Реставрация супортов
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Пётр Дитковский писал(а): 17.01.2019 04:50 Привет всем. Помогите советом, приобрёл не давно вольво 460 двигатель B18EP задние тормоза едва тормозят, в отличие от передних. В чем причина? Данкратил зад, даже при нажатом тормазе колеса прокручиваются. Передние идут на юз, как положено.
Прокачай зад для начала...
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Сообщение alejandro82 »
Пётр Дитковский, много лет назад было такое, не держал ни ручник ни рабочий. Когда все перепробовал, и ничего не помогло, поменял колодки, и произошло чудо.
Просто автолюбитель.
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
Сообщение Пётр Дитковский »
Взади барабаны .Бывший владелец сказал что менял.завтра с суток приеду сначала прокачаю. Потом от этого плясать буду.
Последний раз редактировалось Пётр Дитковский 18.01.2019 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
А вот прокачать попробую, спасибо за совет.
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
Кстати, ручник тоже держит как и перед, идеально. :ok:
alejandro82
Авто: ржавый японец
GSM: 44 4727733
Вангую что цилиндры под замену. Во первых, скорее всего они не работают. Во вторых, при попытке прокачать, скорее всего обломаются штуцера.
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
alejandro82 писал(а): 17.01.2019 14:09 Вангую что цилиндры под замену.
Поддрежу, если ручник работает, то скорее всего цилиндры.
Instagram surtamikhail
Drive2
Vladik
Авто: Volvo 460 B18FP "91
Сообщение Vladik »
Пётр Дитковский писал(а): 17.01.2019 13:20 Взади барабаны стоят а не колодки.
Как ни странно, а в барабанных тормозах тоже случаются колодки :o
И, кстати, если вопрос по барабанным тормозам, то причем это все к "реставрации суппортов"?
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
Там не верно написано было, на счёт колодок и барабанов. Темы перепутали. Те кто понял и не обратил внимания на это, молодцы! Говорите что цилиндрам, скорее всего хана? А может быть чтобы одно временно оба сразу, с обеих сторон?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка »
Пётр Дитковский писал(а): 18.01.2019 11:48 Там не верно написано было, на счёт колодок и барабанов. Темы перепутали. Те кто понял и не обратил внимания на это, молодцы! Говорите что цилиндрам, скорее всего хана? А может быть чтобы одно временно оба сразу, с обеих сторон?
Блин... Ну снимите вы суппорта, посмотрите как ходят поршни, если они ходят норм и не ржавые на рабочей поверхности, все ок... скобы гляньте, где ходят колодки.... может там все кариесом заросло или ямы там жесткие... колодки молотком выбиваются? Если поверхности выведете напильником без ям, то ок, иначе либо замена скоб или заварка- шлифовка... направляшки фетровым кругом в зеркало полируете, если совсем говно, то новые... смазываете, ну и собираете... далее прокачиваете тормоза... если прокачка не идет - греете, если ломаете - привариваетесь - выкручиваете... прокачали - сиотрите тормоза... и вот если тормозов не будет, тогда будет второй акт марлезонского балета...
Собственно, все эти процедуры должны делаться при замене колодок... тогда все всегда работает...
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
Пётр Дитковский, легко, возможно туда никто никогда не лазил, а на цилиндриках резиновые пыльники, с возрастом они трескаются и внутрь попадает влага, всё корродирует и плохо ходит. Стоят они не дорого.
Drive2
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
Спасибо за информацию. Хотел бы только сказать, я же не спросил как и что делать, я хотел только узнать предварительный диагноз, для того чтобы по возможности пойти по наименьшему сопротивлению. На улице холодно, а гараж у меня не отапливаемый. Прокачал сегодня одно заднее колесо стало гораздо лучше. На втором штуцер слизаны грани. Завтра займусь вторым. Вот если бы не помогло, то конечно пришлось бы перебирать суппорта и колодки смотреть. Хотя ручник идеально держит.
Пётр Дитковский
Авто: Вольво 460
GSM: 89834412292
surta, спасибо
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Сообщение Volver1969 »
Пётр Дитковский писал(а): 17.01.2019 13:22 А вот прокачать попробую, спасибо за совет.
раз 3-5-8! Вольво это сила в тормозах, это не французы!
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Зорка писал(а): 18.01.2019 12:09
на 740-940 - нинада ниЧего снимать! - Просто прокачать раза 3-7. И силиконовое масло впрыскнуть пару раз.
о 5-7
Volver1969
GSM: 8-029-6497554
Volver1969 писал(а): 28.02.2019 01:37
- рабюоть на 5-7 часов. зато ходит 5-7 лет
Вернуться в «400»
