Всё по электронным модулям VOLVO (Yagger & Doublebug)
Клубные автомастерские и гаражи — клубни клубням или сервис для своих
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как задать вопрос на форуме и в особенности в нашей ветке, прочитайте пожалуйста
ПРАВИЛА форума и в особенности ЭТО сообщение!
Спасибо за понимание.
Мы на DRIVE2.RU
Есть возможность русификации панелей и программирования ряда модулей УДАЛЁННО! (для тех, у кого есть DiCE!!!).
For the foreign VOLVO - friends )))
(click "ПОКАЗАТЬ")
We offer the ONLINE programming for VOLVO modules through OBDII (since MY 1999+)
Features:
  • Change the interface language dashboard (DIM)
    Programming of throttle (ETM) Magnetti Marelli (transfer software from the old body to the new one)
    Correction of mileage in the odometer
    Programming of SRS modules (erase of crash records)
    Programming of BCM modules (ABS software reload and data traster from the old module to the new one)
    Programming of engine control module (ECM including transfer of immobilizer data)
    Programming a lot of other VOLVO modules (like TCM, CCM, DDM, PDM, PSM, AUM, REM, UEM an so on)
    Programming used Remote control
Поможем в решении вопросов по электронике автомобилей VOLVO 1999 - 2017 м.г. :)
Диагностика DiCE
Русификация приборной панели (без разборки и пайки панели, все делается через ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ разъем),
Коррекция пробега (одометра)
В американских (английских) авто смена диапазона настройки магнитолы и показаний одометра из миль в км
Включение (отключение) доп. функций:
  • Включение функции бортового компьютера (необходимо установить «лапку с крутелкой»)
    Включение функции поддержания скорости (круиз-контроль)
    Включение функции дополнительного подогревателя
    Включение таймера доп. подогревателя и продувки
    Подогрев сидений
    Смена кондиционера на климат-контроль
    Выключение контроля клапана EVAP
    Включение автозакрытия дверей при движении
    Отключение «американского» варианта открытия дверей за 2 нажатия
    Выключение постоянного ближнего света (даже если его невозможно выключить диагностикой)
    Включение противотуманных фар
Программирование новых ключей
Программирование б/у дроссельных заслонок Magnetti Marelli
Программирование б/у брелков ц/з
и многое многое другое, все через OBDII :D
Ремонт и/или перепрограммирование практически любого модуля ("привязка" к машине).
Русский язык "заливается" в панели:
Volvo C30, S40, V50, C70, S60, V60, XC60, V70, XC70, V70XC, S80, XC90... от 1999 и младше.
1999 - 2001 щитки поддерживают только транслитерацию.
Названия модулей и варианты проявления проблем:
ETM (не без известная итальянская заслонка Magnetti Marelli)
Проявление проблемы:
  • самая распространенная - неустойчивое удержание холостых оборотов, троение, "Чек"
    При замене заслонки на бу, необходимо залить "родной" софт
ABS, BCM (модуль управления тормозами)
  • Периодическая или постоянная ошибка BRAKE ASSIST SERVICE REQUIRED
    Вместо показаний пробега на панели приборов прочерки
    Круиз не включается или отключается во время движения самостоятельно
    Модуль не «виден» диагностикой
CCM (модуль системы управления микроклиматом)
  • Климат-контроль не подает признаков жизни
    Панель климат-контроля выключается через некоторое время после выключения зажигания
    Не правильно работают ручки регуляторов на панели
    Не верно работает рециркуляция воздушных потоков в салоне
CEM (центральный электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в авто, при этом предохранители исправны
    Самопроизвольно срабатывают некоторые функции (ближний/дальний свет, дворники, без причинно гаснет панель приборов , глохнет двигатель и др.)
    Авто при включении зажигания не подает ни каких признаков жизни
    Ошибки по иммобилайзеру
    Ошибки по тормозной системе (при рабочей тормозной системе)
    Ошибки по связи с рядом модулей
REM (задний электронный модуль)
  • Не работает ряд функций в задней части авто (блокировка задних дверей, задние габариты и др.)
