Пропадает "свет" в S70
Модератор: E}|{IK
- VolvoBY
- Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
- GSM: +375293606724
- № клубной карты: 73
Коллеги, хочу спросить совета.
Если машина (Volvo S70, 2.5 бензин, 1997) долго стоит под палящим Солнцем (бортовой компьютер показывает около 30 градусов), то иногда перестают работать фары, задние фонари, поворотники. Стеклоподъемники работают, аварийка работает, а вот все что связано со "светом" - пропадает
Проблема уходит сама через некоторое время, если машину переставить в тень или начать передвигаться. Был у электрика, каких-либо аномалий не нашли. Возможно, кто-то сталкивался с подобным?
- stars11
- Авто: 760 2.8 1985/850 2.5 1992
- GSM: 296498774
Имеется ввиду что одновременно не работает: фары, задние фонари (габариты? или что) поворотники (в смысле повороты?) ? У меня было на 850 что заводишься и не горят фары, правда не обращал внимание на остальные лампочки, так причина оказалась в замке зажигания - выработка, чуть назад ключ повернул и Фары загорелись. Может у тебя что - то от нагрева тоже теряет контакт?
- VolvoBY
stars11, да, именно так. Все отключается - фары не горят (также при переключении в положение вкл. не загорается и индикатор в салоне). Аналогично и с указателями поворота - ни по факту, ни на приборной панели. Сзади не работают ни габариты, ни тормоза, ни лампа заднего хода при движении задом. Если моя ситуация аналогично Вашей, то проблема должна быть регулярной. А так - два раза за два года (тьфу-тьфу-тьфу) и оба на палящем Солнце. Но обращу внимание, спасибо.
maljr.ga, если переключатель в салоне - то маловероятно. Скорее всего, что-то на Солнце теряет контакт, но вот что это может быть...
- cheloveki
- Авто: S70
- cheloveki
- Авто: S70
У меня постоянно светит. И лампочек под номером 12 у меня нет.
Я так понимаю про разные положения главного селектора говориться, тот что справа?
Там еще есть переключатель под ним в виде винта на три положения, попробуй его покрутить.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_57_0e21d0b5d9db00fbc4b820a73fc39bf0[/img]
- cheloveki
- Авто: S70
- cheloveki
- Авто: S70
Начни с прозвонки фар, на наличие 12В, когда они перестают работать. И по цепочке придешь.VolvoBY писал(а):долго стоит под палящим Солнцем (бортовой компьютер показывает около 30 градусов), то иногда перестают работать фары, задние фонари, поворотники. Стеклоподъемники работают, аварийка работает, а вот все что связано со "светом" - пропадает
Добавлено спустя 1 минуту:
По идее они должны работать, когда переключатель в среднем положении.TokRa писал(а):А лампочки менял в фарах и "открыл" наличие маленьких. Теперь покоя не дают.
- VolvoBY
cheloveki, спасибо, но в том и проблема - что это длится 10-15 минут, потом как ни в чем не бывало. Я первый раз как попал, дурно стало - на следующий день надо было преодолеть почти тысячу км, а я без света. Договорился на раннее утро с электриком. Завелся - все горит, все в норме. К электрику все-таки съездил, всю не прозванивали, но что смотрели - в норме.
Не специально ведь под горячее Солнце ее. Обидится ещё
- VolvoBY
В общем, кажется, stars11 прав. Поворот ключа помогает (а я уж обрадовался что само все прошло ). К новому замку зажигания присматриваться, получается?stars11 писал(а): У меня было на 850 что заводишься и не горят фары, правда не обращал внимание на остальные лампочки, так причина оказалась в замке зажигания - выработка, чуть назад ключ повернул и Фары загорелись. Может у тебя что - то от нагрева тоже теряет контакт?
- VolvoBY
Тема про замок зажигания навеяла. Какие есть опции по ремонту "выработки"/"контактной группы"/... в замке зажигания?
- VolvoBY
- Als
- GSM: +375291196873
- Skype: als199028
VolvoBY, там ниче сложного, но если лениво,то всегда можно поменят ьконтактную группу)))
Сын STARS11, Гомельский автоVolvoВод и мотоKawasakiВод лучше на viber +375291196873
