вибрация при езде
Модератор: E}|{IK
andron4ik
Авто: Вольво В70 2,5тди 1999
GSM: +375291241442
вибрация при езде
Сообщение andron4ik » 21.12.2017 09:03
Добрый день! Помогите разобраться- В70 дизель 99г, при разгоне и езде от 70 до 100км/ч есть бибрация на кузове, как скидываю на нейтралку она остается. Может быть это полуось? Колеса проверил, есть немного восьмерка на переднем левом но сказали, не может она так вибрировать из -за этого. Смотрел подвеску, есть люфт в полуоси не осевой а поперечный.
GSM: 8 0297601475
вибрация при езде
Сообщение maljr.ga » 21.12.2017 09:40
Вполне может быть полуось.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
Als
Авто: Volvo s60, В5234Т5, 20v,бенз, 2001г.в.
GSM: +375291196873
Skype: als199028
вибрация при езде
Сообщение Als » 21.12.2017 11:10
[ref]andron4ik[/ref], смотри трипоид или подвесной на правой полуоси и обрати внимание изменяется ли характер вибрации при наборе или сбрасывании скорости под нагрузкой(на передаче)
Отправлено спустя 54 секунды:
у меня был левый трипоид изношен, вибрация была на 90-110кмч, но если газануть немног и потом сбросить газ.могла пропасть, на акпп
Сын STARS11, Гомельский автоВольвоВод и мотоХондоВод :crazy:
andron4ik
GSM: +375291241442
вибрация при езде
Сообщение andron4ik » 21.12.2017 11:15
Als писал(а): [ref]andron4ik[/ref], смотри трипоид или подвесной на правой полуоси и обрати внимание изменяется ли характер вибрации при наборе или сбрасывании скорости под нагрузкой(на передаче)
Заметил, что при наборе явно чувствуется, как сбрасываешь скорость без нейтралки, то меньше становится, но все равно есть. У меня ручка
Als
GSM: +375291196873
Skype: als199028
вибрация при езде
Сообщение Als » 21.12.2017 11:28
[ref]andron4ik[/ref], попробуй на яме покачай полуоси вверх-вниз,на предмет люфтов, вдоль оси они будут ходить,потому что при вывороте колеса их длина должна немног изменяться
andron4ik
GSM: +375291241442
вибрация при езде
Сообщение andron4ik » 26.12.2017 08:22
качал, есть люфт на правой стороне, но не по оси а поперечно, вдоль то есть у всех
GSM: 8 0297601475
вибрация при езде
Сообщение maljr.ga » 26.12.2017 10:32
Ну так и будет трясун. Меняться должно, от нагрузки.
andron4ik
GSM: +375291241442
вибрация при езде
Сообщение andron4ik » 26.12.2017 14:09
так что? полуось?а трипоид этод можно как то проверить? дорого ли поменять? есть ли в продаже?
Отправлено спустя 52 секунды:
andrey.razbor
Авто: volvo
GSM: +375293409320
вибрация при езде
Сообщение andrey.razbor » 26.12.2017 19:59
[ref]andron4ik[/ref], у меня все это добро есть, обращайтесь- помогу.
Tel +375293409320 Tel +375295016768 Viber +375295016768 E-mail andreyrazbor.by@gmail.com
... стараюсь сделать вашу дружбу с volvo менее затратной...
mr.aleh7
Авто: пуля S80 2,5AT 2012г.в.+танк V70 2000г.в 2,5TDI
GSM: +375295886076
Skype: mr.aleh7
№ клубной карты: 258
вибрация при езде
Сообщение mr.aleh7 » 19.02.2018 16:17
Если диски литые и не родные, могут понадобятся проставки пластиковые(стоят копейки). Ставятся между диском и ступицей. Шиномонтаж знает что и как. Замеряют зазор, заказывают и ставят в диски колёс.
andron4ik
GSM: +375291241442
вибрация при езде
Сообщение andron4ik » 20.02.2018 08:54
Что за проставки такие? Никогда не слышал, нафига они.
вибрация при езде
Сообщение MozG » 20.02.2018 09:01
andron4ik писал(а): Что за проставки такие? Никогда не слышал, нафига они.
http://www.bolty.by/koltso-tsentriruyuschee-dlya-kolesnyh-diskov/
andron4ik
GSM: +375291241442
вибрация при езде
Сообщение andron4ik » 20.02.2018 09:44
спасибо, померяю и посмотрю
