TokRa писал(а): ↑14.11.2018 00:13
Миша, делаем очень простую оконную створку, заполнение - сендвич 24мм, только открытие. Ты будешь её открывать вниз как люк. Стоить будет дёшево, ставишь сам. Но! Нет ничего вечного. Это не люк подлодки, и если ты не решишь вопрос с попаданием влаги, то год-два оно отстоит, а дальше .... Хз. Если постоянно будет под влиянием влаги, то как минимум ты получишь плесень по уплотнителям, их деформацию зимой и как итог - течь и выход из строя фурнитуры из-за ржи.
все понял, там все не так плохо, под влиянием влаги будет крайне редкими эпизодами, так что может и будет жить
один момент забыл указать, створка может быть с открыванием наружу?
я просто не уверен, что в проем люка будет створка открываться полностью, там же лестница складная крепится, посмотрю сегодня что там точно
TokRa писал(а): ↑14.11.2018 00:08
RGC NEO, думаю типо деревенского дома с прохудившейся крышей, а скорее даже не крышей, а торцами. Бывает
все верно, крыша сама по себе не течет ни под какими ливнями, но представляет из себя шифер по обрешетке без никто
соответственно в мороз и при сильном боковом ветре (метель) иногда просто заметает под листы шифера (тут еще надо условие, чтобы до этого снег не выпадал, т.е. кровля не укрыта снега), там не образуются сугробы и даже не слой снега, а просто местами может быть припорошено и если на утеплителе это дело просто лежит и испаряется долгие дни, то на чердачном люке тает и получается капель, непродолжительная, снега-то всего ничего, но неприятная
