Болт распределительного вала
- Авто: volvo 740
- GSM: +375297471382
Подскажите пожалуйста, как выкрутить болт распределительного вала? Ставлю 4-5-ю передачу, чтобы шестерня не прокручивалась, но она всё равно прокручивается (не плавно, но рывками). Есть ли какие-нибудь методы, чтобы её остановить и выкрутить болт? (всё это нужно из-за протекающего масла через сальник распредвала)
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Попробуй просунуть какую-нибудь железку в отверстие шестерни, так, чтобы она во что-нибудь упёрлась. Должно получиться.wdizant писал(а): Подскажите пожалуйста, как выкрутить болт распределительного вала? Ставлю 4-5-ю передачу, чтобы шестерня не прокручивалась, но она всё равно прокручивается (не плавно, но рывками). Есть ли какие-нибудь методы, чтобы её остановить и выкрутить болт? (всё это нужно из-за протекающего масла через сальник распредвала)
- Авто: volvo 740
Спасибо, Борисович, за совет. Если только в кожухе дырку проделать, тогда может что-то и получится, иначе там ведь и не во что железку упереть.Борисович писал(а): Попробуй просунуть какую-нибудь железку в отверстие шестерни, так, чтобы она во что-нибудь упёрлась. Должно получиться.
- Борисович
- Авто: VOLVO 7.40
Если ремень планируешь под замену, можно попробовать проволокой связать ремень на шестерне. Не, там должен быть выступ, в который можно железку вставить.wdizant писал(а):Спасибо, Борисович, за совет. Если только в кожухе дырку проделать, тогда может что-то и получится, иначе там ведь и не во что железку упереть.Борисович писал(а): Попробуй просунуть какую-нибудь железку в отверстие шестерни, так, чтобы она во что-нибудь упёрлась. Должно получиться.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Это ж бензинка? У меня дизель.
- Авто: volvo 740
Выступ не находил, но посмотрю внимательнее. Проволока тоже вариант.Борисович писал(а): Если ремень планируешь под замену, можно попробовать проволокой связать ремень на шестерне. Не, там должен быть выступ, в который можно железку вставить.
Двигатель - бензинка.
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
wdizant, да просто вставь отвертку между зубьев и зафиксируешь на время.
Пневмопистолет откручивает враз.
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Это бенз. я менял ремень ГРМ на дизеле 2.4л и подымал голову - ничего не откручивал - а зачем - ну тока если сальники сопливят - как у меня на 2.3бенз и слегка на 2.4D, так их новые затем надо недовпрессовывать на 1-1.5мм- чтоб не сопливили - а то там выточка на сталдном валу от сальника от износа нехилая - если посадить новый сальник тудаже - то ненадолго хватит или сразу станет сопливить. Новый ГРМ на дизель стал отл. и откатал на нем 50т.к., уже пора менять ремень ГРМ.wdizant писал(а): Подскажите пожалуйста, как выкрутить болт распределительного вала? Ставлю 4-5-ю передачу, чтобы шестерня не прокручивалась, но она всё равно прокручивается (не плавно, но рывками). Есть ли какие-нибудь методы, чтобы её остановить и выкрутить болт? (всё это нужно из-за протекающего масла через сальник распредвала)
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Зубья шестерни ГРМ? - нет, нет, b нет! ремень смятой шестерней (она не закаленная) покоцает и на 5т.к не хватит ремня!