    Перестают периодически или постоянно работать фактически все функции в салоне авто
ICM (модуль управления информационно развлекательной системы)
  • Не работает магнитола
    Магнитола не выключается после выключения зажигания некоторое время
    Магнитола включается через некоторое время после включения зажигания
    Магнитола работает, а табло на ней не работает
    Периодические отключения звука во время работы магнитолы
    Не работают некоторые/все ручки регулировок на магнитоле
UEM (верхний электронный модуль)
  • Не уверенно срабатывает центральный замок
    Не работает подсветка в салоне авто
DEM (электронный модуль дифференциала) муфта HALDEX
  • Не включается задний привод
    Ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
DDM, PDM (модули двери водителя и пассажира)
  • Не работает блокировка двери
    Не работает (или работает с перебоями) стеклоподъемник(и)
    Самопроизвольное «щелканье» в двери
ПРИБОРНЫЕ ПАНЕЛИ DIM (модуль снабжения водителя информацией)
  • Беспричинная ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    «Рассыпающиеся» надписи на дисплее бортового компьютера
    «Убегающие» часы
    «Падающие» стрелки
    Дублирующие стрелки поворотников не «щелкают» (при этом сами поворотники работают)
    Русификация приборной панели.
    Коррекция пробега (показаний одометра)
SRS (модуль дополнительной системы удерживания)
  • Не стирается ошибка SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
    Устранение "краша" в памяти модуля на авто 1999 - 2014 м.г.
SAS (модуль датчика угла рулевого колеса)
  • Появление ошибки ANTI-SKID SERVICE REQUIRED после поворота руля (до упора или незначительно)
    Постоянно горящая ошибка ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
ECM (модуль управления двигателем)
TCM (модуль управления трансмиссией)
Пишите в ЛИЧКУ! :)
Постараемся помочь Вам в беде. :)
Рекомендуем посетить страничку SergVolvo (Москва) - volvo850.ru/
Последний раз редактировалось yagger 22.03.2020 02:54, всего редактировалось 4 раза.
TopSecret
Авто: s40 ll 2.4 / s80 ll 2.5T
GSM: +375295732054
№ клубной карты: 262
Сообщение TopSecret »
yagger, добрый день. Когда вы будете в Беларуси? Нужно активировать парктроник на s40 2009...
jmurik
Авто: S60/D5(163)/M66/AWD/2002
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
TopSecret, наверное пока не будет, ооочень долго! Указаны номера по которым звонить!
TopSecret
GSM: +375295732054
jmurik, Я-то звоню, но абонент не абонент...
jmurik
GSM: +375297178395
Skype: jmurik_vis
№ клубной карты: 37
Сообщение jmurik »
TopSecret, после 27го наберите
TopSecret писал(а): 25.10.2019 12:58 yagger, добрый день. Когда вы будете в Беларуси? Нужно активировать парктроник на s40 2009...
на номер в профиле набирайте.
Vulkan120790
Авто: Volvo s40
GSM: 9852911583
Сообщение Vulkan120790 »
Добрый день! нужна ваша помощь. Умер CEM. вин автомобиля YV1VS17K94F025126. Фото установленного в авто cem прилагаю. Искал в интернете точно такой же блок.Нашел на ebay три варианта, Наклейка полностью одинаковая с тем моим блоком, но в описании товара немного отличается маркировка. Прошу помочь понять, какой мне нужно заказать чтобы не ошибиться. Спасибо. Ссылки на ebay оставляю.
https://www.ebay.com/itm/Central-Module ... %7Ciid%3A1
Увы по этим старичкам не подскажем точно, но вероятнее всего если вот эти номера совпадают SW30621306 3817900-290 то СЕМ подойдет. Возможно нужно будет только перекинуть калибровки из еепром, и то не факт. В этом авто иммо в отдельном модуле так что должно все работать сразу без вопрсов.
Vulkan120790
Авто: Volvo s40
GSM: 9852911583
Спасибо за ответ. Проблема в том, что в нашем селе нет спецов, кто мог бы помочь с прошивкой в случае, если б.у. купленный cem не подойдет. Но в объявлении продают точно такой же cem все цифры на наклейке совпадают.
