли звук или покрути рулем на месте, может тоже пропадет... нагрузка на двигатель появляется,вибрация исчезает. у меня у коллеги на s80 уже пол года не можем идентифицировать откуда звук идет)) при закрытом капоте ощущение что дизельный мотор стоит,а не бенз, тарабанит так
- Малец
- GSM: +79104270147
jukpauk, проверь крепление генератора. И если есть возможность биение вала генератора
- Als
- Skype: als199028
virtorkol, а как проверить? ну по динамике разгона вроде ниче не поменялось...
- GSM: ++++++++++
Я думаю, что мб обгонная муфта генератора или бред? В выходные буду снимать генер и смотреть поперечный люфт и муфту. По динамике изменений нет, электрика вся работает, ничего не проседает, если б генер умирал. Чудеса, в общем
- Als
- Skype: als199028
jukpauk, ну у нас на s80 муфта новая.virtorkol, клапан вчера сняли и промыли.
Оказалось все намного интереснее.слизало шлицы на шестерне.повернуло на зуб...пропала тяга и потом заглохло. Я думаю до этого просто немного люфтила.поэтому был звук....имхо
- GSM: +79099715994
