моргают лампы блока управления микроклиматом
Модератор: E}|{IK
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Сообщение coolercomp » 02.10.2016 21:52
s70, появилась проблема, на кнопках (рециркуляции и АС) моргают лампочки, при переключении заслонок, ничего не изменяется, воздух дует только в ноги, регулировка температуры не помогает, всегда холодным дует. Ошибок нет. Что это может быть? :x
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 » 03.10.2016 11:09
coolercomp писал(а): Ошибок нет
кто сказал ошибок нет? чем читали?
если моргает -значит ошибка уже есть
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Сообщение coolercomp » 04.10.2016 23:26
[ref=#ff3300]Serg s 70[/ref], читали DS 150E, моргает только лампочка включения АС
a1ex
Авто: Volvo V70 2.5tdi '99
GSM: _____________
Сообщение a1ex » 07.10.2016 18:32
[ref]coolercomp[/ref], было тоже самое, просто слетела тяга с сервопривода рециркуляции воздуха. После установки на место, сброса ошибок и калибровки, блок снова зафунциклировал.
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Сообщение coolercomp » 08.10.2016 21:44
[ref]a1ex[/ref], в каком положении калибровку проводили? температура на какие значения? крутелька потоков воздуха? Мотор печки?
a1ex
GSM: _____________
Сообщение a1ex » 08.10.2016 22:38
[ref]coolercomp[/ref], переключатель оборотов моторчика печки авто, направление потока воздуха авто, температура по середине.
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Сообщение coolercomp » 10.10.2016 00:21
[ref]a1ex[/ref], а если новый блок подключать, нужно так-же крутельки в соответствующие положения ставить?
a1ex
GSM: _____________
Сообщение a1ex » 10.10.2016 23:12
[ref]coolercomp[/ref], скорее всего да
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
Сообщение sharando1979 » 17.10.2016 23:28
Может блок климы после калибровки уйти в затык . И вы его выкините нах
coolercomp
Авто: VOLVO
GSM: +375298273309
Сообщение coolercomp » 20.10.2016 21:08
[ref=#ff3300]sharando1979[/ref], так и случилось, блок вывести из "ЗАТЫКА" возможно?
sovladim
Авто: S70 B5254S 98г; V70 B5254T 97г.
GSM: +380679857872
Сообщение sovladim » 10.11.2016 01:17
Если "затык"- это моргание зеленых лампочек и отсутствие реакции на команды, то у меня это прошло через пол года лежания блока климы на полке в гараже.
+380679857872
Als
Авто: Volvo s60, В5234Т5, 20v,бенз, 2001г.в.
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 26.12.2017 11:25
подскажите, по компу не выдает никаких ошибок по климе, но иногда когда едешь, может ни с того ни с сего заморгать 2 лампочки,поморгать и продолжить работать, все работает без нареканий, что за глюк может быть??? заслонки все пересматривал, тягу на рециркуляцию чинил,там все хорошо
Сын STARS11, Гомельский автоВольвоВод и мотоХондоВод :crazy:
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 26.12.2017 11:35
Пропеллер салонного датчика почистить попробуй.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 26.12.2017 14:08
[ref=#0000ff]maljr.ga[/ref], на 850 это 2 штуки,которые вверху околдо ручек? чистил когда перетягивал потолок.
