Подходят детали от другого авто ДЕЛИМСЯ опытом!
Обсуждение автомобилей Volvo 300-серии
radiotexnik
Авто: VOLVO 360GL, VOLVO V70 2.5 TDI
GSM: +37529 290 58 75
Сообщение radiotexnik » 02.01.2013 18:10
насос на дизеле одинаковые с фордовским, это не колхоз. искал как-то на сиерру знакомым, случайно обнаружил что на 340-х дизельных такие же ставились. правда, найти такой насос в исправном состоянии так и не получилось...
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
кстати, по поводу того, что я купил подшипники по цене,ничем не отличающейся от цен на гольфы, Вазы и т.д. с тех пор много чего покупал себе на 360-ую. нашел точки, в которых привозят запчасти по более менее адекватным ценам, там и заказываю. и получается, что те же подшипники передние, торм.колодки (и перед и зад), амортизаторы, пружины и др.мелочи стоят не дороже, чем на вышеупомянутые автомобили. поэтому сначала я всегда пытаюсь теперь попытаться найти оригинальные запчасти, пусть с большей задержкой, и ничего при этом не колхозить. например, хотел купить на перед пружины и амортизаторы, так как перед уже висел почти на колесах. начал искать, пружины ни один магазин запчастей ни за какую цену привезти не смог. амортизатор могли привезти только одну штуку, второго нигде не было на складах. хотел ставить пружины от жигулей, амортизаторы ждать пока пара появится. на exist, кстати, пружин тоже не было никаких. случайно нашел интернет-магазин запчастей nikey.by, там мне привезли пружины kilen из москвы(по 400тыс) и аморты sachs(по 300тыс). отправили мне все через компанию грузоперевозок. получилось по цене не дороже,чем на любой др.авто.
конечно, проблемно заказать такое,как тросы ручника, спидометра и т.д., тут уже естественно нужно колхозить...
Алекс340
Авто: Volvo340
GSM: +375295142062
Сообщение Алекс340 » 28.05.2013 20:58
Помогите с тросом ручника. Volvo 340 B14 1E 1985-86г. Кто-нибудь колхозил что-нибудь?
energizerius
Авто: volvo 340
Сообщение energizerius » 22.07.2013 22:00
Я вот тоже тросики ручника ищу. Нашел пока что только левый оО
Вдруг кому интересно. Тросики ручника я нашёл, правда б/у. Зато теперь ручник работает :)
varnel
Авто: Volvo 340 хэтчбек 1.4
GSM: +375336244603
Сообщение varnel » 29.09.2013 09:20
вольво340 1.4 1986 г. передние тормозные супорта от какой можно поставить? или лучше восстановить родные, и еще, как восстановить стравливающий винт давления, заломался!
Алекс340
Авто: Volvo340
GSM: +375295142062
Сообщение Алекс340 » 07.11.2013 21:43
Подскажите, Сайлентблоки передних рычагов от какого корчвагена можно поставить на Volvo 340 1,4 85 г? Разбился вдрызг. аж рычаг болтается... больно по кочкамездить.
Виктор64
Авто: Volvo 340 1.4 87
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 07.11.2013 22:11
ПРИВЕТ !!! с ГОЛЬФА 2го стают как родные, слегка втулки проточить нужно на 1-2 мм а так все путем. :ok:
на бога надейся а сам не плошай !!!
radiotexnik
Сообщение radiotexnik » 16.11.2013 18:08
Фольксвагеновские встают даже ничего подтачивать не надо. там втулка на 1 мм(вроде) длиннее, но при этом он туда залазит без проблем.
gonzza87@mail.ru
Авто: Volvo 360
Подскажите
Сообщение gonzza87@mail.ru » 26.12.2013 13:00
Здравствуйте,у меня ВОЛЬВО 360 2.0 б, - это мой первый автомобиль.Надо поменять опоры амортизатора передние, подушки (когда поворачиваю хрустит + руль тянет, допустим при правом "сильном" повороте - вправо, при левом - влево, но если начать крутить в противоположную сторону(от той в которую тянет) до первого хруста и всё, то тогда перестает тянуть руль, говорят что может тормозн колодка прихватывает? ). подходят ли от 340? так как на 360 не могу найти ни нов и б.у. Может можно аналог подобрать? Буду очень благодарен.
