Трос спидометра 460
- Stalker
- Авто: 440 1.8i B18U
- GSM: нетуGSM
- Авто: 460 B20F '97
- Stalker
- GSM: нетуGSM
- M1ke
- Авто: Volvo 460 2.0i "95
- GSM: +375 29 7051787
- Авто: VOLVO 460 B18U г/б
- Авто: Volvo 460
- GSM: +375299256240
Трос спидометра 460
Люди, а на наши машинки только родной трос подходит, или можно какую-нибудь замену вторкнуть? Кишки-то реношные у нас
- Авто: Volvo 460
Трос спидометра 460
И никак не доработать? В приборку конец не такой, получается, если реношный трос брать. Не могу нигде трос найти, а по навигатору ездить как-то зае..., да и хлусить ён конкретно, как мне кажется
- Авто: Volvo 460 B18FP "91
Трос спидометра 460
Есть трос родной, но "музыкальный", где-то на 70-80 км/ч пел. Если есть желание поэкспериментировать-помучиться рублей каких 10 на кофе дашь и развлекайся
- Авто: Volvo 460
- Авто: Volvo 460
- Авто: Volvo 460
- Volver1969
- GSM: 8-029-6497554
Трос спидометра 460
Это да.
1. как-то ездил с обломанными на половину зубями в заднем редукторе на ВАЗ-классиике. - Ощущение похожее. И на тросах спидоматра было на ВАЗ.
2. в новый если трос -то сверху загнать со шприца 10-20см3в масла(шприц из аптеки - менее 1$), лучше трансмисионка, но и для двигателя или ATF пойдет.
3. если б/у трос - то тоже загнать 20см2 масл, чтоб полилолось снизу .
4. Если 3 не поможет - то закуси на внутренненй пружине троса - это лечится только другим тросом.
- Volver1969
Трос спидометра 460
это похоже износ.
Вольво 400-ки все же не такими неубиваемыми, но и более дорогими чем 240/740/940 проектировались изначально.
- Это как Ваз-классика и неубиваемые ГАЗ-24/3110. А Москвичи 408-412-2140 - это среднее, но по ширине салона и комфорту - хуже ВАЗ и хуже ГАЗ. Ну и зад у москвича рессоры., ваз -0 пружины, Газ - рессоры. Но я ездил на ВАЗ и ГАз по одной дороге. На газ - на заднем сидении можно заснуть так мягко (с рессорами сзади ГАЗ), а на ВАЗ с пружинами сзади - нет.
- Авто: Volvo 460
- GSM: +79165084286
Трос спидометра 460
А кто может чеку образмерить? Диаметр проволоки, длина, диаметр уха.
А то без чеки каждые 4 км трос выскакивает из коробки
- Авто: Volvo 460
- GSM: 89283319418
Трос спидометра 460
День бодрый всем! У меня 460ая 2 литра и автомат коробка.С момента приобретения,а это уже лет 5 ,отсутствует и соответвенно не работает трос спидометра,много где чего читал на форумах но ответа не нашёл на свой вопрос. Так вот,нарыл в подвале гаража трос от классики какой-то,решил замутить его себе.Квадрат идеально подошёл на приборку,обойма для него тоже встала,кроме гайки пластиковой,на ней резьба а на вольве в виде спирали.прокрутил шуриком,спидометр работает идеально.А со стороны коробки торчит конструкция непонятная,я и с зеркалом лазил и так и сяк ,не пойму как вытащить её.Короче: Снял с обратной стороны троса обойму,обрезал обойму так что сам тросик остался торчать на 5 см.Вставил тросик до момента соединения его с квадратом внутри привода и следом вставил наружный обрезаный трос.всё вроде встало на место но спидометр так и не заработал.вот вопрос,как снять и проверить весь привод спидометра не снимая коробки?
Трос спидометра 460
Отсюда:
http://volvo460forum.mybb3.net/viewtopi ... a&start=20
корпус привода, видимо деталь 10 на рисунке. На приводе под трос не будет деталей 7 и 8, а будут 17, 19 и 21.
alex31 писал(а): Если автомат,то коробку половинить не надо.Снимается правый привод и от коробки откручивается корпус привода спидометра(три болта),в нем обе шестерни.
- Авто: Volvo 460
- GSM: 89283319418
Трос спидометра 460
Спасибо за картинку! Только детали отсутствующие это скорее всего 8,9 это видимо заглушка.А мои поломатые 21,17 я так понимаю.Блин,хреново,лучше бы с приборкой проблема была.Геморроя меньше.
