порвался трос капота
Модератор: E}|{IK
- Авто: volvo s70
всем привет, не большая неприятность: оборвал трос замка капота с правой ( пасcажирской ) стороны VOLVO S70.
может кто знает как открыть капот ?
- cheloveki
- Авто: S70
вариантов много.я как то открывал просовывал проволку через решетку и оттягивал центральный трос он находиться сверху телевизора,его достаточно просто тянуть на себя,сработает хоть один из замков уже можно приподнять и открыть второй.можно снять решетку и через нее,можно попробывать открыть с ямы,можно просто вырвать петли капота,можно скинуть поворотники и попробывать долесть через них. и т.д.
Другой вариант - с земли можно рукой дотянуться до левого замка - ложишься на спину, просовываешь руку, находишь там внизу лапку, и нажимаешь в нужную сторону - левый замок открывается сам, тянет трос - открывается правый
Если есть спереди родная пластиковая защита - её надо снять
Чтобы так добраться до правого замка - надо снимать бачок омывателя.
Чисто 5 минут гугления
- Авто: volvo s70
- Авто: s70 2.5
- Щорс
- Красный командир
- Авто: volvo s60 2006
- GSM: +375297743157
КАК ВСКРЫТЬ КАПОТ ПРИ ОБРЫВЕ ТРОСА НА VOLVO 850
ОТКРЫТИЕ ЗАМКОВ КАПОТА.
http://volvo850.ru/sdelay/kapot_otkr.htm
- Авто: Volvo S70 R-desing
- GSM: +375297886458
- Авто: v70awd 2.5 b5254tАКП 1998г
- GSM: 5589497
Я один раз помучался при обрыве троса,поэтому после замены,старый трос смотал и засунул в полость водительского поваротника,не зря так сделал,прошло два года и порвался мной замененный трос и танцев с бубнами не понадобилось,снял поваротник и открыл капот еще быстрее чем из салона)Sashka писал(а):в S70 капот открывается за минуту
лег под машину дернул тросики рукой и все)
я уже в своей машине научился капот открывать с улицы)
Американский форум- задал вопрос, тебе на него обстоятельно и вежливо ответят.
Еврейский форум- задал вопрос, тебе зададут встречный вопрос.
Русский форум-задал вопрос, тебе ещё 2 часа будут объяснять какой ты мудак!
- volvocar
- Партнер клуба
- Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
- GSM: 80298567859
- GSM: 5589497
В замке то понятно ,но вот в ручке сплющенная гайка нормально поместиться?там же выемка под боченок,причем давольно маленького размера.
- volvocar
- Партнер клуба
- GSM: 80298567859
- Авто: Volvo S70
- GSM: 375296471723
SOS!!! Кто в Гомеле откроет правый замок капота? Volvo S70 97 г. Трос оборван. На СТО, куда заезжал, все разводят руками и бубнят неразборчиво. Гонорар по договоренности, немедленно после открытия капота. Срочно!!!! Ибо надо заменить масло и залить стекломой.
Мой тел +375 29 6471723, Андрей.
