Обслуживание и ремонт S 70
Модератор: E}|{IK
Diman
Авто: volvo s 70
GSM: +375333079930
Сообщение Diman » 06.01.2018 03:31
Уважаемые владельцы Вольво S 70 2.5 тди, 97 года поделитесь информацией по поводу обслуживания и ремонта сего автомобиля. Приобрёл не так давно и есть достаточно много вопросов с которыми хотелось бы разобраться....
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 06.01.2018 11:02
Так спрашивай.
Мне долго кнопки кнопать на трубе,звоните: +375-29-7601475
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY » 06.01.2018 13:12
[ref]Diman[/ref], а ты какую купил? Вроде в Глубоком синяя была в свое время, не?
P.S. а вопросы задавай
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 06.01.2018 14:02
Синюю разбили года два назад. В нп дело было, на промзоне. Не в кашу, но лицо попортили изрядно.
Отправлено спустя 38 секунд:
У неё ещё бампера зелёно синие были, не в цвет.
Diman
Авто: volvo s 70
GSM: +375333079930
Сообщение Diman » 06.01.2018 22:52
Взял я ее на Поставах, а вопросы таковы:
1. Горит чек и плохо заводится на холодную, но после первой заводки идёт с полтычка - зажигание копать?
2. Перепресовываются ли у неё сайлентблоки?
3. Прыгает стрелка спидометра, как вылечить? Ошибка АБС горела уже при покупке, стрелка прыгать начала пару недель назад.
4. Не могу попасть с регулировкой ручника, сколько не развожу колодки не держит, что за екарный бабай
5. Очень плохой ближний свет, и разваливающиеся провода в самой фаре, при замене на новые или б.у. в самой фаре провода будут?
Diman
Авто: volvo s 70
GSM: +375333079930
Сообщение Diman » 06.01.2018 23:14
И ещё где можно достать задние суппорта? Жопа в плане тормозов полумертвая, а на моей сломаны штуцеры прокачки
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 07.01.2018 10:52
1. Почитать компом надо, чек горит неспроста.
2. Да. Абсолютно все.
3. Смотри кольца абс и датчики. Пункт 1 в силе.
4. Колодки новые? Ваще, с ручником нагуляешься.
5. Фары только новые покупай, бу у тебя уже есть. Все провода там будут.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Суппорты на разборках ищи. Или тут поспрашивай, или сцули заломаные выкручивай.
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Сообщение VolvoBY » 07.01.2018 12:37
Diman писал(а): 3. Ошибка АБС горела уже при покупке
Это прямо беда какая-то, все машины почему-то продают с неработающим ABS. Профильная тема, где написаны и основные причины и подходы к ремонту. В 95% случаев надо перепаять блок или поменять датчики (у большинства вылетают задние). Если есть время и желание, то можно все датчики попробовать почистить механически. Если ошибка останется, то возвращаться к блоку и замене датчиков.
Diman писал(а): 4. Не могу попасть с регулировкой ручника, сколько не развожу колодки не держит, что за екарный бабай
У меня были следующие проблемы: растянулся тросик, неравномерно износились колодки, заржавела разводящая пружинка.
Diman писал(а): 5. Очень плохой ближний свет
Менял стекляшки на новые, очень помогло. Старые были сильно "отпескоструены", поэтому свет вроде как был, но ехать ночью было очень не комфортно.
Diman писал(а): И ещё где можно достать задние суппорта?
Я покупал новый не оригинальный на Exist/Isnext. Но покупал бы только в том случае, если переборка своих не помогла (продаются специальные ремонтные наборы).
Diman
Авто: volvo s 70
GSM: +375333079930
Сообщение Diman » 07.01.2018 12:53
И как оказалось задний правый суппорт с внутренней стороны шток не выходит при торможении потому что диск ржавый совсем... Такую поломку я так понимаю лечить только заменой?
Diman
Авто: volvo s 70
GSM: +375333079930
Сообщение Diman » 07.01.2018 12:57
Новые и судя по состоянию заднего правого диска придётся менять и их
Diman
Авто: volvo s 70
GSM: +375333079930
Сообщение Diman » 07.01.2018 12:58
Тогда какой фирмы искать сайлентблоки и смогут ли их перепресовать у нас в Глубоком, я спрашивал у некоторых людей так они говорят что проще купить новые рычаги чем перепрессовать сайлентблоки
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 07.01.2018 14:43
Сайленты порекомендую от сидэм.
Diman
Авто: volvo s 70
GSM: +375333079930
Сообщение Diman » 08.01.2018 13:54
И так подводим поомежуточный итог: суппорта на моторленде стали в 80 б.р. за штуку, тормозные диски TRW 60 б.р. за штуку, плюс мелочи в виде ключа для прокачки и тормозная жидкость обошлось скромненько в 150$, думаю что заменой займусь в субботу, кому надо могу фотоотчет заделать. Одно непонятно пока как из суппорта достать колодки... :)
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 08.01.2018 18:32
Выбиваешь штифты и достаёшь колодки. А вообще, бу суппорты я бы разобрал и поменял бы ремкомплекты, предварительно тщательно отмыв и высушив весь суппорт. Поршни тоже менять, при наличии хоть малейшей коррозии на их поверхности. Себе и друзьям точил из нержавейки.
Diman
Авто: volvo s 70
GSM: +375333079930
Сообщение Diman » 08.01.2018 20:44
maljr.ga писал(а): Выбиваешь штифты и достаёшь колодки. А вообще, бу суппорты я бы разобрал и поменял бы ремкомплекты, предварительно тщательно отмыв и высушив весь суппорт. Поршни тоже менять, при наличии хоть малейшей коррозии на их поверхности. Себе и друзьям точил из нержавейки.
Блин вариант конечно хороший но пока возможности не имею так замарачиваться, скорее всего что всю эту процедуру оставлю на июнь месяц....
GSM: 8 0297601475
Сообщение maljr.ga » 08.01.2018 21:12
Ну и возможно к июню уже понадобятся ещё одни диски.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Хозяин- барин конечно. Но зачем делать дурную работу. Сделал раз, и года на два железно забыл о проблеме.
andrey245
Авто: Volvo S70 T5 М56
GSM: 80291440274
№ клубной карты: 98
Сообщение andrey245 » 08.01.2018 22:16
На Drive2.ru есть хорошие БЖ, можно много чего интересного и полезного найти. Так же 850.ru.
Diman
Авто: volvo s 70
GSM: +375333079930
Сообщение Diman » 08.01.2018 23:17
Будем смотреть по состоянию того что привезут, если совсем край проще оформить возврат)))
Diman
Авто: volvo s 70
GSM: +375333079930
Сообщение Diman » 13.01.2018 17:55
Суппорта отличные, стоит вопрос только с абс, задний правый датчик мёртв, передний правый глючит сигнал, народ подскажите их тяжело менять? Звонил на сто так там сказали что проще и быстрее купить ступицы новые с датчиками сразу...
дмитрий11
Авто: S70/2.5l/170/mkpp/B5254fs
GSM: 89053381420
Сообщение дмитрий11 » 13.01.2018 18:25
[ref]Diman[/ref], передние легко,снял колесо и открутил датчик а с задними немного поковыряться придётся,я приспускал бак и протягивал провода датчиков с низу в верх,некоторые режут провод у самого датчика и меняют,заизолировав потом провода.как то так.
летайте самолетами Volvo
