Доброго дня! Парни выручайте. Зиму простояла машинка в гараже, завелась без проблем. По заводу дневные ходовые стоят. Началась передняя светомузыка при переключении рычажков и крутёлок. Заглушил и начал искать что к чему.Беда со светом
- Авто: Volvo 940
- GSM: +375291897418
- Skype: andrey28021979
Беда со светом
Последний раз редактировалось Шахтёр 30.03.2021 18:36, всего редактировалось 1 раз.
- Авто: Volvo 940
Беда со светом
Если не туда влупил сообщение звиняйте. Год тут не был. Отец машинку забрал и не сильно обслуживал.
В прошлом году поднял я головку блока, шлифовка, притирка клапанов, подбор шайб. Стала ехать и меньше стрелять во впускной коллектор.
- Yukon
- GSM: +37296524721
- № клубной карты: 555
Беда со светом
Любая светомузыка в освещении в первую очередь лечится проверкой массового провода на фару.
А лампы случаем не светодиодные стоят?
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Беда со светом
Да, это секс, но на пару часов. Тестер в руки, и вперёд! Где-то пропал контакт. Найдёте. Удачи!
- Авто: Volvo 940
Беда со светом
лампы обычные. Начал от аккума точки массы смотреть, пока нашёл 3 под капотом(1-на кузове рядом с аккумом,второй провод уходит вниз под двигло, 2-на блоке под приёмным коллектором и 3- на генераторе)
- Авто: V50 2008 1,6D
- GSM: +375292789378
Беда со светом
На кузове масса есть, а на правой фаре нету. Смотреть контакт массового провода на разъеме фары и провод/контакты от разъема до кузова.
- Авто: Volvo 940
Беда со светом
Победа! За фарой, под жгутом на кузове стоит гребёнка на 4 контакта (минус), вычистил как кот яйки и заработало. А по своей неграмотности чуть не полез косу разбирать. Спасибо за подсказки.
