Заводится и сразу глохнет
Модератор: E}|{IK
viktor850
Авто: volvo 850 2.5
GSM: 8-029-311-63-02
Сообщение viktor850 » 24.05.2010 16:14
Ситуация следующая: машинка (850 2,5 бенз. 10 кл. 1995г/в) постояла на стоянке ночь, утром поворачиваю ключь машинка заводится и секунды через 2-3 глохнет. Если поддать газку глохнет сразу. Подозреваю насос, раньше он как-то подольше жужжал при включении зажигания. Снимал разъем на насос, ставил лампочку, при повороте ключа во 2-е положение лампа горит отсилы 2 сек. Может кто подскажет.
Авто: 850 Т5 1995 г, МКПП
Skype: soi1979
Сообщение Щорс » 24.05.2010 16:46
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei » 24.05.2010 17:48
viktor850, Короче вот такие пироги : у меня тоже была такая проблема .
viktor850 писал(а):о 2-е положение лампа горит отсилы 2 сек
Всё дело в том ,что лампа должна гореть постоянно в положении№3!!!!!!. Вот это проверь обязательно !!!!!!!!!проверяешь всё той же лампочкой. Если именно это и есть ,то у тебя проблемы с реле топливного насоса (оно такое красное под номером 103 ,как его снять нам поведал друг из Литвы )Реле стоит 20 уей б\у Тебе надо реле топливного для 850 с 1992-1995(включительно)с 1996 стоит реле такое как на V70 короче совсем другая машина в плане электрики .Если не реле ,то потеря мощности топливного насоса ,тут только либо его вскрытие и ремонт или новый насос ,Давление в системе должно быть 2,8-3,0.А вообще полезно будет просмотреть тему :::::
viewtopic.php?f=28&t=821&hilit=+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
Skype: soi1979
Сообщение Щорс » 24.05.2010 20:34
Andrei писал(а):Реле стоит 20 уей б\у
А мне Яггер пропаял. и всё гуд. С тех пор не глохнет.
Andrei
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei » 25.05.2010 13:25
Я паял ,но мне помогло только на 2 дня где-то ,потом я его и феном строительным немножко прогревал ,на батарею его клал ,но всё без толку. но пропаять попытаться хотя бы стоит.
никита19930214
Авто: вольво 850
GSM: 80292424192
Сообщение никита19930214 » 21.12.2017 18:27
Помогите!!!!!заводится и глохнет (((при включение зажигания напряжение на бензонасосе есть а когда схватит пропадает
4epur
Авто: v70 2.5tdi и 740 2.4 td сарай
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur » 22.12.2017 07:14
Может иммобилайзер? У меня так было когда слител разъем с антенки возле замка
никита19930214
Авто: вольво 850
GSM: 80292424192
Сообщение никита19930214 » 27.12.2017 19:20
Иммобилайзеры нет.куда еще можно посмотреть.поменял реле 103 стала заводится и уже через минуту глохнет ;(
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 » 06.01.2018 20:06
Что бы не плодить темы решил здесь написать,хотя немного и не в тему.Проблема вот какая,думаю частая.Машина заводится идеально и работает тоже но при отрицательной температуре за бортом происходит вот что,перед светофором или другой остановкой авто,падают обороты почти до 400-500,как только нажимаешь педаль тормоза обороты резко поднимаются до 900 и стабильно держутся.Как поездишь с километров 5-7 то всё нормуль.Повторюсь,замечено в основном в холодное время года.Что за бяка такая?думаю кто то из вас должен был столкнуться с этим.
летайте самолетами Volvo
дмитрий11
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 » 12.01.2018 21:33
ну что,никто ни разу не сталкивался что ли? :o
nester9999
Авто: VOLVO S70
GSM: 80293464214
Сообщение nester9999 » 06.08.2018 09:09
Подскажите где купить реле бензонасоса??? Такая же проблема заводится глохнет или вообще не заводится,причину установил это реле
