Замена АКПП на механику!
Модератор: E}|{IK
Artyom 0408
Авто: Volvo S60 2,4 Bi-fuel
GSM: +375295070569
Сообщение Artyom 0408 »
Подскажите мож кто делал такое или знает того кто делает...хочу заменить на volvo v70 1997 года 2.5TDi автомат на механику, так как ему скоро будет каюк...что для этого нужно купить? и нужно ли что-то делать с электроникой? очень буду признателен за информацию!!!! спасибо!!!
Александр Станкевич
Авто: Volvo S80 06. D5. S80 04. D5.
GSM: Nokia 8800
Skype: 80296579907
№ клубной карты: 5
Сообщение Александр Станкевич »
Artyom 0408 писал(а): Подскажите мож кто делал такое или знает того кто делает...хочу заменить на volvo v70 1997 года 2.5TDi автомат на механику, так как ему скоро будет каюк...что для этого нужно купить? и нужно ли что-то делать с электроникой? очень буду признателен за информацию!!!! спасибо!!!
Не занимайся ерундой!
ЧТО САМОЕ ЦЕННОЕ В ШИКАРНОМ АВТОМОБИЛЕ?
ВАША ЖИЗНЬ...
...ЖИЗНЬ КОТОРАЯ СЛИШКОМ ДОРОГА,
ЧТОБЫ ЕЗДИТЬ НА ЧЁМ-ТО ДРУГОМ...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
есть мкпп у меня!
p.s.
Александр Станкевич писал(а): Не занимайся ерундой!
поищи по форуму, уже эта тема обсуждалась, много чего надо, а заменить одну лишь акпп с маслом и даже радиатором будет возможно дешевле и проще...
Не вылечим - так вскроем!
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
я бы наоборот на АКПП пересел)))
Благодарил (а): 42 раза
Artyom 0408 писал(а): хочу заменить на volvo v70 1997 года 2.5TDi автомат на механику, так как ему скоро будет каюк
Поменяйте на б\у. Только гидротрасформатор обязательно в ремонт.
Замена на механику, может выйти дороже и с глюками. Очень часто мозги не "увидев" АКПП отказываются ехать, это при условии, что удастся её завести.
keeper_01
Авто: volvo S70 T5
Сообщение keeper_01 »
Насчет дизеля и v70 не знаю, но на s70 t5 все стало без проблем, и обошлось дешевле (по крайней мере нашим, РФ-ским меркам)))
Заменил рычаг кпп, троссы, педальный узел (конкретнее заменил 1 педаль тормоза и вместо него педаль сцепы и тормоза), 2 цилиндра сцепы вместе с трубками, маховик, корзина, диск сцепления, выжимной подшипник и рычаг (или как он там называется), сальники, ну и собственно коробка. Приводы мои подошли, некоторые говорят что не подходят...
На штеккере, которая идет от блока управления к акпп, куском проволки замкнул 2 контакта, чтобы завелась...
Это мой вариант на s70T5 97 года
Отправлено спустя 6 минут 43 секунды:
У меня акпп плохо начала работать, сказали что гидроблок, а он даже б/у обходил мне дороже чем поставка механики.
ну а в данном случае, думаю надо смотреть, возможна ли переделка; что обойдется дешевле, акпп или мкпп; и к чему больше тянет, акпп или мкпп)))
Artyom 0408
GSM: +375295070569
спасибо всем большое! есть теперь над чем подумать! просто привык больше к механике, а за мои деньги ничего подходящего не было...поэтому буду думать на досуге!!! :)
Artyom 0408 писал(а): буду думать на досуге!!!
Нечего тут думать. Если авто с АКПП, она там должна быть. Если охота механику, купите себе механику и радуйтесь. А то после такой замены начинаются на форуме крики: Помогите, не заводится, не едет, не пойму, что делать??? В наших машина столько много электроники, что вы даже не догадываетесь как её обойти при заменах АКПП на механику. Простое замыкание контакта не помогает, это только для запуска двигателя. Остальное - режимы работы двигателя, холостой ход, движение под нагрузкой, переходные режимы у вас остаются в состоянии как работа двигателя на стоянке без движения под нагрузкой. Т.е. как в жигулях с карбюраторным мотором. А те кто кричит, что я сделал и у меня получилось- просто сами не поняли, что сделали. И до этого не ездили видимо на нормальной машине с нормальной АКПП и не убитым двигателем.
keeper_01
Авто: volvo S70 T5
Ездил, знаю, не кричу уже год.
Знаю и не понимаю что я сделал. При покупке акпп работала хорошо, двигатель как часы. Поэтому знаю как она ехала на акпп и знаю как она едет сейчас на мкпп.
keeper_01 писал(а): При покупке акпп работала хорошо, двигатель как часы. Поэтому знаю как она ехала на акпп и знаю как она едет сейчас на мкпп.
Мозги перешивали на прошивку для механики?
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc »
Какие "перепрошивали мозги" в машине 97г? :idiot:
W@dim писал(а): Мозги перешивали на прошивку для механики?
выкинул от Аккп мозг - вкинул от МКПП.
сергей99
Авто: 850 2.4 20кл бензин1994г.м56
Сообщение сергей99 »
Вот посмотри https://www.drive2.ru/r/volvo/288230376151915846/ Автомат на ручку в общественном гараже
hottabyc писал(а): Какие "перепрошивали мозги" в машине 97г?
Пардоньте, не заметил год. Машину в профиле посмотрел.
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Щорс писал(а): выкинул от Аккп мозг - вкинул от МКПП.
выкинул от акпп-и поехал)))
Издевайтесь над Вольво, издевайтесь. Еще колохоз-тюнинг давате сделаем, висюльки, всякие, бархат, колонки на заднюю полку. Зачем переделывать, то что нормально скроено и сшито. Купи себе сразу, что хочешь, и не дури людям моЗг. :)
Обращайте внимание на смайлики.... :)
keeper_01
Авто: volvo S70 T5
Щорс, вот вот)))))))) и поехал....вернее и полетел)))))
Serg s 70 писал(а): выкинул от акпп-и поехал)))
я про Т5 от keeper_01.
То что коробочку с блоком управления АКПП он выкинул - это понятно.
А блок управления двигателем я думаю он от механики поставил ;)
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Блок двигателя одинаковы что на акпп, что на мкпп
merida
Авто: VOLVO 850 1993г.в.
GSM: 89282215648
Сообщение merida »
Имеется после замены ДВС АКПП AW 50-42LE с гидротрансформатором и маховиком в сборе.Предлагайте цену.
