Установка круиза
Модератор: E}|{IK
Авто: V70IIR 2003(04) B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Установка круиза
Сообщение TokRa » 06.12.2017 18:25
iggor96 писал(а): Как удалось узнать, для активации круиза ничего менять не нужно, но требуется активация DiCe с соответствующим ПО, которое как мне известно на данный момент есть только на серверах в Швеции, возможно кто-то может подсказать как скачать это ПО?
Особенно для авто 98 года, которого Дайс не видет по определению...
Но да, можно нарыть оригинальное ПО на каждый авто и по каждому блоку. Себе делал ( за тенге) НО. На ваш авто придет тоже ПО, что и есть, без круиза И вы не зальете его себе никак.
Установка круиза
Сообщение akz » 06.12.2017 18:40
Никак
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Установка круиза
Сообщение volva007 » 07.12.2017 09:30
А Элитавто что говорит по этому поводу?
GSM: 8 0297601475
Установка круиза
Сообщение maljr.ga » 07.12.2017 09:33
Он в основном ценами говорит.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
chizo
Авто: Volvo S70 2.5TDI 98
GSM: +375295805132
Установка круиза
Сообщение chizo » 20.12.2017 11:18
вот интересно , c добавлением esp та же история?
GSM: 8 0297601475
Установка круиза
Сообщение maljr.ga » 20.12.2017 11:44
В s70 не бывает есп.
iggor96
Авто: Volvo V70 2.5 TDi
GSM: +375293518278
Skype: iggor96
Установка круиза
Сообщение iggor96 » 20.12.2017 14:44
В элитавто 660 BYN
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Установка круиза
Сообщение дмитрий11 » 20.12.2017 18:34
я как всем уже известно всё установил по круизу кроме мозга и ничего не заработало,сегодня заказал мозг с такого же как у меня авто только с круизом :yahoo: ,придёт через 4 дня,как поставлю обязательно отпишусь как всё прошло ;) .
даже если не заработает не жалко,за блок отдал 34 бакса :) .
летайте самолетами Volvo
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
Сообщение дмитрий11 » 22.12.2017 20:52
тишина.все меня ждёте :D .блок получил,завтра будем пробовать 8) .
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
Сообщение дмитрий11 » 31.12.2017 20:00
всем привет и всех с наступающим Н.Г.!!! .итак!поставил я мозг с круиз контролем,разогнался по прямой до 70 км.ч 8) и ииииии ничего не заработало :pardon: .спрашивается,чё за фигня то такая???
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
:crazy: как всю эту бадягу проверить?
Последний раз редактировалось дмитрий11 01.01.2018 16:03, всего редактировалось 2 раза.
Установка круиза
Сообщение TokRa » 31.12.2017 20:17
Вот тебе правда сейчас это интересно?)
И это, мат убери.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
Сообщение дмитрий11 » 02.01.2018 19:49
сегодня проверил насос,подал на него питание качает исправно :good: ,магистраль из трубок и груши вакуум держит,нигде не стравливает,проверил реле круиза(разобрав визуально)всё идеально :good: .на днях проверю датчик на педали и переключатель круиза,чудес ведь не бывает :pardon: .
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
Сообщение northeast » 03.01.2018 01:07
дмитрий11 писал(а):сегодня проверил насос,подал на него питание качает исправно :good: ,магистраль из трубок и груши вакуум держит,нигде не стравливает,проверил реле круиза(разобрав визуально)всё идеально :good: .на днях проверю датчик на педали и переключатель круиза,чудес ведь не бывает :pardon: .
Остается еще, как я выше уже указывал, попробовать с заменой приборки поэкспериментировать...а вообще по уму надо электрику все схемы показать.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
Сообщение дмитрий11 » 04.01.2018 00:09
[ref]northeast[/ref], да в электрике я секу не плохо.всё могу проверить сам.приборку точно или всё же под вопросом?
работаю в сервисе по ремонту цифр.техники. читаю схемы хорошо,да и машина то задумана была под круиз,ведь вся проводка есть.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
я не совсем даже уверен что мозг нужно было менять с круизом,но в любом случае запасной пусть будет ;) .
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
Сообщение northeast » 04.01.2018 03:18
дмитрий11 писал(а): [ref]northeast[/ref], да в электрике я секу не плохо.всё могу проверить сам.приборку точно или всё же под вопросом?
Я когда-то на предыдущей S70 1997 г.в. хотел поставить круиз. Как и ты все установил. Моторчик, датчики на педали, грушу на педаль газа, выключатель, реле...но не пошел он, как и у тебя. Не успел тогда разобраться до конца, машину продал. Но темой интересовался. Люди ставили и на бензин и на дизеля, все работало. У знакомого на дизельной только после замены приборки заработал (но машина была уже 1999 года). Так что пробовать можно приборку поставить от машины с круизом.
В инструкциях по ремонту есть схемы круиза. я хотел приложить, но PDF файлы нельзя сюда заливать. Может по схеме получится найти подвох, предохранитель, перемычка или еще что-то...
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
Сообщение дмитрий11 » 04.01.2018 16:13
[ref]northeast[/ref], по схеме видно что от блока круиза идёт один контакт на приборку,но что это может быть не знаю :pardon: .думаю на датчик скорости.приборку искать только по объявлениям,прислать могут любую :( ,как бы не факт что от круиза.
Als
Авто: Volvo s60, В5234Т5, 20v,бенз, 2001г.в.
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Установка круиза
Сообщение Als » 04.01.2018 17:24
[ref]дмитрий11[/ref], мне кажется что на приборку идет сигнальный провод на лампочку Cruise слева под датчиком топлива(у отца по крайней мере на s70 99г загорается там слово), но у него там на приборке и лампочка открытого багажника есть, у меня в 850 ничего нигде не загорается и работает))
Сын STARS11, Гомельский автоВольвоВод и мотоХондоВод :crazy:
northeast
GSM: 29668485
Установка круиза
Сообщение northeast » 05.01.2018 00:08
дмитрий11 писал(а): [ref]northeast[/ref], по схеме видно что от блока круиза идёт один контакт на приборку,но что это может быть не знаю :pardon: .думаю на датчик скорости.приборку искать только по объявлениям,прислать могут любую :( ,как бы не факт что от круиза.
Вообще скорость приборка берет с АБС датчиков через АБС блок и да, лампочка круиза там тоже должна быть.
GSM: 8 0297601475
Установка круиза
Сообщение maljr.ga » 05.01.2018 00:29
northeast писал(а): лампочка круиза там тоже должна быть.
У меня её нет. Круиз есть.
дмитрий11
GSM: 89053381420
Установка круиза
Сообщение дмитрий11 » 05.01.2018 18:15
понятно!завтра гляну есть ли лампочка и проверю датчик на педали+переключатель круиза,ну а там будет видно ;) .
