Глохнет, провалы в работе, b23e
Обсуждение автомобилей Volvo 200-серии
rorp
Авто: S40
Сообщение rorp » 09.08.2017 21:51
Ребят, подскажите по машинке, может кто сталкивался. В общем имеем, Volvo 240 81 года, мотор B23E, M46, проблема - долгий запуск, двигатель работает с перебоями, протраивает, при разгоне ощутимые провалы. Были проверены ВВ провода, свечи в порядке. В какую сторону копать, что проверить? Там какая-то интересная система инжектора:))) может там что регулировать нужно или какие-то болячки у этого мотора есть, где можно прочитать про этот мотор? Заранее спасибо!
Сообщение швед » 10.08.2017 12:19
трамплер крышка уголек под замену.
не смотреть а просто заменить
Сообщение builder » 10.08.2017 15:12
Сказал, как отрезал. :good:
Д’Артаньян
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea » 15.08.2017 09:16
rorp писал(а): болячки у этого мотора есть
самая страшная болячка у этого мотора это
rorp писал(а): какая-то интересная система инжектора:)))
её не то что регулировать, её менять на чтонибудь нужно типа карба, вемса,января, мс2, или на худой конец гбо
Не вылечим - так вскроем!
Вернуться в «200»