Enzo
Авто: Volvo V40CC 2013 D3
GSM: +380968510658
Сообщение Enzo »
Добрый день! Помогите советом. Имеется машина Volvo V40 Cross Country 2013 D3 AT с проблемой по замкам дверей. При снятии с сигнализации машины после стоянки все замки работают, открывать-закрывать снаружи/изнутри можно сколько угодно, никаких сбоев. При движении срабатывает автоматическая блокировка дверей и вот тут начинаются проблемы. Если при остановке любой пассажир попытается открыть свою дверь - она блокируется, и открыть ее нельзя ни снаружи, ни изнутри, кнопка разблокировки ЦЗ не помогает. Водительская дверь так же не открывается, но не блокируется, и после открытия ЦЗ - работает. Все двери работают, как и нужно, если открыть ЦЗ кнопкой ДО того, как дверь попытаются открыть самостоятельно. Если дверь все же заблокировали, лечится следующим образом - ставится машина на сигнализацию, жду 5-10 сек примерно, раздается щелчек в замках, снимаю машину с сигнализации и все работает. У официалов ошибок не нашли и просто приговорили замки к замене, что для меня при таких симптомах сомнительно и странно. Буду благодарен за любой совет и помощь :unknown:
Enzo, подъедьте в Киеве к Максиму, надо почитать авто и посмотреть детальнее что там не так.
Телефон Максима +380504659292
Enzo
GSM: +380968510658
Сообщение Enzo »
yagger, спасибо большое за контакты.
MUMUS
Авто: Volvo s60 2.5Т AWD 07"
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
Всем привет!!
..хотел уточнить.. передние противотуманки запаралелены или каждая подключена отдельно? ...поездил месяц без птф, порвал гдето проводку..
спасибо
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
отдельно.
17 18 преды на ЦЕМе.
MUMUS
GSM: +375296611149
Skype: Mumusxx
Сообщение MUMUS »
спасибо. осталось найти место от куда у правого жгута "ноги растут"..
rasti
Авто: Volvo S80 II 2.5T, B5254T10, TF-80SC
GSM: +375295134981
Сообщение rasti »
Приветствую, заменил переднюю фару, после замены выдает ошибку "Неисправна фара, требует обслуживания", лампы все горят исправно. Помнится недавно менял датчик положения кузова, была такая же ошибка, делали через Виду коррекцию фар - ошибка пропала. Ту же операцию нужно повторить ? или может быть проблема в самой фаре?
rasti писал(а): 23.11.2019 09:54 ошибку "Неисправна фара, требует обслуживания"
для начала это не ошибка, это сообщение на дисплее бортового компьютера. Ошибку как раз надо узнать, почитав диагностикой машинку. Тогда и понятнее станет в чем дело.
rasti
GSM: +375295134981
Сообщение rasti »
yagger писал(а): 25.11.2019 20:40
был сегодня на диагностике, пробовали коррекцию фар сделать, ничего не вышло, датчики все работают, ругаются на фару. Походу какой-то косяк в ней. Если у меня обычный ксенон (вверх/вниз только фары отрабатывают), а поставил я адаптивный ксенон, может быть в этом косяк?
Paccel14@@
Авто: Volvo s60
GSM: +375296185489
Сообщение Paccel14@@ »
Добрый день. Активировать дистанционный запуск двигателя можете? S60 t5 2012г.
И ещё вопрос. Хочется полноценную мультимедиа. (Просмотр видео, интернет, камера заднего вида) Но нештатное устройство ставить не хочу. Что нужно доустановить, что бы эти функции были?
rasti писал(а): 25.11.2019 20:53 Если у меня обычный ксенон (вверх/вниз только фары отрабатывают), а поставил я адаптивный ксенон, может быть в этом косяк?
конечно.
Paccel14@@, набирайте по номеру из профиля утоячняйте.
Вернуться в «Клубные гаражи и СТО»
