Сработал преднатяжитель ремня.
M1ke
Авто: Volvo 460 2.0i "95
GSM: +375 29 7051787
Сообщение M1ke »
Сегодня понадобилось подвинуть пассажирское сидение до предела вперед. Когда я его предвинул, услышал резкий хлопок, в итоге замок ремня спрятался на уровень подушки сидения, а снизу из пластикового чехла вылезла пружина натяжителя. Подручными средствами загнать пружину не удалось :( . Может у кого нибудь был положительный опыт решения вопроса. Сам натяжитель мне пофигу, хочу просто привести замок ремня в первоначальное состояние.
HaMMeR
Авто: MB W204
GSM: +375297733759
Сообщение HaMMeR »
я бы разобрал стойку и попытался модернизировать ремень
No smoking gun was found...
M1ke
Сообщение M1ke »
Так это не со стороны стойки, вечером кину фотку, это на левой стороне сиденья около ручника. Туда можно добратся только сняв сиденье.
M1ke
Сообщение M1ke »
Сфоткал.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_7293460c63b8d53db2f54d585e3a51c6[/img]
Вылезшая пружина, по жесткости напоминает пружину из советского пневматического пистолета ( хрен сожмешь).
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_779_cba1030db74330329d8c009ed9242421[/img]
Видно куда спрятался замок и красная фигнюшка раскололась.
mix
Авто: Volvo 850 1995г. B5254FS LH3.2 , M56
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
M1ke писал(а):Сам натяжитель мне пофигу, хочу просто привести замок ремня в первоначальное состояние.
Так может есть смысл натяжитель просто обрезать, поставить его на место вряд ли уже получится, или что хуже под замену :gamer:
M1ke
Сообщение M1ke »
Так замок ремня прикреплен к этому натяжителю тросом, на втором фото видно маленько, я так в принципе и думал - обрезать тросс и сделать из него петлю. Может у кого-то они уже стреляли и есть опыт.
ЗЫ Сейчас катастрофически мало времени, уже неделю термостат в багажнике катаю, а поменять все некогда...
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
по моему трос сильно не должен влиять на работу самого замка поэтому трос в топку и подтянуть сам замок вверх
AIL
Самый главный сурикат
Сообщение AIL »
Боюсь, что дохлый номер. Назад запихать пружину точно не удастся. Резать трос а потом что-то из этого мастерить тоже стремновато - не дай бог в нужный момент свою функцию не выполнит. Может, всё же поползать по разборкам?
MJ
mix
GSM: 80292501942
Сообщение mix »
Что-то помнится искал ремень у меня трещотка сломалась не хотел выезжать(хоть их и выбрасывают потому что нужны очень редко у меня попросили 40$ как) Нашел в гараже ремень от S60 он с преднатяжителем, и соответственно к нам не становится :nea: . Я откусил трос патрон убрал и вуаля подошел как родной и по-моему работает не хуже старого :secret: . Поэтому и говорю что можно попробовать сделать но после этого естественно проверить на работоспособность :gamer: .
M1ke
Сообщение M1ke »
Дело в том, что на четверки до 93года и на все остальные машины ставились ремни с преднатяжителями (натяжитель в стойке двери), а с 93 года на четверки стали ставится ЗАМКИ ремней с преднатяжителями (натяжитель сбоку сиденья). Вот будут большие выходные разберу и сфоткаю конструкцию. Пока поставлю замок сзади, там средний всеравно никому не нужен и как новенький выглядит.
MiX@
Обеликс
GSM: +375295087950
№ клубной карты: 8000
Сообщение MiX@ »
DIAMAN, вот попробу позванить вот на этот разбор и тебе памогут http://forum.volvo-club.by/viewtopic.php?f=17&t=2967, а без ремня ездить ненужно :) .
M1ke
Сообщение M1ke »
Если сломался сам механизм, то можно снять с задних сидений, он такой же.
PyN
Авто: Volvo s60 2.5t AWD, 2003г.в.
GSM: 333902888
Сообщение PyN »
сработал тоже преднапряжитель, есть ли вариант вернуть на место? или искать новое? и какова цена?
Анрей
Авто: XC70 (IV)
GSM: 80291392251
№ клубной карты: 219
Сообщение Анрей »
Я на другой машине его делал следующим образом. Снеял, распелил окуратно патрон в котором спрятался трос натягивающий замок при сработке.
Окуратно замотал трос изоленой и поставил назад.Получился замок на тросе (все лишнее выкинул).
Диагностика VIDA+DICE.
Вернуться в «400»
