Куплю б/у трубку гидроусилителя руля volvos60 2004 ; 2.4 бензин 170л.с.
Покупка запасных частей, комплектующих, расходных материалов
Volvo s60 2004
Авто: Volvo s60 2004
GSM: +375293228293
Сообщение Volvo s60 2004 » 13.10.2020 20:55
Куплю б/у трубку гидроусилителя руля volvos60 2004 ; 2.4 бензин 170л.с. Всю магистраль
Авто: S80 2.4 BiFuel LPG АКПП 2002 г.в.
Сообщение W@dim » 14.10.2020 08:40
Volvo s60 2004, мне кажется, проще новую изготовить по образцу. Если он есть. Или старую отремонтировать. Что с ней?
https://avto.pro/ - запчасти без посредников.
benSheman
Авто: Volvo S80 2010 2.5T
GSM: +375292666677
Сообщение benSheman » 14.10.2020 17:32
У меня тоже была проблема с этой трубкой... там где "рукав" возле коллектора - начало сопливить (видимо перетерлось от времени).
Поначалу искал трубку... одному второму третьему звонил и все говорили что они бывают разные и нужно видеть старую. Ко всему что бы ее снять-поменять нужно очень сильно повозиться. Не так там все просто, так как трубка эта изогнутая в разных местах. По итогу на одном из клубных сервисов обрезали часть болгаркой и отремонтировали на Бехтерева. Затем "присобачили" на какие-то там фиксаторы. Течь ушла.
Но стал немного туговато руль крутиться (не критично). Сделали все аккуратно. По цене вышло дешевле чем бы я купил на разборке эту трубку и заплатил бы за ее замену.
Volvo s60 2004
GSM: +375293228293
Сообщение Volvo s60 2004 » 14.10.2020 19:34
Мне точно также сделали на Бехтерева. Но по итогу я попал на ремонт Насоса. И теперь вопрос в том что может дело в трубке которую делали, потому что насос по итогу делали 2 раза, потому что с первого раза гур не прокачался и потекла жидкость из сальника, отдали на переделку насос , типо плохо сделали, его переделали, опять все промыли и залили новую жидкость, прокачаться не смогли , по итогу опять потелко с сальника. Как то так
REEBOK
Авто: S60 2003(2004)
Сообщение REEBOK » 14.10.2020 21:28
Есть такая, не течёт.
Volvo s60 2004
GSM: +375293228293
Сообщение Volvo s60 2004 » 14.10.2020 23:10
Что по стоимости ? Она подходит точно на мою?
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 15.10.2020 09:08
Volvo s60 2004, как и где восстанавливали насос?
Volvo s60 2004
GSM: +375293228293
Сообщение Volvo s60 2004 » 15.10.2020 09:40
Автокинг , кап ремонт делали , потом переделывали потому что не смогли прокачать и потек сальник, после переделки опять не смогли прокачать , забрал авто, думал прокачается пока катаюсь , но опять потек сальник. Потом время не было заниматься , работа не позволила. По итогу так и остался с потекшим сальником и непонятным решением в чем проблема, в насосе или в трубке которую возможно плохо сделали
Авто: Volvo V70 T5 М66 AWD
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 15.10.2020 11:06
Если не прокачивается, то возможно подпор гдето в системе
Volvo s60 2004
GSM: +375293228293
Сообщение Volvo s60 2004 » 15.10.2020 23:00
И.... что именно делать теперь? Стоит ли покупать трубку другую? Как выяснить этот подпор? Под замену сальник или опять капиталить насос или другой насос? Бу насос или типа патроновский новый или от японца?
GSM: +37529171О741
Сообщение Зорка » 16.10.2020 00:23
Сальник - это вал хреновый, на нем выработка... это к делу не относится... а что такое прокачать не можете? Как я понимаю пену гонит? Или руль тугой? А на оборотах? Или руль отбивает?
Что в системе, пудра есть?
Китайцы в основном вроде работают, только нежные они, на сухую не крутить, проливать руками вращая шкив. У меня по ним статистики нет... два раза менял китайцев на бош, только на р3 платформе, до кучи менялся бачек и система промывалась 10+ литрами декстрона, а потом 3 литрами пентосина... там все аллюминием засирало... я не вижу смысла в китайце, когда можно найти малопробежный ZF... А чинить по мне так вообще - бред... Может я конечно тупой, но корпус же старый остается и вал явно тоже старый, раз течет...
П.С.
При ремонте стальных трубок важно чтобы в них не осталось металлической пыли, иначе захренячит вам систему.. хрен с ним с насосом, вот корпус рейки жалко, вот оно и получается что руль хуже начинает крутиться...
все хотят быстро и дешево, а слово качественно к этим двум словам не лепится, только по отдельности, да и то не всегда...
Авто: V70R 2004 B5254T4 M66 300Нp 400Нм
Skype: tokra_vladimir
Сообщение TokRa » 16.10.2020 00:25
Во, только хотел спросить, есть ли смысл чинить ГУР
craft
Авто: volvo v70
GSM: +375293126432
Сообщение craft » 16.10.2020 01:02
Насос однозначно- в мусорку. Трубка с бехтерева(без обратного клапана)- туда же. Насос купить б/у, но не чумазый со всех сторон, типа с английских корчей и тп. "Японца"- тоже выбрать, их с пробегом за 200тыс тоже хватает. Можно поискать малопробежный s40(подходят, но не все). Промыть систему,
далее смотреть за состояние жидкости. Если будет быстрое(неделя-две) потемнение жидкости с примесями- ремонт рейки(как правило, с гильзовкой головы).
Сообщение W@dim » 16.10.2020 08:44
TokRa писал(а):
16.10.2020 00:25
Я чинил.. нормально. Второй год. Боле 60 тысяч проехал.
Volvo s60 2004, После того, как я устранил течь жижи из-под крышки бачка, течь началась по сальнику. Давление в системе огого.
После ремонта рейки, всё прошло.
Трубка, если прохудилась, так же чинится на Бехтерева.
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Сообщение buyan » 16.10.2020 09:32
Вангую- дело будет не в трубке.
Сообщение power » 16.10.2020 21:00
buyan писал(а):
16.10.2020 09:32
и много ВД-ки может даже все вырулит
Сообщение MozG » 16.10.2020 21:40
TokRa писал(а):
16.10.2020 00:25
только если клапан
Сообщение W@dim » 16.10.2020 22:48
А под словом гур вы что имели ввиду?
Сам именно ГУР или насос?
Volvo s60 2004
GSM: +375293228293
Сообщение Volvo s60 2004 » 17.10.2020 22:23
W@dim писал(а):
16.10.2020 22:48
Думаю что имели ввиду насос)
Сообщение W@dim » 18.10.2020 15:47
Volvo s60 2004 писал(а):
17.10.2020 22:23
W@dim писал(а):
16.10.2020 22:48
Думаю что им
ели ввиду насос)
Ну насос это насос. А гур, это гур. Я ремонтировал гур. Не насос.
Вернуться в «Запчасти, расходники»
