Плавает температура s70
Модератор: E}|{IK
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
Сообщение Damnatus1703 » 03.12.2017 17:42
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, такая беда с температурой, ехал сегодня со скоростью 120, машина была хорошо прогретая, по прибору показывал минимум, печка дула чуть теплый воздух, съехал на обочину, посмотрел, думал антифриз ушел, но нет, антифриз в норме, доехал до города, скорость скинул стрелка начала подниматься, а когда на холостых работала уже возле дома, то прибор показал рабочую температуру, что бы это могло быть, volvo s70 1999г.2.5т.б., двигатель b5244t, антифриз поменял недели две назад, может с термостатом что? Подскажите пожалуйста!
hottabyc
Авто: volvo850,2.5tdi,1997
GSM: ---------
Сообщение hottabyc » 03.12.2017 17:52
Может воздух в системе был,пробка так называемая. Если повторится то тогда термостат
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
Сообщение Damnatus1703 » 03.12.2017 18:24
Ну да, буду отслеживать, когда менял антифриз слилось 5 литров, а зашло 8!
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 03.12.2017 18:26
Термостат меняй.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
northeast
GSM: 29668485
Сообщение northeast » 03.12.2017 21:41
100% термостат. Было такое на 2-х собственных авто
Последний раз редактировалось northeast 04.12.2017 11:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение MozG » 03.12.2017 22:13
northeast писал(а): 100% термостат.
+1
Als
Авто: Volvo s60, В5234Т5, 20v,бенз, 2001г.в.
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 04.12.2017 10:04
[ref]Damnatus1703[/ref], я тоже за термостат, можешь проверить,на остывшей машине заводи и щупай патрубок что с термостата на радиатор, если он сразу греться начинает, доля термостату.
Сын STARS11, Гомельский автоВольвоВод и мотоХондоВод :crazy:
volva007
Авто: s70 2.5 бензин акпп
GSM: +375 29 00000
Сообщение volva007 » 04.12.2017 10:17
+1 за термостат
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
Сообщение Damnatus1703 » 10.12.2017 21:23
[ref]Als[/ref], Спасибо, на следующие выходные буду смотреть, пока что время не было!
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
Сообщение Damnatus1703 » 17.12.2017 19:33
Всем спасибо, поменял термостат, стало все в порядке!
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 17.12.2017 21:02
Пожалуйста.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 18.12.2017 09:46
[ref]Damnatus1703[/ref], главное что все хорошо закончилось и обошлось легким испугом) у меня когда такая проблема была.там термостата вообще небыло когда вскрыл))
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
Сообщение Damnatus1703 » 18.12.2017 23:27
[ref]Als[/ref], Знаешь, я наверное рано зарадовался, такая беда сегодня приключилась, машина стояла без движений до вечера(вчера сменил термостат, долил антифриз, прогрел на холостых до рабочей температуры, заглушил и ушел), сегодня проехавши ну километров этак семь загорелась лампа на антифриз, съехал к обочине сразу же, открыл капот и что я там увидел, двигатель парил( не сильно), в районе термостата(но не из под крышки термостата) сочилась тоненькая струйка(как будто бы чуть ниже термостата(там стоят два болта под звездочку), и сразу же полился антифриз на землю(откуда он потек не разглядел из за пластиковой защиты снизу, но лился с левой стороны,если стоять лицом к двигателю), хотя при всем этом машина показывала рабочую температуру, никакого перегрева небыло, все это происходило возле заправки, пошел купил антифриза, долил(грамм 700 ушло), поехал, лампа на антифриз погасла, стало все в порядке, до дома доехал, капот открыл все нормально, антифриз на месте, вроде не откуда не сочилось больше, какой то парадокс, может когда я менял термостат, да лишнего потом залил антифриза, вот оно и согнало, подскажите где там может клапан стоит, ведь на крышке расширительного бачка его нету, буду благодарен за совет!
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 19.12.2017 00:45
Damnatus1703 писал(а): ведь на крышке расширительного бачка его нету,
Он там есть. А ты просто чтото не так собрал, жди повторения ситуации.
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Сообщение Als » 19.12.2017 10:09
[ref]Damnatus1703[/ref], может быть когда ставил термостат,неудачно прокладочку поставил и гдет попало между корпусами и подсочило? потом подзабило,но если давление опять возрастет,может потечь снова, я бы слил немног антифриза или отсосать шприцом все из бачка,дабы не лилось на землю и открутил бы снова крышку термостата.перепроверил
а по-поводу клапана,он встроен в крышке,если посмотришь внимательно,поймешь принцип работы.
у меня этим летом была ситуация,что отвалился нижняя часть клапана во внутрь бачка,выпала пружинка и антифриз выгнало часть на улицу, я по началу тож не мог понять что происходит,почему херачит через пробку,думал прокладку гбц пробило и газы давят, а потом посмотрел внимательно и увидел в бачке запчасти,благо была старый бачок от 760 вольвы,крышки один в один, единственное что в атмо давление 1 кПа, а в турбо 1.5(или 1.3) точно не помню
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
Сообщение Damnatus1703 » 19.12.2017 20:02
[ref]Als[/ref], да вроде бы все внимательно, аккуратно собирал, там прокладки никакой небыло под крышкой, герметика тоже никакого небыло, термостат аккуратно вставил, резинку на нем проверил, единственное что пошло не так, так это то что не откручивался болт, слизало грани звездочкой, открутить никак не получалось, пришлось воспользоваться зубилом, мучался долго, но все же он поддался, съездил купил бу, потому что нового не найти было(он не стандартный на 7), он чуть короче(где то на два витка, зажался хорошо) но все делал крайне аккуратно, вот так вот ребята!
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
Сообщение Damnatus1703 » 19.12.2017 20:10
В бачке плавает постоянно какая то жмуха, может кто до меня герметик сыпал, не знаю, напрегает, вроде и антифриз сменил, но все равно плавает!
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 19.12.2017 20:39
Промыватт надо было, простая замена не поможет.
chizo
Авто: Volvo S70 2.5TDI 98
GSM: +375295805132
Сообщение chizo » 19.12.2017 20:43
промывать и продувать перед заливкой.
вроде так менялся у меня :-)
Damnatus1703
Авто: volvo s70
GSM: +375336335543
Сообщение Damnatus1703 » 19.12.2017 21:19
[ref=#0000ff]maljr.ga[/ref], Полностью согласен с тобой, взял с собой дестилированой воды, хотел промыть в гараже(когда менял антифриз), да вот со мной был один "умелец", который настоял, что это не обязательно делать, а сейчас думаю чего я его послушал!
