Туго крутится руль?
Модератор: E}|{IK
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 » 25.04.2013 12:28
У меня рейка есть-не течет и без лювтов-после восстановления с тягами и наконечниками-180 забирай
Саша чинил себе в понедельник рейку на инженерной улице г.Минск СТО "АвтоРесурс"
Минск, Заводской р-н, ул.Инженерная 38а
Ремонт рулевых реек, электронасосов ГУ, восстановление подвески +375 29 316 13 53
стоимость 180уе
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 25.04.2013 22:32
мы можем починить
user-v
Авто: v70
GSM: 3600795
Сообщение user-v » 29.05.2013 22:27
И мне плиз
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 » 30.05.2013 15:25
Ultras писал(а):мы можем починить
Рейку?
И вал шлифуете?
Рассккажи инересно
Авто: V70IIR 2003(04) B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Сообщение TokRa » 30.05.2013 15:33
Авторесурс даже даст скидку, при наличии клубной карты. Проверенно. Только напомнить им надо.
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 30.05.2013 17:31
Serg s 70 писал(а):Рейку?
И вал шлифуете?
Рассккажи инересно
посмотри в моей теме фотку. вал шлифуем, но в пределах разумного. если коррозия сильная, то не делаем
Vano
Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
GSM: 296591714
Сообщение Vano » 12.06.2013 08:51
Вообщем тоже туго руль крутился, с рывками. пролил кардан ВДэшкой и помазал солидолом, руль стал крутиться намного легче. однако последнее время замечаю, что на горячую (на холодной все норм) воет насос ГУР. Стоит ли ремонтировать или же лучше сразу поменять?
ПыСы: смотрел тему про замену подшипника - вроде ничего сложного.
cheloveki
Авто: S70
Сообщение cheloveki » 12.06.2013 10:49
Vano писал(а):Вообщем тоже туго руль крутился, с рывками. пролил кардан ВДэшкой и помазал солидолом, руль стал крутиться намного легче. однако последнее время замечаю, что на горячую (на холодной все норм) воет насос ГУР. Стоит ли ремонтировать или же лучше сразу поменять?
Насос стоит 50$.
Ну и карданчик под замену.
romakons
Авто: volvo v70
GSM: +375293642175
клинит руль
Сообщение romakons » 05.09.2013 11:13
Подскажите,кто встречался с такой проблемой.Сначала подклинивало руль при повороте вправо в одном месте, после замены жидкости гур и смазки рулевого карданчика вроде пропало, но при первой заводке машины утром , руль крутится с усилием, потом всё нормально.машина v70 2000г.в.
евгений23
Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
Сообщение евгений23 » 05.09.2013 13:58
Возможно еще гуляет воздух по системе
Реальный автос
Vano
GSM: 296591714
Сообщение Vano » 10.09.2013 10:44
Заменил жижу красную на пентосин (1 литр на промывку) и все стало гуд. :D
stars11
Авто: 760 2.8 1985/850 2.5 1992
GSM: 296498774
Сообщение stars11 » 19.09.2013 17:48
Ultras, А сколько стоит замена крестовины в карданчике для 850 ? И все же какая крестовина 15 или 16?
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 19.09.2013 19:26
мы стараемся починить родной. в 95% это удается
stars11
GSM: 296498774
Сообщение stars11 » 23.09.2013 00:32
Сколько денег будет стоить ремонт (усредненно ) и как нам быть если я из Гомеля?
Авто: Volvo S80 II
Сообщение Ultras » 23.09.2013 08:08
набери по телефону, там решим
олег89
Авто: Volvo S70
GSM: +79129174945
Сообщение олег89 » 03.03.2015 08:14
[quote="romakons"]Подскажите,кто встречался с такой проблемой.Сначала подклинивало руль при повороте вправо в одном месте, после замены жидкости гур и смазки рулевого карданчика вроде пропало, но при первой заводке машины утром , руль крутится с усилием, потом всё нормально.машина v70 2000г.в.[/quс какой стороны смазывать карданчик?со стороны двигателя или салона?
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 » 04.03.2015 07:34
Думаю со стороны двигателя т.к в салоне глязь и вода на него не поподает.
radiotexnik
Авто: VOLVO 360GL, VOLVO V70 2.5 TDI
GSM: +37529 290 58 75
Сообщение radiotexnik » 30.06.2015 15:49
кто-нибудь нижнюю крестовину рулевую менял на дизеле? Может кто знает размеры или номерок, чтобы купить?
сергей99
Сообщение сергей99 » 30.06.2015 17:22
radiotexnik писал(а):кто-нибудь нижнюю крестовину рулевую менял на дизеле? Может кто знает размеры или номерок, чтобы купить?
Если у тебя выдает етот аналог-Lemforder 20181 01 то я менял саму крестовину http://www.drive2.ru/l/5064304/
