Страница 3 из 4
Добавлено: 02.01.2013 18:10
radiotexnik
насос на дизеле одинаковые с фордовским, это не колхоз. искал как-то на сиерру знакомым, случайно обнаружил что на 340-х дизельных такие же ставились. правда, найти такой насос в исправном состоянии так и не получилось...
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
кстати, по поводу того, что я купил подшипники по цене,ничем не отличающейся от цен на гольфы, Вазы и т.д. с тех пор много чего покупал себе на 360-ую. нашел точки, в которых привозят запчасти по более менее адекватным ценам, там и заказываю. и получается, что те же подшипники передние, торм.колодки (и перед и зад), амортизаторы, пружины и др.мелочи стоят не дороже, чем на вышеупомянутые автомобили. поэтому сначала я всегда пытаюсь теперь попытаться найти оригинальные запчасти, пусть с большей задержкой, и ничего при этом не колхозить. например, хотел купить на перед пружины и амортизаторы, так как перед уже висел почти на колесах. начал искать, пружины ни один магазин запчастей ни за какую цену привезти не смог. амортизатор могли привезти только одну штуку, второго нигде не было на складах. хотел ставить пружины от жигулей, амортизаторы ждать пока пара появится. на exist, кстати, пружин тоже не было никаких. случайно нашел интернет-магазин запчастей nikey.by, там мне привезли пружины kilen из москвы(по 400тыс) и аморты sachs(по 300тыс). отправили мне все через компанию грузоперевозок. получилось по цене не дороже,чем на любой др.авто.
конечно, проблемно заказать такое,как тросы ручника, спидометра и т.д., тут уже естественно нужно колхозить...
Добавлено: 28.05.2013 20:58
Алекс340
Помогите с тросом ручника. Volvo 340 B14 1E 1985-86г. Кто-нибудь колхозил что-нибудь?
Добавлено: 22.07.2013 22:00
energizerius
Я вот тоже тросики ручника ищу. Нашел пока что только левый оО
Вдруг кому интересно. Тросики ручника я нашёл, правда б/у. Зато теперь ручник работает :)
Добавлено: 29.09.2013 09:20
varnel
вольво340 1.4 1986 г. передние тормозные супорта от какой можно поставить? или лучше восстановить родные, и еще, как восстановить стравливающий винт давления, заломался!
Добавлено: 07.11.2013 21:43
Алекс340
Подскажите, Сайлентблоки передних рычагов от какого корчвагена можно поставить на Volvo 340 1,4 85 г? Разбился вдрызг. аж рычаг болтается... больно по кочкамездить.
Добавлено: 07.11.2013 22:11
Виктор64
ПРИВЕТ !!! с ГОЛЬФА 2го стают как родные, слегка втулки проточить нужно на 1-2 мм а так все путем. :ok:
Добавлено: 16.11.2013 18:08
radiotexnik
Фольксвагеновские встают даже ничего подтачивать не надо. там втулка на 1 мм(вроде) длиннее, но при этом он туда залазит без проблем.
Подскажите
Добавлено: 26.12.2013 13:00
gonzza87@mail.ru
Здравствуйте,у меня ВОЛЬВО 360 2.0 б, - это мой первый автомобиль.Надо поменять опоры амортизатора передние, подушки (когда поворачиваю хрустит + руль тянет, допустим при правом "сильном" повороте - вправо, при левом - влево, но если начать крутить в противоположную сторону(от той в которую тянет) до первого хруста и всё, то тогда перестает тянуть руль, говорят что может тормозн колодка прихватывает? ). подходят ли от 340? так как на 360 не могу найти ни нов и б.у. Может можно аналог подобрать? Буду очень благодарен.
Добавлено: 26.12.2013 14:08
Виктор64
gonzza87@mail.ru писал(а):Здравствуйте,у меня ВОЛЬВО 360 2.0 б, - это мой первый автомобиль.Надо поменять опоры амортизатора передние, подушки (когда поворачиваю хрустит + руль тянет, допустим при правом "сильном" повороте - вправо, при левом - влево, но если начать крутить в противоположную сторону(от той в которую тянет) до первого хруста и всё, то тогда перестает тянуть руль, говорят что может тормозн колодка прихватывает? ). подходят ли от 340? так как на 360 не могу найти ни нов и б.у. Может можно аналог подобрать? Буду очень благодарен.
Привет!!! на перед от ВАЗ 08;09 почти как родные токо немного толще.
Добавлено: 28.12.2013 16:12
gonzza87@mail.ru
спасибо, буду проверять. Но все же от 340 передняя ступица подойдет или нет?
Добавлено: 31.12.2013 11:35
gonzza87@mail.ru
так вот был я на авторынке сегодня посмотрел и сравнил свою подушку и от 08 так внешне они полностью не соответствуют у той размер больше существенно, да и моя треугольная а та круглая! Что делать? Помогите пожалуйста
Добавлено: 31.12.2013 16:20
Виктор64
Привет !!! вообще то я писал о тормозах , а подушки от Невы с не большим колхозом ; а от 340 должны подойти
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
http://www.volvo.com.ua/forums/viewforum.php?f=12 или http://www.volvo.com.ua/forums/viewtopi ... =12&t=2874
Добавлено: 05.01.2014 00:01
radiotexnik
колодки тормозные на 340 и 360 можно от ваз 2108 ставить. но лучше купить родные. они китайские продаются почти по такой же цене как и на ваз. такие колодки шли еще вроде на ауди 100С2 и гольф1. стойки надо смотреть, может сгнили сверху чашки пружин, поэтому подклинивает пружины. или пружина могла уже лопнуть. заодно опорные подшипники поменять. они тоже продаются, стоят копейки(на сеаты вроде такие же идут). а вот опоры сами(самые верхние, что в стакане под капотом торчат прорезиненные) новые точно не найдете. от 340 они подходят.
Добавлено: 13.03.2014 11:06
Амритананда
тросы ручника и спидометра! можно заказать у чувака что торгует на Некрасова тормозными делами на 2ом этаже слева в самом конце, тросы ручника примерно 35 дол пара, трос спидометра 25 - 28 долл. Италия Ricambiflex.
Добавлено: 27.03.2014 13:29
Амритананда
Расходомер от чего подходит? кто знает отзовитесь
Добавлено спустя 30 секунд:
360 1986г 2.0i
Добавлено: 27.03.2014 19:53
radiotexnik
Амритананда писал(а):Расходомер от чего подходит? кто знает отзовитесь
360 1986г 2.0i
с ним тоже проблемы? или сразу хочешь на будущее выяснить?
Добавлено: 31.03.2014 10:49
Амритананда
заранее удочку закидываю :pardon:
Добавлено: 31.03.2014 17:51
radiotexnik
Амритананда писал(а):заранее удочку закидываю :pardon:
кстати, вспомнил тут. Как-то видел такую же инжекторную систему на сеате ибица, конца восьмидесятых-начала 90-х гг.вып. вроде 1,2 объем. скорее всего датчики и вся эта хрень может подходить. расходомер внешне такой же бошевский. внешне все один в один. по параметрам правда не факт что одинаковые, разница в объеме все-таки немаленькая.
Трос сцепления
Добавлено: 28.06.2014 14:31
gonzza87@mail.ru
Привет! Не могу найти трос сцепления для 360 2.0 б 86 года, какая имеется альтернатива? (мой сгнил )
