Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
Модератор: TokRa
balantain
Авто: Volvo XC60, 2012, D4 Polestar
GSM: +375291403888
№ клубной карты: 304
Сообщение balantain » 14.04.2018 22:56
Добрый вечер. Подскажите, интересует возможность установки камеры заднего вида с выводом изображения на штатный монитор Volvo XC60 2012. Комплектация momentum+. Возможно ли это без дополнительного оборудования, на, так сказать, неподготовленный авто?
Владимир03
Авто: Volvo S40 II
GSM: +375295339397
Сообщение Владимир03 » 18.04.2018 15:13
Добрый день. Вольво S40 2008 рестайл. Интересует возможность установки "фена"- электрической печки. Что нужно кроме самой печки?
anar13xict
Авто: XC70 2.4Т на палке 2002 мг
Сообщение anar13xict » 19.04.2018 17:42
День добрый, не могу написать вам в лс. Хотелось бы уточнить по ремонту приборной панели хс70 2002мг
Продам задний дворник xc70 (v70) (моторчик с редуктором) 40уй
Авто: Volvo S60, 2005 г., B5254T2
Сообщение yagger » 19.04.2018 20:08
Ответил в ЛС.
hybrid theory
Авто: S60 2.4T AWD YV1RH58D322113***
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory » 21.04.2018 21:17
Автонейтраль проверить включена ли и отключить если включена - это видой?
Тут будут написаны предсказания Майя на следующие 2000 лет. Нашел. Позже напишу, но вкратце - я ваш новый император.
Авто: Volvo XC70 11" D3 FWD
Skype: notzeal
Сообщение Notzeal » 21.04.2018 21:47
hybrid theory писал(а): Автонейтраль проверить включена ли и отключить если включена - это видой?
нет.
Генри/Серега или В_Даш.
это изменение конфига тачки
hybrid theory
GSM: 7777777777777
Сообщение hybrid theory » 22.04.2018 09:34
[ref=#660099]Notzeal[/ref], спс))
Генри/Сергей, сколько денег?
rvd8
Авто: XC60, 2011г., 2,4 D3
GSM: 029 6503164
Сообщение rvd8 » 22.04.2018 22:31
Здравствуйте.
Не работает вентилятор радиатора. Нужна помощь.
XC60, 2011г. 2,4 D3.
Спасибо.
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik » 23.04.2018 14:25
[ref]rvd8[/ref], скорее всего придется менять блок управления вентилятором :)
sir_graf
Авто: XC70 3.2 09
GSM: 029 6027261
Skype: sir_graf
№ клубной карты: 68
Сообщение sir_graf » 26.04.2018 17:01
[ref]rvd8[/ref], viewtopic.php?f=43&t=32931 - если один вентилятор
в 2 раза дешевле чем на разборках
ruslan2071985
Авто: volvo s70 1997 г.в. B5204 T2. M4.4
GSM: +375295093506
Сообщение ruslan2071985 » 27.04.2018 10:07
Ребят! Вольво s70 1997 b5204t2. росле не выключенных противотуманок подсел аккумулятор. С ключа завести не удалось. Попросил дернуть. У меня механика. Дергали дергали не завелась. Подсоединили потом провода "вытощи друга из задницы". Случайно оказались у другого автомобилиста, но уже
потом. Вроде зарядились. Эффекта ноль. Крутит схватывает и глохнет. В общем с нескольких раз завел. По приезду домой все тоже самое. Ошибка была imm-222/235 key code not in memory.  стер. Потом все то же самое. Уже прошло около 2 недель. А проблема осталась. То есть ошибка то ее нет. С первого раза машина редко заводится. Ключа второго нет. Антенну дергал. Контакты поджимал. Ноль рекции. Все то же самое. Куда копать?
Alexandro333
GSM: +375293693250
Skype: Aleksandr.Tretiakov
Сообщение Alexandro333 » 27.04.2018 17:23
ruslan2071985 писал(а): Ребят! Вольво s70 1997 b5204t2. росле не выключенных противотуманок подсел аккумулятор. С ключа завести не удалось. Попросил дернуть. У меня механика. Дергали дергали не завелась. Подсоединили потом провода "вытощи друга из задницы". Случайно оказались у другого автомобилиста, но уже
Вопрос в ключе. Скорее всего в самом ключе чип, который авто не видит, поэтому и не хочет заводить.
ruslan2071985
GSM: +375295093506
Сообщение ruslan2071985 » 27.04.2018 19:32
Alexandro333 писал(а): Вопрос в ключе
Ему скоро приснится пушной зверек?
Отправлено спустя 5 минут 25 секунд:
Да. Кстати. Помню года 2 назад было что-то похожее или тоже самое. Не знаю. Тогда не было сканера. Заводилась точно так же. Я и свечи менял, и распределитель чистил. Короч чистил все что можно. Ничего не помогало. Так же то заводилась, то нет. Но из-за чего неисправность пропала не знаю.
Alexandro333
GSM: +375293693250
Сообщение Alexandro333 » 28.04.2018 03:01
На многих авто, у которых в брелке ключа спрятан чип, болеют этим. Скажем так, их реальный ресурс оттикал свое. Так было и у мамы на авто (мерседес 1999г.), у многих знакомых с европейскими авто. Я конечно не крутой спец, но думаю что опыт тут как-то сыграет роль. Тем более что по рассказу, сиптомам и ошибке очень уж похожа история.
ruslan2071985
GSM: +375295093506
Сообщение ruslan2071985 » 28.04.2018 11:04
Alexandro333 писал(а): Скажем так, их реальный ресурс оттикал свое
и что делать? менять или убирать иммо?
Alexmag
Авто: S60 2006 2.4i АКПП -
GSM: 029-6481207
№ клубной карты: 72
Сообщение Alexmag » 28.04.2018 17:23
[ref=#660099]doublebug[/ref], добрый день. HU-850 ремонтируете?
ruslan2071985
GSM: +375295093506
Сообщение ruslan2071985 » 28.04.2018 18:24
Александр! прочитал тут статью одну на двайве. у чела была похожая ситуация. не суть. меня эта статья натолкнула на мысль. а не топливную релюху ли я подпортил, когда тянул машину буксиром и заводил. у него она виновна была. по сути то, бензонасос не работал во время толкача. и там может что переклинило?
еще заметил. что машина если с первого раза не завелась, то пока ключ полностью не достанешь из замка, машину вообще не заведешь. может быть связано реле насоса электросхемой с ключом. имеется в виду, пока не вставишь ключ, на реле не пойдет питание.
и еще. машина заводится с первого раза если на улице более менее прохладно. это при долгой стоянке. как только машина прогрелась уже не заводится с первого раза
Alexandro333
GSM: +375293693250
Сообщение Alexandro333 » 28.04.2018 19:05
[ref]ruslan2071985[/ref], блин, тут уже на два направления философия разделяется, с одной стороны и ключ играет роль, но и при холодная/горячая уже вторая зацепка.
Сообщение laguna1 » 01.05.2018 19:56
При диагностике блок ECM подсвечивается серым а не зеленым, хотя параметры посмотреть я могу (темп, расход воздуха и прочее). Также и еще несколько блоков. Вопрос что не так?
jmurik
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik » 01.05.2018 20:22
Олег!! Во вкладке сеть, как отображаются блоки?
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
