Куплю защиту арок для Вольво 244
Обсуждение автомобилей Volvo 200-серии
6ykas
Авто: Volvo 244
GSM: +375 44 549 90 05
Сообщение 6ykas »
Куплю защиту арок для Вольво 244 . Подскажите где взять ?
Самурай без меча похож на самурая с мечом , но только без меча ...
ты имеешь ввиду подкрылки?
Защита передних арок бывает только оригинальной.
Защиту задних арок делал ScanTech, уже лет семь как снята с производства. НО: в задние арки почти идеально (если есть промфен) становятся задние подкрылки от 2121.
6ykas
Авто: Volvo 244
Сообщение 6ykas »
да я имею в виду подкрылки .
начал пересматривать свою вольву на зиму. всё в идеале . решил , что надо сохранить такую красоту , но как коснулось ничего уже по этим вопросам .
ну с задом вроде понял от 2121 подойдет , а че с передом делать ? лепить ?
Эээ.. отмой керхером и увидишь, что впереди они еще с завода стоят.
А по поводу задних дам такие советы:
- на каждый хватит 1-2 точек крепления (т.к. оно обопрется бортом на борт арки)
- для крепления в идеале используй точеные из копралана болты-гайки, или крупные пластиковые пистоны (трение металл-металл будет вести к гниению отверстия)
- перед установкой вчистовую обмажь всю поверхность свода арки сперва Dinitrol ML или мовилем, затем, спустя пару суток, пушечным салом
- после установки обмажь отверстия и кромку на стыке арка-локер автопластилином
6ykas
Авто: Volvo 244
Сообщение 6ykas »
да спереди стоят подкрылки ,видел , но они вроде как не на всю полость .
в любом случае , спасибо тебе мил человек : )
На этот случай выпускают специальные мастики. Навскидку помню только одно название: Noxudol Autoplaston. Минус их в том, что через 4-5 лет начинают сохнуть, точечно отлипать, образуется скрытая каверна, конденсат... ну ты понял
Вернуться в «200»