Виктор64
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 26.12.2013 14:08
gonzza87@mail.ru писал(а):Здравствуйте,у меня ВОЛЬВО 360 2.0 б, - это мой первый автомобиль.Надо поменять опоры амортизатора передние, подушки (когда поворачиваю хрустит + руль тянет, допустим при правом "сильном" повороте - вправо, при левом - влево, но если начать крутить в противоположную сторону(от той в которую тянет) до первого хруста и всё, то тогда перестает тянуть руль, говорят что может тормозн колодка прихватывает? ). подходят ли от 340? так как на 360 не могу найти ни нов и б.у. Может можно аналог подобрать? Буду очень благодарен.
Привет!!! на перед от ВАЗ 08;09 почти как родные токо немного толще.
gonzza87@mail.ru
Авто: Volvo 360
Сообщение gonzza87@mail.ru » 28.12.2013 16:12
спасибо, буду проверять. Но все же от 340 передняя ступица подойдет или нет?
gonzza87@mail.ru
Авто: Volvo 360
Сообщение gonzza87@mail.ru » 31.12.2013 11:35
так вот был я на авторынке сегодня посмотрел и сравнил свою подушку и от 08 так внешне они полностью не соответствуют у той размер больше существенно, да и моя треугольная а та круглая! Что делать? Помогите пожалуйста
Виктор64
GSM: 380507529384
Сообщение Виктор64 » 31.12.2013 16:20
Привет !!! вообще то я писал о тормозах , а подушки от Невы с не большим колхозом ; а от 340 должны подойти
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
http://www.volvo.com.ua/forums/viewforum.php?f=12 или http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... =12&t=2874
radiotexnik
Сообщение radiotexnik » 05.01.2014 00:01
колодки тормозные на 340 и 360 можно от ваз 2108 ставить. но лучше купить родные. они китайские продаются почти по такой же цене как и на ваз. такие колодки шли еще вроде на ауди 100С2 и гольф1. стойки надо смотреть, может сгнили сверху чашки пружин, поэтому подклинивает пружины. или пружина могла уже лопнуть. заодно опорные подшипники поменять. они тоже продаются, стоят копейки(на сеаты вроде такие же идут). а вот опоры сами(самые верхние, что в стакане под капотом торчат прорезиненные) новые точно не найдете. от 340 они подходят.
Амритананда
Авто: Volvo 360
GSM: +375291266294
Сообщение Амритананда » 13.03.2014 11:06
тросы ручника и спидометра! можно заказать у чувака что торгует на Некрасова тормозными делами на 2ом этаже слева в самом конце, тросы ручника примерно 35 дол пара, трос спидометра 25 - 28 долл. Италия Ricambiflex.
Амритананда
Авто: Volvo 360
GSM: +375291266294
Сообщение Амритананда » 27.03.2014 13:29
Расходомер от чего подходит? кто знает отзовитесь
Добавлено спустя 30 секунд:
360 1986г 2.0i
radiotexnik
Сообщение radiotexnik » 27.03.2014 19:53
Амритананда писал(а):Расходомер от чего подходит? кто знает отзовитесь
360 1986г 2.0i
с ним тоже проблемы? или сразу хочешь на будущее выяснить?
Амритананда
Авто: Volvo 360
GSM: +375291266294
Сообщение Амритананда » 31.03.2014 10:49
заранее удочку закидываю :pardon:
radiotexnik
Сообщение radiotexnik » 31.03.2014 17:51
Амритананда писал(а):заранее удочку закидываю :pardon:
кстати, вспомнил тут. Как-то видел такую же инжекторную систему на сеате ибица, конца восьмидесятых-начала 90-х гг.вып. вроде 1,2 объем. скорее всего датчики и вся эта хрень может подходить. расходомер внешне такой же бошевский. внешне все один в один. по параметрам правда не факт что одинаковые, разница в объеме все-таки немаленькая.
gonzza87@mail.ru
Авто: Volvo 360
Трос сцепления
Сообщение gonzza87@mail.ru » 28.06.2014 14:31
Привет! Не могу найти трос сцепления для 360 2.0 б 86 года, какая имеется альтернатива? (мой сгнил )
Вернуться в «300»
