Приборка и одометр
Модератор: E}|{IK
gres2878
Авто: Volvo 440 хэтчбек 1.7 18EP Volvo 850
GSM: +375296975784
Приборка и одометр
Сообщение gres2878 » 03.01.2018 08:48
Здравствуйте уважаемые соклубники! С прошедшим НГ. Собственно вопрос в том , что не работает одометр. Покурил форум ,нашел про шестеренку, быть может еще какие есть причины? Еще при полной остановке машины падают стрелки бака и температуры. Трогаюсь они начинают работать, еду ,оттормаживаюсь ,качюсь работают . Как только полная остановка ,педаль тормоза нажата , стрелки падают . Ну вообщем как—то так. Буду рад любой помощи ,совету, заранее благодарю! 850 2.5i 1992. VDO
сурма леонид
GSM: +375293165545
Приборка и одометр
Сообщение сурма леонид » 03.01.2018 10:14
[ref=#0000ff]gres2878[/ref], на плате приборной панели есть стабилизатор напряжения(маркируется 7810 или его аналог) отвечающий за питания приборов топлива и температуры.Проверь мультиметром -есть напряжение на его входе или нет .Если нет-ищи где пропадает.
gres2878
GSM: +375296975784
Приборка и одометр
Сообщение gres2878 » 01.03.2018 14:23
Все решилось как то само собой. Лампа сервис при заводке горит минуты две и гаснет, стрелки не падают, но стала стрелка тахометра глючить. На холодную не работает. Проедешь где то минут 10—15 , работает нормально. Одометр вылечил заменой шестеренки, на куфаре 15 руб(бел). Горят постоянно лампы ABS и треугольник с виляющей машиной. Прошу совет ,заранее спасибо.
GSM: 8 0297601475
Приборка и одометр
Сообщение maljr.ga » 01.03.2018 14:26
Либо датчик абс какой то глючит. Либо сам блок абс пропаять надо.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
gres2878
GSM: +375296975784
Приборка и одометр
Сообщение gres2878 » 02.03.2018 08:33
Спасибо, а пропаять блок самому реально?
Den1982
Авто: Volvo 850
GSM: +375298871970
Приборка и одометр
Сообщение Den1982 » 23.10.2018 17:10
По поводу одометра, замена шестеренки, это у них болезнь, сам столкнулся. Заказал шестеренки про запас
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Приборка и одометр
Сообщение razamanaz » 25.10.2018 23:44
Den1982 писал(а):
23.10.2018 17:10
Где покупали шестерёнки?
gres2878
GSM: +375296975784
Приборка и одометр
Сообщение gres2878 » 29.10.2018 02:11
Посмотри на куфаре, я там покупал.
Als
Авто: Volvo s60, В5234Т5, 20v,бенз, 2001г.в.
GSM: +375291196873
Skype: als199028
Приборка и одометр
Сообщение Als » 29.10.2018 10:27
razamanaz, я из сдрома старого компьютерного достал шестеренку)
Сын STARS11, Гомельский автоВольвоВод и мотоХондаВод :crazy:
razamanaz
Приборка и одометр
Сообщение razamanaz » 31.10.2018 02:52
gres2878 писал(а):
29.10.2018 02:11
Очень не нахожу. Есть только на Ауди 80. Продавец говорит, что не факт, что подойдёт. Можете телефон или ссылку скинуть?
gres2878
GSM: +375296975784
Приборка и одометр
Сообщение gres2878 » 19.11.2018 01:59
Есть у меня , могу как передать.
